Быстрые ответы:
REMZONAДата: Суббота, 09.08.2014, 20:44 | Сообщение # 241
Цитата Вячеслав241 ()
Здравствуйте! Приобрели Hyundai hd78  с двигателем d4dd. Пригнал его с Н.-Новгорода. На одометре 2200км и теперь встал вопрос первого ТО. Мой шеф не хочет терять гарантию. В связи с этим подскажите, можно ли у Вас провести ТО? Если это не возможно, то посоветуйте Челябинские сервисы пожалуйста.
Если вопрос в обслуживании по гарантии, то у нас она не поддерживается - мы не официальные дилеры.
Вячеслав241Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:16 | Сообщение # 242
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, обязательно регулировать клапана на 1000 км, и менять все масла.
AdminДата: Пятница, 15.08.2014, 07:49 | Сообщение # 243
На 1000 км, отрегулируйте клапана, замените масло в двигателе. Проведите общую проверку
На 5000 км. меняйте масло в коробке и редукторе заднего моста.
belinka56Дата: Среда, 01.10.2014, 22:05 | Сообщение # 244
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста как установить подогреватель двигателя на d4db
Прикрепления: 3633594.jpg (60.4 Kb)
AdminДата: Четверг, 02.10.2014, 07:55 | Сообщение # 245
Всё просто, но нужно начать с изготовления штуцера, он просто не подойдёт в отверстие для слива антифриза на правой стороне двигателя за приёмной трубой глушителя. Далее:
-Сливаем антифриз
-Вместо пробки слива охлаждающей жидкости (с правой стороны двигателя) вворачиваем штуцер
-Шланг со сливной пробки тянем спереди двигателя (так-как там наиболее удачное место для подогревателя)
-Шланг подачи нагретой О.Ж через тройник врезаем в !!!Верхний патрубок отопителя.
Рекомендации:
1.Сначала сделайте монтаж подогревателя на шлангах, а уже потом крепите его к раме
2. Не задирайте подогреватель слишком высоко - это ухудшит циркуляцию
3. Проверьте прокладку шлангов, чтобы не перетёрло, не перегрело иначе есть риск, что на ходу сольётся антифриз
4. Используйте качественные хомуты на шлангах и сам шланг (посмотрите его качество), мы обычно покупаем другой для монтажа, более мягкий и качественный.
5. Вывод вилки подогревателя лучше расположить в бампере, так как это наиболее доступное место.
6. Ну и самое главное, не торопитесь, делайте всё аккуратно и Удачи Вам!!!!
igorduraДата: Четверг, 11.12.2014, 19:02 | Сообщение # 246
Здравствуйте. На HD-65 2008г присмотрел шиповку бриджстоун 7.00 R16, но она, сказали, бескамерка. Можно ли такую покрышку поставить на диск с кольцом вместе с камерой?
REMZONAДата: Четверг, 11.12.2014, 19:22 | Сообщение # 247
Да ставь, нормально, только с камерой опаснее - из них при проколе воздух сразу вылетает. На 65-ый хундай вообще проблема с узкой резиной. 7.50 ставишь и задние балоны при нагрузке жёстко нагреваются. Я предлагаю не торопиться, и купить резину на 17.5 и к ней бескамерные шины. Но если вариантов пока нет, то это не плохой вариант.
Dim85Дата: Четверг, 30.04.2015, 12:30 | Сообщение # 248
Добрый день! Подскажите по 78, знакомый взял месяц назад форсунки denso, сейчас офицалы опять его приговаривают, еще на 4. Реально убить все 4 за месяц. Водители ездят по газпром картам.
AdminДата: Четверг, 30.04.2015, 14:30 | Сообщение # 249
Можно предположить, что все форсунки вышли из строя. Но. Я бы рекомендовал проверить их на специализированном стенде.
alex9213Дата: Суббота, 09.01.2016, 14:13 | Сообщение # 250
какова цена форсунок denso
REMZONAДата: Суббота, 09.01.2016, 16:26 | Сообщение # 251
Порядка 20000 оригинал, 18000 неоригинал
REMZONAДата: Суббота, 09.01.2016, 16:52 | Сообщение # 252
В одном месте нашёл за 16500 DENSO 5550, но такая цена если все 4 штуки брать.
АнатоличДата: Суббота, 09.01.2016, 19:16 | Сообщение # 253
Дешевле 16000 найти во Владе просто не возможно. Всё перерыл, самая меньшая цена 16000, но это нормальное Денсо. Я имею в виду не то фуфло, которое с Китая через Уссурийск завозят.
Сообщение отредактировал Анатолич - Суббота, 09.01.2016, 19:21
AdminДата: Суббота, 09.01.2016, 22:31 | Сообщение # 254
Анатолич, интересно в чём подвох? Что они какие то не такие или что? Мы как то сталкивались с какими то непонятными форсунками, ни за что не захотели прописываться, пришлось так оставить, двигатель работал хорошо. Может это из той китайской оперы?))
АнатоличДата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:52 | Сообщение # 255
Да хрен знает, говорят что ходят мало.
goryaynovandreyДата: Вторник, 05.07.2016, 16:36 | Сообщение # 256
ПРивет!! возможно это "битая резина". Мне как то знакомый рассказал. Что из-за брака внутренние стальные кольца в колесе лопнули и вот по этому тоже может кушать резину . А проверить можно так -поднять на домкрате ту сторону которую кушает и раскрутить колесо . Ели вращение происходит "яйцом" то стоит сделать вывод.
За что купил , за то и продал.
ajhl-ajrec2Дата: Пятница, 16.09.2016, 20:43 | Сообщение # 257
доброго времени суток. проблема с набором мощности. до 1500 оборотов едит нормально. потом как будто отсечка срабатывает. мотор перестает реагировать на педаль газа. после выключения зажигания, машина снова едет нормально какоето  время, потом снова все повторяется. на холодную все нормально. на холостых работает ровно, если дать оборотов на холостом обороты не скидывает. обороты держуться на 2000, секунд 30 потом потехоньку начинают ползти в низ.   подскажите пожалуйста , что может быть. на что думать.
ajhl-ajrec2Дата: Пятница, 16.09.2016, 20:45 | Сообщение # 258
ДжоДата: Воскресенье, 18.12.2016, 15:23 | Сообщение # 259
Здравствуйте!проблема такая.Хундай 78 не заводится.Стартер крутит нормально,а двигатель не схватывает.На буксире завели, пока обороты держишь педалью работает ровно как часы,как только ногу с педали убираешь глохнет и опять не заводится.
REMZONAДата: Понедельник, 19.12.2016, 20:54 | Сообщение # 260
Нужно делать диагностику, смотреть что с давлением топлива. Может быть регулятор SCV. Чек не горит?
