HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1 13.05.2010 Четверг 17:59
Быстрые ответы:
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
241 09.08.2014 Суббота 20:44
Цитата Вячеслав241 ()
Здравствуйте! Приобрели Hyundai hd78  с двигателем d4dd. Пригнал его с Н.-Новгорода. На одометре 2200км и теперь встал вопрос первого ТО. Мой шеф не хочет терять гарантию. В связи с этим подскажите, можно ли у Вас провести ТО? Если это не возможно, то посоветуйте Челябинские сервисы пожалуйста.
Если вопрос в обслуживании по гарантии, то у нас она не поддерживается - мы не официальные дилеры.
Собщений: 2
Наград: 3
Замечания : 0%
242 14.08.2014 Четверг 22:16
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, обязательно регулировать клапана на 1000 км, и менять все масла.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
243 15.08.2014 Пятница 07:49
На 1000 км, отрегулируйте клапана, замените масло в двигателе. Проведите общую проверку
На 5000 км. меняйте масло в коробке и редукторе заднего моста.
Собщений: 9
Наград: 3
Замечания : 0%
244 01.10.2014 Среда 22:05
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста как установить подогреватель двигателя на d4db
Прикрепления: 3633594.jpg (60.4 Kb)
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
245 02.10.2014 Четверг 07:55
Всё просто, но нужно начать с изготовления штуцера, он просто не подойдёт в отверстие для слива антифриза на правой стороне двигателя за приёмной трубой глушителя. Далее:
-Сливаем антифриз
-Вместо пробки слива охлаждающей жидкости (с правой стороны двигателя) вворачиваем штуцер
-Шланг со сливной пробки тянем спереди двигателя (так-как там наиболее удачное место для подогревателя)
-Шланг подачи нагретой О.Ж через тройник врезаем в !!!Верхний патрубок отопителя.
Рекомендации:
1.Сначала сделайте монтаж подогревателя на шлангах, а уже потом крепите его к раме
2. Не задирайте подогреватель слишком высоко - это ухудшит циркуляцию
3. Проверьте прокладку шлангов, чтобы не перетёрло, не перегрело иначе есть риск, что на ходу сольётся антифриз
4. Используйте качественные хомуты на шлангах и сам шланг (посмотрите его качество), мы обычно покупаем другой для монтажа, более мягкий и качественный.
5. Вывод вилки подогревателя лучше расположить в бампере, так как это наиболее доступное место.
6. Ну и самое главное, не торопитесь, делайте всё аккуратно и Удачи Вам!!!!
Собщений: 18
Наград: 5
Замечания : 0%
246 11.12.2014 Четверг 19:02
Здравствуйте. На HD-65 2008г присмотрел шиповку бриджстоун 7.00 R16, но она, сказали, бескамерка. Можно ли такую покрышку поставить на диск с кольцом вместе с камерой?
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
247 11.12.2014 Четверг 19:22
Да ставь, нормально, только с камерой опаснее - из них при проколе воздух сразу вылетает. На 65-ый хундай вообще проблема с узкой резиной. 7.50 ставишь и задние балоны при нагрузке жёстко нагреваются. Я предлагаю не торопиться, и купить резину на 17.5 и к ней бескамерные шины. Но если вариантов пока нет, то это не плохой вариант.
Собщений: 27
Наград: 8
Замечания : 0%
248 30.04.2015 Четверг 12:30
Добрый день! Подскажите по 78, знакомый взял месяц назад форсунки denso, сейчас офицалы опять его приговаривают, еще на 4. Реально убить все 4 за месяц. Водители ездят по газпром картам.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
249 30.04.2015 Четверг 14:30
Можно предположить, что все форсунки вышли из строя. Но. Я бы рекомендовал проверить их на специализированном стенде.
Собщений: 6
Наград: 2
Замечания : 0%
250 09.01.2016 Суббота 14:13
какова цена форсунок denso
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
251 09.01.2016 Суббота 16:26
Порядка 20000 оригинал, 18000 неоригинал
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
252 09.01.2016 Суббота 16:52
В одном месте нашёл за 16500 DENSO 5550, но такая цена если все 4 штуки брать.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
253 09.01.2016 Суббота 19:16
Дешевле 16000 найти во Владе просто не возможно. Всё перерыл, самая меньшая цена 16000, но это нормальное Денсо. Я имею в виду не то фуфло, которое с Китая через Уссурийск завозят.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
254 09.01.2016 Суббота 22:31
Анатолич, интересно в чём подвох? Что они какие то не такие или что? Мы как то сталкивались с какими то непонятными форсунками, ни за что не захотели прописываться, пришлось так оставить, двигатель работал хорошо. Может это из той китайской оперы?))
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
255 10.01.2016 Воскресенье 20:52
Да хрен знает, говорят что ходят мало.
Собщений: 10
Наград: 6
Замечания : 0%
256 05.07.2016 Вторник 16:36
ПРивет!! возможно это "битая резина". Мне как то знакомый рассказал. Что из-за брака внутренние стальные кольца в колесе лопнули и вот по этому тоже может кушать резину . А проверить можно так -поднять на домкрате ту сторону которую кушает и раскрутить колесо . Ели вращение происходит "яйцом" то стоит сделать вывод.
За что купил , за то и продал.
Собщений: 3
Наград: 1
Замечания : 0%
257 16.09.2016 Пятница 20:43
доброго времени суток. проблема с набором мощности. до 1500 оборотов едит нормально. потом как будто отсечка срабатывает. мотор перестает реагировать на педаль газа. после выключения зажигания, машина снова едет нормально какоето  время, потом снова все повторяется. на холодную все нормально. на холостых работает ровно, если дать оборотов на холостом обороты не скидывает. обороты держуться на 2000, секунд 30 потом потехоньку начинают ползти в низ.   подскажите пожалуйста , что может быть. на что думать.
Собщений: 3
Наград: 1
Замечания : 0%
258 16.09.2016 Пятница 20:45
Собщений: 1
Наград: 0
Замечания : 0%
259 18.12.2016 Воскресенье 15:23
Здравствуйте!проблема такая.Хундай 78 не заводится.Стартер крутит нормально,а двигатель не схватывает.На буксире завели, пока обороты держишь педалью работает ровно как часы,как только ногу с педали убираешь глохнет и опять не заводится.
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
260 19.12.2016 Понедельник 20:54
Нужно делать диагностику, смотреть что с давлением топлива. Может быть регулятор SCV. Чек не горит?
