HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1 13.05.2010 Четверг 17:59
Быстрые ответы:
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
201 26.02.2014 Среда 11:31
здравствуйте. пробег не большой 91 тыс машина 2012г
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
202 26.02.2014 Среда 11:48
Здравствуйте, есть вероятность что диск. Можете попробовать подрегулировать шток на главном цилиндре сцепления. Но думаю, что проблема именно в диске сцепления. Или подкусывает подшипник первичного вала в маховике.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
203 26.02.2014 Среда 12:03
Скажите а если диск то корзину тоже надо менять.
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
204 26.02.2014 Среда 12:07
Мы смотрим по техническому состоянию деталей. У корзины, это как правило, износ контактной зоны с выжимным подшипником (если есть выработка то нужно менять), а также если есть искривление контактной части нажимного диска, следы перегрева (посинения, трещины), то тоже меняем. Также обязательно посмотрите состояние выжимного подшипника. Если подшипник заедает или шумит, то меняйте.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
205 26.02.2014 Среда 12:35
спасибо большое.
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
206 26.02.2014 Среда 13:05
Не за что. Всегда готовы помочь. Как говорится, и словом и делом.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
207 26.02.2014 Среда 17:43
Здравствуйте. Может кто подскажет, где лучше взять новый 78 D4DD (реф) корейкой сборки?
Собщений: 1
Наград: 4
Замечания : 0%
208 26.02.2014 Среда 19:17
Добрый день!
Прошу проконсультировать. Установка сепаратора - в каком месте его устанавливать? Правильно я понял его нудно ставить до топливного фильтра? Какую модель рекомендуете по DAHL желательно с подогревом для D4DD? Еще вопрос (возможно к вам приезжали на сервис) ставят ли на HD72/78 баки большего объема? Может есть какойто аналог от более крупных авто в линейке Хундай который можно установить на штатные кронштейны. Есть ли какие-то варианты при замене бака оставить работоспособным указатель уровня топлива на панели?
Собщений: 9
Наград: 3
Замечания : 0%
209 26.02.2014 Среда 20:02
Вроде не пахнет.  Я планирую на следующей недели к вам подъехать клапана отрегулировать и форсунки проверить . На какой день у вас свободно будет ?
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
210 26.02.2014 Среда 20:25
Из далека поедете, поэтому как будет дорога, так и приезжайте. Клапана по времени, вместе с остыванием двигателя, примерно 1 час - 1.30, проверка форсунок тоже около часа займёт. Можно параллельно сделать. Мы работаем с понедельника по пятницу с 09 - 18. Время после 13:00 место есть практически всегда.
Собщений: 9
Наград: 3
Замечания : 0%
211 27.02.2014 Четверг 22:41
Я у вас уже был на эвакуаторе с печкой . Из Березников .
Собщений: 2
Наград: 6
Замечания : 0%
212 27.02.2014 Четверг 23:29
HYUNDAI HD 78 Евро-3, пробег 60000 т.км, вокруг сапуна много масла. Ведь это не нормально в чём может быть дело?
Есть фото но не знаю как его сюда скинуть.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
213 28.02.2014 Пятница 08:54
Поршневая! 100 пудова!
Собщений: 2
Наград: 6
Замечания : 0%
214 28.02.2014 Пятница 14:19
Что случилось с поршневой за такой незначительный пробег? Все то проходил на Раевского 13, гаражное хранение, да и пробег за три года набежал ,самый дальний путь 600 км. раз в два месяца , скорость 80-90.
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
215 28.02.2014 Пятница 14:44
Цитата likard ()
Что случилось с поршневой за такой незначительный пробег? Все то проходил на Раевского 13, гаражное хранение, да и пробег за три года набежал ,самый дальний путь 600 км. раз в два месяца , скорость 80-90.Т
Разумеется это не нормально. Очень похоже на износ поршневой. Нужно приехать показаться, в наш сервис. Как называется Ваша организация? У нас моторист Пётр, разбирётся, что к чему. Под гарантию уже не попадёте так-как 3 года уже, но всё равно давайте приезжайте пожалуйста.
Собщений: 8
Наград: 5
Замечания : 0%
216 06.03.2014 Четверг 11:37
Здравствуйте.Скажите пожалуйста сколько будет стоить замена диска сцепления.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
217 06.03.2014 Четверг 11:38
Работа стоит 6800
Запчасти, по-разному.
Собщений: 8
Наград: 5
Замечания : 0%
218 06.03.2014 Четверг 13:04
А сколько занимает время работы на замену.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
219 06.03.2014 Четверг 13:51
Часа за 4 бригада сделает.
Собщений: 8
Наград: 5
Замечания : 0%
220 06.03.2014 Четверг 15:22
спасибо.
Добавлено (06.03.2014, 15:22)
скажите пожалуйста размеры оправы для замены диска сцепления.
