Быстрые ответы:
СашаДата: Среда, 22.01.2014, 19:31 | Сообщение # 161
Если разбирали печку, снимали панель и.т.п. то скорее всего повредили привод заслонок.
belinka56Дата: Суббота, 25.01.2014, 13:58 | Сообщение # 162
подскажите где скачать руководство по ремонту hd78
Случайный прохожийДата: Суббота, 25.01.2014, 22:45 | Сообщение # 163
Не знаешь что-ли?
https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/34-1188-1
belinka56Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:57 | Сообщение # 164
подскажите какой из шлангов на печку вход и выход d4db
Сообщение отредактировал belinka56 - Суббота, 08.02.2014, 20:58
АндрейДата: Суббота, 08.02.2014, 21:37 | Сообщение # 165
Здраствуйте! Проблема такая,ехал на скорости 80 км/ч,а машина как на крыльях начала набирать обороты. Убрал ногу с газа,машина сама набирала обороты. Включил нитралку,двигатель пошел в разнос. Набрал максимальные обороты,минуты не работал и сдох. Больше завести не смогли. Вроде пытается схватить,а не хочет. Компрессию мерили,во всех целиндрах за 20. До этого заправился на заправке,где обычно заправляюсь. Какие могут быть последствия такого разноса? Хендай hd78 2010 года,пробег 220000км. Ничего не менялось и не делалось. А да,при остановке обнаружил замерший шланг сапуна,и нехватка масла в поддоне,чуть ниже минимума.
REMZONAДата: Суббота, 08.02.2014, 21:49 | Сообщение # 166
Похоже, что масло выбросило через турбину, если двигатель пошёл в разнос значит работал он на масле. Последствия разные, от загнутых штанг ГРМ, до заклинивших толкателей и поломанных колодцах под них. По компрессии ничего не могу сказать, если штанги загнуты,то двигатель не запустится. Снимайте клапанную крышку смотрите штанги, их можно сразу увидеть достачно покрутить их вокруг своей оси. Снимайте резиновые патрубки с турбины смотрите масло. Также если есть масло в патрубках снимайте интеркулер (промежуточный охладитель) для слива масла из него. Какая ещё нужна будет помощь (техническая информация, запчасти), выходите на меня, можете по электронке письмо написать krasnoperov66@mail.ru .
АндрейДата: Суббота, 08.02.2014, 22:25 | Сообщение # 167
Спасибо,завтра сниму крышку,гляну. Спасибо за быстрый ответ!
REMZONAДата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:11 | Сообщение # 168
Давайте смотрите, не забывайте рассказывать нам, что да как...
REMZONAДата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:22 | Сообщение # 169
НИЖНИЙ ПОДАЧА ВЕРХНИЙ ОБРАТКА. Но можно точно проверить, запустить двигатель, включить печку, за счёт тепловой потери от радиатора шланг обратки будет холоднее.
Прикрепления: 3336025.jpg (71.6 Kb)
АндрейДата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:01 | Сообщение # 170
Добрый вечер! Снял клапанную крышку,и как предполагалось штанги погнуты,к тому же рассухорился один клапан на 3ем целиндре. Могло ли погнуть клапан-клапана? Очень не охота скидывать головку! Клапан наверху,вниз не проваливается,от руки ходит туда-сюда 3-4 мм.
REMZONAДата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:34 | Сообщение # 171
Есть небольшой шанс того, что всё обойдётся. Хотя из всех случаев разноса дело заканчивалось капиталкой. Тут уж лучше не гадать. Разобрать мотор и отдефектовать.
АндрейДата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:43 | Сообщение # 172
Охото надеятся на лучшее...
AdminДата: Вторник, 11.02.2014, 17:11 | Сообщение # 173
Не может по электрике так глобально пропасть напряжение, да ещё и при целых предохранителях. Проверьте фишку моторного жгута. С левой стороны под кабиной на моторе. Может вытаскивали, а потом не до конца вставили. Если надо схему, давай электронку.
Случайный прохожийДата: Среда, 12.02.2014, 13:22 | Сообщение # 174
Как же его тогда ремонтировали? Что делали? А главное где? Насколько мне известно денсо не поставляет запчастей на насосы серии 5555, только насос в сборе купить можно. Из-за этого беда и с клапанами SCV, и с температурными датчиками на насосе их просто нет у дилеров.
АндрейДата: Четверг, 13.02.2014, 21:39 | Сообщение # 175
Добрый вечер! Опять я к вам со своим вопросом. Снял я головку,снял поддон. В поддоне обнаружил кусочки толкателей штанг,что на распредвале стоят,а также сухари и колпачок от клапана. В остальном визуально всё нормально. Скажите пожалуйста как теперь добраться к толкателям и чем это всё черевато?
Случайный прохожийДата: Четверг, 13.02.2014, 22:17 | Сообщение # 176
[quote=Андрей;6432]В поддоне обнаружил кусочки толкателей штанг[/quote]
Раздавило толкатели, если повреждены их колодцы то блок на выброс. В любом случае надо доставать их и осматривать колодцы. Сухари и колпачок от клапана дело третье. Обычно повреждает эти колодцы, т.е. если толкатель в них будет клинить, то либо искать где ремонтируют либо блок искать. Я мотористом 8 год работаю, эти движки знаю как свои 21 палец.
АндрейДата: Четверг, 13.02.2014, 22:41 | Сообщение # 177
Хорошо,только объясните пошагово как туда добраться,чтоб не разбирать ничего лишнего. Разбираю сам по книге,а там особо ничего не написано,особенно наш двигатель! Зарание спасибо!
Случайный прохожийДата: Пятница, 14.02.2014, 21:42 | Сообщение # 178
[quote=Андрей;6435] как туда добраться[/quote]
Магнитом на палочке доставай, движка как я понимаю ещё не снята. А так бы перевернуть и окей. Лучше снять, всё равно только блок остался.
АндрейДата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:19 | Сообщение # 179
Добрый вечер! Вот и весь мой плачевный итог разноса двигателя попорядку. Снял вчера переднюю крышку,вытащил с помощ магнита стаканчики-толкатели,4 целых,2 слегка сверху обломлены,и 2 в клочья. Снял распредвал,в целом норальный,только кулачок где клапан рассухарился покарёжило. Засунул лампу в отверстие распредвала,и увидел следующую картину,4 седла целых,3 сверху слегка побило,один полумесяцем,следовательно где рассухаренны клапан! Вопрос можно что нибудь сделать,или блок на выброс? Еще вопрос почему погнуло штанги,от бешенных оборотов,или сбитого зажигания? Шестерни целые. Всем кто не сталкивался с разносом,не теряйтесь,глушите 5той скоростью,итог весьма плачевный!!!
REMZONAДата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:41 | Сообщение # 180
Блок на замену. По-крайней мере, когда искали у нас в Екатеринбурге, за такой ремонт не взялся никто. Штанги погнуло от бешенных оборотов. Жаль, что не смогли остановить. Когда мотор глохнет сам, значит чему то пришёл конец.
