HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
Саша | Дата: Среда, 22.01.2014, 19:31 | Сообщение # 161 |
| Если разбирали печку, снимали панель и.т.п. то скорее всего повредили привод заслонок.
belinka56 | Дата: Суббота, 25.01.2014, 13:58 | Сообщение # 162 |
| подскажите где скачать руководство по ремонту hd78
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:45 | Сообщение # 163 |
| Не знаешь что-ли? https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/34-1188-1
belinka56 | Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:57 | Сообщение # 164 |
| подскажите какой из шлангов на печку вход и выход d4db
Сообщение отредактировал belinka56 - Суббота, 08.02.2014, 20:58 |
Андрей | Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:37 | Сообщение # 165 |
| Здраствуйте! Проблема такая,ехал на скорости 80 км/ч,а машина как на крыльях начала набирать обороты. Убрал ногу с газа,машина сама набирала обороты. Включил нитралку,двигатель пошел в разнос. Набрал максимальные обороты,минуты не работал и сдох. Больше завести не смогли. Вроде пытается схватить,а не хочет. Компрессию мерили,во всех целиндрах за 20. До этого заправился на заправке,где обычно заправляюсь. Какие могут быть последствия такого разноса? Хендай hd78 2010 года,пробег 220000км. Ничего не менялось и не делалось. А да,при остановке обнаружил замерший шланг сапуна,и нехватка масла в поддоне,чуть ниже минимума.
REMZONA | Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:49 | Сообщение # 166 |
| Похоже, что масло выбросило через турбину, если двигатель пошёл в разнос значит работал он на масле. Последствия разные, от загнутых штанг ГРМ, до заклинивших толкателей и поломанных колодцах под них. По компрессии ничего не могу сказать, если штанги загнуты,то двигатель не запустится. Снимайте клапанную крышку смотрите штанги, их можно сразу увидеть достачно покрутить их вокруг своей оси. Снимайте резиновые патрубки с турбины смотрите масло. Также если есть масло в патрубках снимайте интеркулер (промежуточный охладитель) для слива масла из него. Какая ещё нужна будет помощь (техническая информация, запчасти), выходите на меня, можете по электронке письмо написать krasnoperov66@mail.ru .
Андрей | Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:25 | Сообщение # 167 |
| Спасибо,завтра сниму крышку,гляну. Спасибо за быстрый ответ!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:11 | Сообщение # 168 |
| Давайте смотрите, не забывайте рассказывать нам, что да как...
REMZONA | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:22 | Сообщение # 169 |
| Цитата belinka56 ( ) подскажите какой из шлангов на печку вход и выход d4db НИЖНИЙ ПОДАЧА ВЕРХНИЙ ОБРАТКА. Но можно точно проверить, запустить двигатель, включить печку, за счёт тепловой потери от радиатора шланг обратки будет холоднее.
Андрей | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:01 | Сообщение # 170 |
| Добрый вечер! Снял клапанную крышку,и как предполагалось штанги погнуты,к тому же рассухорился один клапан на 3ем целиндре. Могло ли погнуть клапан-клапана? Очень не охота скидывать головку! Клапан наверху,вниз не проваливается,от руки ходит туда-сюда 3-4 мм.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:34 | Сообщение # 171 |
| Есть небольшой шанс того, что всё обойдётся. Хотя из всех случаев разноса дело заканчивалось капиталкой. Тут уж лучше не гадать. Разобрать мотор и отдефектовать.
Андрей | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:43 | Сообщение # 172 |
| Охото надеятся на лучшее...
Admin | Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:11 | Сообщение # 173 |
| Не может по электрике так глобально пропасть напряжение, да ещё и при целых предохранителях. Проверьте фишку моторного жгута. С левой стороны под кабиной на моторе. Может вытаскивали, а потом не до конца вставили. Если надо схему, давай электронку.
Случайный прохожий | Дата: Среда, 12.02.2014, 13:22 | Сообщение # 174 |
| Как же его тогда ремонтировали? Что делали? А главное где? Насколько мне известно денсо не поставляет запчастей на насосы серии 5555, только насос в сборе купить можно. Из-за этого беда и с клапанами SCV, и с температурными датчиками на насосе их просто нет у дилеров.
Андрей | Дата: Четверг, 13.02.2014, 21:39 | Сообщение # 175 |
| Добрый вечер! Опять я к вам со своим вопросом. Снял я головку,снял поддон. В поддоне обнаружил кусочки толкателей штанг,что на распредвале стоят,а также сухари и колпачок от клапана. В остальном визуально всё нормально. Скажите пожалуйста как теперь добраться к толкателям и чем это всё черевато?
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 13.02.2014, 22:17 | Сообщение # 176 |
| [quote=Андрей;6432]В поддоне обнаружил кусочки толкателей штанг[/quote]
Раздавило толкатели, если повреждены их колодцы то блок на выброс. В любом случае надо доставать их и осматривать колодцы. Сухари и колпачок от клапана дело третье. Обычно повреждает эти колодцы, т.е. если толкатель в них будет клинить, то либо искать где ремонтируют либо блок искать. Я мотористом 8 год работаю, эти движки знаю как свои 21 палец.
Андрей | Дата: Четверг, 13.02.2014, 22:41 | Сообщение # 177 |
| Хорошо,только объясните пошагово как туда добраться,чтоб не разбирать ничего лишнего. Разбираю сам по книге,а там особо ничего не написано,особенно наш двигатель! Зарание спасибо!
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:42 | Сообщение # 178 |
| [quote=Андрей;6435] как туда добраться[/quote]
Магнитом на палочке доставай, движка как я понимаю ещё не снята. А так бы перевернуть и окей. Лучше снять, всё равно только блок остался.
Андрей | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:19 | Сообщение # 179 |
| Добрый вечер! Вот и весь мой плачевный итог разноса двигателя попорядку. Снял вчера переднюю крышку,вытащил с помощ магнита стаканчики-толкатели,4 целых,2 слегка сверху обломлены,и 2 в клочья. Снял распредвал,в целом норальный,только кулачок где клапан рассухарился покарёжило. Засунул лампу в отверстие распредвала,и увидел следующую картину,4 седла целых,3 сверху слегка побило,один полумесяцем,следовательно где рассухаренны клапан! Вопрос можно что нибудь сделать,или блок на выброс? Еще вопрос почему погнуло штанги,от бешенных оборотов,или сбитого зажигания? Шестерни целые. Всем кто не сталкивался с разносом,не теряйтесь,глушите 5той скоростью,итог весьма плачевный!!!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:41 | Сообщение # 180 |
| Блок на замену. По-крайней мере, когда искали у нас в Екатеринбурге, за такой ремонт не взялся никто. Штанги погнуло от бешенных оборотов. Жаль, что не смогли остановить. Когда мотор глохнет сам, значит чему то пришёл конец.
