  • Страница 1 из 2
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » AERO CITY 540 (Городской автобус от HYUNDAI)
AERO CITY 540
AdminДата: Среда, 18.04.2012, 15:50 | Сообщение # 1
Комфортабельный автобус Hyundai Aerocity
РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ HYUNDAI
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОБУСА
Длина, мм 10913
Ширина, мм 2490
Высота, мм 3220
Количество мест 39 сидячих, 40 стоячих
Дизельный двигатель D6AV
Мощность двигателя, л.с. 235
Объем двигателя, куб.см. 11149
Подвеска рессорная
Цвет синий/серый
Количество дверей 2
Дополнительно кондиционер, ламбрекены, котел подогрева
Компания Hyundai выпускает надежные и экономичные корейские автобусы, которые отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к транспортным средствам такого типа. При изготовлении всех моделей используются современные технологии и материалы, поэтому эти автобусы успешно эксплуатируются практически во всех странах мира.
Современный автобус Hyundai Aerocity 540 предназначен для перевозки пассажиров по городским маршрутам, а также для организации туристических поездок различной продолжительности. Эта модель отличается прочной и надежной конструкцией и простотой обслуживания. Современные корейские автобусы компании Hyundai могут эксплуатироваться на дорожном полотне любого вида.
Hyundai Aerocity имеет классическую однообъемную вагонную компоновку и сконструирован с учетом особенностей перемещения по дорогам в городской черте. Модель отличается высокой маневренностью, управляемостью и может развивать максимальную скорость более 90 км/ч. Пассажиры размещаются в комфортабельном салоне с удобными сиденьями и поручнями.
Для обеспечения безопасности автобусы Hyundai этой модели оснащаются аварийными выходами и системой ручного открытия дверей. Кроме того, установлена эффективная тормозная система пневматического типа. А легкое рулевое управление и высокая маневренность автобуса позволяют водителю полностью контролировать движение, быстро реагируя на изменение обстановки на дороге.
Благодаря развитой сети дилерских центров всегда можно купить корейский автобус этой марки практически в любом регионе России. На все машины распространяется гарантия производителя. Компанией Hyundai предлагается не только продажа корейских автобусов, но и осуществляется их техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт в специализированных сервисных центрах.
Модель Hyundai Aerocity 540 имеет просторный салон, в котором размещено 23 кресла для пассажиров и одно для кондуктора или экскурсовода. В городском варианте автобус рассчитан на 47 стоячих мест. Для обеспечения безопасности перемещения по салону смонтированы крепкие вертикальные, горизонтальные, а также подвесные поручни.
Посадка и высадка пассажиров в автобусы Hyundai этой модели производится через две двери, которые находятся в передней и средней части. При этом невысокие ступени позволяют пассажирам без затруднений войти или выйти из салона. Облегчают посадку и широкие двери с пневматическим приводом.
В настоящее время осуществляется продажа корейских автобусов Hyundai модели Aerocity в различной комплектации. Стандартный набор оборудования в салоне включает: плафоны с лампами дневного света, вентилятор, систему громкой связи. Предусмотрена также установка системы кондиционирования и магнитолы.
Характеристика силовой установки и подвески
На городские автобусы Hyundai Aerocity устанавливают мощные 6-цилиндровые дизельные двигатели D6AB (300 л.с., турбонаддув) и D6AV (240 л.с.). Силовая установка в любом варианте отличается высокой надежностью и экономичностью. Передача крутящего момента осуществляется через механическую 5-ступенчатую коробку.
Можно купить корейский автобус Aerocity с передней и задней рессорной подвеской, которая отлично гасит колебания при движении по неровной дороге. При этом отсутствует продольная раскачка, характерная для автобусов такого класса.
ГостьДата: Среда, 27.06.2012, 20:10 | Сообщение # 2
подскажите зазор регулировки лапок сцепления на Хёндай аэро сити 540,двиг. D6AB
ГостьДата: Вторник, 28.08.2012, 14:05 | Сообщение # 3
REMZONA,
подскажите где взять руководство по эксплуатации на автобус Hyundai Aerocity540 с одной дверью который на 45 мест. и всю иную информацию к данной модели, весь интернет перерыл не чего не могу найти,помогите ребята.
AdminДата: Вторник, 28.08.2012, 16:16 | Сообщение # 4
Год выпуска автобуса напишите, боюсь ничего свежего мы не найдём, тем более с одной дверью. Ещё Vin можете написать, посмотреть, может похожее что-то найдём. Электронный адрес тоже желательно написать.
ГостьДата: Понедельник, 03.12.2012, 06:17 | Сообщение # 5
andruxa79@bk.ru
ГостьДата: Воскресенье, 09.12.2012, 09:22 | Сообщение # 6
Здравствуйте, если есть данные, про топливную аппаратуру, мне надо убавить топливо, но не знаю где. Двигатель D6AB. Спасибо
REMZONAДата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:55 | Сообщение # 7
Quote (Гость)
Что значит убавить топливо? Насколько мне известно там обычный механический насос, что беспокоит то? Может снять его и на стенд?
vodilaДата: Пятница, 14.12.2012, 12:52 | Сообщение # 8
AdminДата: Пятница, 14.12.2012, 14:08 | Сообщение # 9
У Вас какого года автобус, какой двигатель? Что то есть, на русском по нему, но не всё.
vodilaДата: Суббота, 15.12.2012, 06:00 | Сообщение # 10
Hyundai Aerocity540 2011 года,нужна инструкция по ходовке,Централизованной системе смезки LINCOLN,схема электропроводки
AdminДата: Суббота, 15.12.2012, 16:24 | Сообщение # 11
Нет по этим автобусам ничего, эти автобусы официально в Россию не поставлялись, т.е. дистрибьютер их не продавал. Искать надо в Корее информацию, только она будет на Корейском... В лучшем случае на английском. Не смогу пока ничем помочь...
ГостьДата: Воскресенье, 23.12.2012, 10:09 | Сообщение # 12
Там полу электроника, и где крутить не понятно
AdminДата: Понедельник, 24.12.2012, 10:27 | Сообщение # 13
Такой насос у нас был, отдавали его в ремонт в БОШ ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР, была неравномерная подача.
ГостьДата: Вторник, 25.12.2012, 23:16 | Сообщение # 14
А у нас такого центра нет, а если и найти то ценник там наверное такой , что прще б,у аппаратуру купить)
ГостьДата: Среда, 26.12.2012, 09:02 | Сообщение # 15
Да не повезло вам. У меня Мне весь ремонт на HD-78 водитель возмещал, так-как вместо того чтобы на заправках заправляться торговал солярой с лукойла, а сам брал в колхозе подешёвке.
ГостьДата: Среда, 26.12.2012, 20:39 | Сообщение # 16
Дорогой это ремонт ТНВД - если нету нормального спеца, то можно сразу новый покупать
AdminДата: Суббота, 19.01.2013, 10:10 | Сообщение # 17
Там какой двигатель стоит? Есть кое-что по нему, может подойдёт. Автобус старый.
REMZONAДата: Среда, 24.07.2013, 16:10 | Сообщение # 18
Здравствуйте, предупредительные лампы не горят? Зуммер не пищит? Может по воздуху неисправность?
ГостьДата: Четверг, 22.08.2013, 07:11 | Сообщение # 19
Как сделать тормоза помягче?
КоляДата: Четверг, 22.08.2013, 08:33 | Сообщение # 20
Намажь солидолом)))
  • Страница 1 из 2
