HYUNDAI PORTER II
OzubakovaДата: Понедельник, 25.01.2016, 18:53 | Сообщение # 801
REMZONA, большое спасибо за ответ!Я так поняла ,что сканер может и не показать, что форсунки неисправны?
Добавлено (25.01.2016, 18:27)
REMZONA, ответ на предыдущий свой вопрос нашла в статье. Спасибо.
Добавлено (25.01.2016, 18:53)
REMZONA, а можно ещё вопрос? Если брызнуть Быстрого старта, то автомобиль должен работать и с неисправными форсунками, если причина именно в них? Или быстрый старт здесь не поможет,т.к машина и без него заводиться, только сразу же глохнет?
AdminДата: Понедельник, 25.01.2016, 20:08 | Сообщение # 802
С быстрого старта может подхватит, но если форсунки неисправны работать не будет.
АнатоличДата: Вторник, 26.01.2016, 05:37 | Сообщение # 803
Форсунки это. Админ правильно рассуждает.
Yorgi0178Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:18 | Сообщение # 804
KMFZCS7JP8U344238
Добрый день, подскажите плиз такой вопрос.
Сейчас ремонтирую двигатель на портере 2 D4CB стоит последняя поршневая группа C. Вопрос такое бывают ли на них ремонтная поршневая под расточку или только гильзовка ??? Если гильзовка то где можно нйти каталоги по подбору запчастей? Заранее благодарен
REMZONAДата: Вторник, 26.01.2016, 10:35 | Сообщение # 805
Давайте VIN автомобиля, и посмотрю что к чему. Совершенно точно знаю, что корейцы не практикуют ремонтных поршней. Всё стандартное. В случае с этим двигателем не помню, хочу зайти в каталог по VIN и посмотреть. Обязательно сделаю скрины с экрана, и всё расскажу.
REMZONAДата: Вторник, 26.01.2016, 11:42 | Сообщение # 806
Цитата Yorgi0178
VIN: Заранее благодарен
Да, тут блок растачивается под ремонтные поршни, есть номера на ремонтные поршни и поршневые кольца. Размеры 0.25 и 0.5 нужно промерять цилиндры.
У нас спец по этим делам Пётр Евгеньевич, 8-905-800-37-61, подскажет где расточить, или ещё какие вопросы уточнить
Makar132Дата: Среда, 27.01.2016, 20:25 | Сообщение # 807
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли вместо двухскатки на зад поставить односкатку. Потому что зад в колею стандартную не входит и машину кидает. Сзади р12 стоит.
Fominsergei82Дата: Суббота, 30.01.2016, 23:54 | Сообщение # 808
На мой взгляд Портер колею держит даже лучше "класики",у нас в городе дороги очень плохо чистят, а он очень хорошо катит. Односкатку поставить не получится, т.к не хватит места под задним крылом.
IrinaДата: Понедельник, 08.02.2016, 00:16 | Сообщение # 809
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Порте2, 2010г. Заглох на ходу, притащили на веревке. Пытался завести с буксира - заводится, троит, секунд через 10 загорается лампочка давления (масленка), 3000об.мин. даешь- гаснет. (это по рассказу водителя). На данный момент: схватывает, троит, трясется ДВС, обороты 500-600, начинает набирать об. до 900 и сразу глохнет. На педаль газа не реагирует. Чек не горит. Приглашал диагноста, ошибок нет. Глохнет когда давление в рампе доходит до заданного. И еще, топливо с канистры через жиг. фильтр - ТНВД (что бы исключить всю магистраль), оставлял на ночь, утром канистра пустая, уходит через насос в обратку. Что может быть? Живу в глуши, до сервиса далеко. Выручайте советом.
ЭдикДата: Вторник, 09.02.2016, 19:32 | Сообщение # 810
KMFZCX7JACU821502
У кого сколько ходит поликлиновый ремень и ролики.
Fominsergei82Дата: Вторник, 09.02.2016, 23:12 | Сообщение # 811
У меня Хундай с 2011 года ремень менял один раз, а вот подшипники в роликах летят стабильно раз в год.
IrinaДата: Среда, 10.02.2016, 10:47 | Сообщение # 812
Пробег 100тыс с копейками, не менял ни ремень ни ролики.
AdminДата: Среда, 10.02.2016, 11:06 | Сообщение # 813
Там 3 цепочки, и 3 ролика и один натяжитель. После 100 000 лучше поменять.
DG011Дата: Среда, 10.02.2016, 11:23 | Сообщение # 814
KMFZCS7JP9U485577
год 2009 пробег 142000, ничего не менял... ремень в порядке на ощупь, а вот в роликах что-то шелестит на холодную. По цепям вообще не знаю кому доверить машину в моей деревне. Звуков нет, до 200000 буду ходить ещё. Подскажите, где спецы есть по D4CB в средней полосе страны.
AdminДата: Среда, 10.02.2016, 11:52 | Сообщение # 815
А про приводной ремень разговор? Понял.
ЭдикДата: Среда, 10.02.2016, 13:09 | Сообщение # 816
KMFZCX7JACU821502
Большое спасибо за дискусию. Тоже присоединяюсь к вопросу где поблизости есть хорошие спецы по замене цепей ГРМ.  Я живу г.ульяновск. Заранее спасибо.
IrinaДата: Среда, 10.02.2016, 14:48 | Сообщение # 817
На одной из машин у меня порвалась нижняя цепь на 110тыс. км.
ЭдикДата: Среда, 10.02.2016, 15:10 | Сообщение # 818
KMFZCX7JACU821502
Какие были последствия.
IrinaДата: Среда, 10.02.2016, 21:33 | Сообщение # 819
Рокера 4-5шт. не помню,клапаны (может и не надо было) . Правый балансирный вал со втулками, все вкладыши заменил, к. вал просто шлифанул, под стандарт вышло. Я машину брал не новую, 1,5года мужик 70000км. накатал, а может корректировал одометр. Так что не факт что 110т.км.
ЭдикДата: Среда, 10.02.2016, 22:07 | Сообщение # 820
KMFZCX7JACU821502
Ваше мнение с учетом Вашего опыта как не допустить такую проблему на одно интересное место.
