HYUNDAI PORTER II
777ulmasДата: Суббота, 25.06.2016, 09:37 | Сообщение # 901
Ок
DG011Дата: Суббота, 25.06.2016, 13:31 | Сообщение # 902
KMFZCS7JP9U485577
...сменные картриджи для турбины?
REMZONAДата: Суббота, 25.06.2016, 16:21 | Сообщение # 903
DG011, ну да, улитку разобрать картридж поменять и всё.
ZZ12Дата: Вторник, 28.06.2016, 17:48 | Сообщение # 904
добрый день , подскажите на портере 2  сильно греются  ступицы передних колес даже колесные диски , пробег 70000км   пора менять подшипники?
Сообщение отредактировал ZZ12 - Вторник, 28.06.2016, 17:54
eremeecДата: Вторник, 28.06.2016, 19:34 | Сообщение # 905
Или скобы на суппортах не отходят из-за ржавчины. Оба колеса греются? Если оба то нужно еще свободный ход проверить на главном тормозном
ZZ12Дата: Вторник, 28.06.2016, 20:57 | Сообщение # 906
греются оба колеса,    не  гудит  проверял    люфта нет, а  как проверить свободный ход   томозного цилиндра,     спасибо
REMZONAДата: Вторник, 28.06.2016, 21:37 | Сообщение # 907
ZZ12, проверьте свободный ход педали тормоза, если его нет или маленький отрегулируйте - вкрутите шток
DG011Дата: Среда, 29.06.2016, 01:59 | Сообщение # 908
KMFZCS7JP9U485577
У меня звенели колодки поначалу от износа пружин, потом сами по себе перестали, но и тормоза проваливаться стали поутру. Диски не щупал, но машина туговато пошла... Тормозная жидкость потемневшая - признак критического износа ГТЦ. Клевки при торможении - признак пробки в контуре. Заменил ГТЦ, РЦС и жидкость, прокачивал час на заведенном моторе. Машина "ожила" буквально, но биение при торможении говорит о короблении перегретых тормозных дисков.
Так что рекомендую проверить цвет жидкости и работу ГТЦ.
Добавлено (29.06.2016, 01:59)
REMZONA! я уже 150000 намотал.
думаю мне стоит уже запастись р/к турбины и комплектом для ГРМ.
какова цена деталей сейчас? либо стоит приехать к вам, уже опытным в больших ТО?
Сообщение отредактировал DG011 - Среда, 29.06.2016, 01:38
REMZONAДата: Среда, 29.06.2016, 08:49 | Сообщение # 909
Цитата DG011 ()
REMZONA! я уже 150000 намотал.думаю мне стоит уже запастись р/к турбины и комплектом для ГРМ.
ГРМ уже лучше поменять, комплект деталей в оригинале -17000р, дубликат 10000-12000 рублей (нормально себя зарекомендовал) Ремкомплект турбины от 8500-10000р. (зависит от поставщика) Там особого ничего нет, специалистов можно везде найти, если к нам захотите, то лучше напрямую с мотористом договариваться, его номер 8-905-800-37-61 (Пётр, консультации даёт, только ссылайтесь что с сайта REMZONA-EKB)
REMZONAДата: Среда, 29.06.2016, 08:54 | Сообщение # 910
ulmas777DG011, картридж турбины LX282314A850K (производитель LX PARTS - Корея) Ставили их на пару машин, обратно не вернулись - ездят.
ZZ12Дата: Среда, 29.06.2016, 13:20 | Сообщение # 911
спасибо
777ulmasДата: Суббота, 02.07.2016, 16:12 | Сообщение # 912
Спасибо, за номер
Добавлено (02.07.2016, 15:36)
Сколько стоит картидж турбины?
Номер который 28231-4а850 это номер турбины в сборе, а с буквами номер не пробивается
Добавлено (02.07.2016, 15:57)
Сделал дефектовку повернула шатунные вкладыши
Задиры не распредвалах, вышла из строя турбина
Шатуны под замену,
Куплю б.у распредвалы турбина , коленвал.стандарт
Такой вопрос можно ли этот расточить под ремонт?
Коленвал.стандарт И сколько ходят после расточки
либо буду продовать этот мотор по запчастям в данный момент мотор комплектный со всем навесные
Живой блок, Гбц, мелочёвка
Мой тел. 89129292843 г.тюмень
отправлю транспортной
Добавлено (02.07.2016, 16:12)
Мотор D4cb evro4 126л.с
eremeecДата: Суббота, 02.07.2016, 19:46 | Сообщение # 913
777ulmas,  определитесь уже продавать двигун или восстанавливать.
IrinaДата: Воскресенье, 03.07.2016, 00:19 | Сообщение # 914
Если задиры на распредвалах, то пастели, наверно, хана. Пастель и ГБЦ идут с одним номером. Коленвал пусть смотрят спецы, у меня удалось отполировать под стандарт (провернуло на двух шатунах.)
777ulmasДата: Воскресенье, 03.07.2016, 11:50 | Сообщение # 915
Распредвалы идут отдельно!
Прикрепления: 3664021.jpg (116.0 Kb)
ВладДата: Воскресенье, 03.07.2016, 22:30 | Сообщение # 916
Скажите пожалуста,между звездой тнвд и прижимной гайкой должна стоять шайба,или нет
IrinaДата: Воскресенье, 03.07.2016, 23:24 | Сообщение # 917
Распредвал - да, а пастель отдельно я не нашел.
IrinaДата: Воскресенье, 03.07.2016, 23:49 | Сообщение # 918
Установил стрелочный манометр - с ним спокойней.
Прикрепления: 5730005.jpg (79.9 Kb)
Fominsergei82Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:06 | Сообщение # 919
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, выходит фрион и кажется в этом месте под бампером. Может быть прокладку поменять, а то панель разбирать не охота.Всё мокрое как бы в масле.
Прикрепления: 6512174.jpg (47.5 Kb)
REMZONAДата: Четверг, 07.07.2016, 09:55 | Сообщение # 920
Fominsergei82, да похоже колечки нужно менять
