HYUNDAI PORTER II
Евгений | Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:31 | Сообщение # 481 |
Владелец PORTER2
| в Краснодаре, я сам из Краснодара Добавлено (04.02.2014, 20:31) ---------------------------------------------
Цитата Случайный прохожий ( ) Какое масло конкретно лутьше лить в двигатель Портер 2 лично я лью ликви моли для дизельных двигателей!!!
Случайный прохожий | Дата: Среда, 05.02.2014, 21:47 | Сообщение # 482 |
| Подскажите пожалуйста, сегодня зацепил правым верхним углом фургона за козырек гаража. Можно ли где-то купить правый боковой уголок фургона и правый верхний угол и куда сдать в ремонт?
Admin | Дата: Четверг, 06.02.2014, 08:56 | Сообщение # 483 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Можно ли где-то купить правый боковой уголок фургона и правый верхний угол и куда сдать в ремонт? Если фургон корейский то под заказ можно.
Евгений | Дата: Четверг, 06.02.2014, 22:52 | Сообщение # 484 |
Владелец PORTER2
| парни, подскажите пожалуйста или дайте если есть схему предохранителей на dong in thermo dm100s!!!! благодарю заранее
техник | Дата: Пятница, 07.02.2014, 00:37 | Сообщение # 485 |
| Нужен номер щёток стартера двигателя d4cb.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 16:15 | Сообщение # 486 |
| Цитата техник ( ) Нужен номер щёток стартера двигателя d4cb. Щёткодержатель в сборе со щётками 36170-42000.
olegator27 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:36 | Сообщение # 487 |
| Помогите.что случилось машина ушла в аварийный режим больше 3 тыщ обороты не развивает повалил черный дым кое как завел,чтобы доехать до дому еду толчок на ходу вобще заглохла ели ели завел загорелся ЧЕК и когда газу даеш какойто стрекот идет.это у меня были проблемы с форсунками баки почистил думал проблема уйдет так нет помогите ,что делать может чтото с ЕГР Добавлено (10.02.2014, 12:36) --------------------------------------------- Помогите.что случилось машина ушла в аварийный режим больше 3 тыщ обороты не развивает повалил черный дым кое как завел,чтобы доехать до дому еду толчок на ходу вобще заглохла ели ели завел загорелся ЧЕК и когда газу даеш какойто стрекот идет.это у меня были проблемы с форсунками баки почистил думал проблема уйдет так нет помогите ,что делать может чтото с ЕГР
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:55 | Сообщение # 488 |
| Форсунки менять надо - чёрный дым это их сиптомы. Если горит чек енжин то есть конкретная ошибка. Необходимо подъехать на диагностику, хотя бы почитать ошибку.
olegator27 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 19:39 | Сообщение # 489 |
| Только неделю назад поменял, сколько можно летят как семечки специалисты дайте пожалуйста конкретный ответ
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 19:48 | Сообщение # 490 |
| Форсунки мёртвые покупаешь. Я на своего тоже покупало бош по 8500, но как выяснилось восстановленные. Нормальные форсы стоили 10500. Езжу уже год, не жужжу, тоже говорили насос стружку гонит, бак меняй. А в итоге позарился на низкую цену и на тебе. Возьми оригинал, не скупись. Мой совет тебе.
olegator27 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:35 | Сообщение # 491 |
| Где их брать нормальные подскажи адрес,и как узнать узнать ,что они востоновленные и голову им оторвать. подозрения есть ну не могут так лететь форсунки и заправки менял уверяли ,что прямые поставки
REMZONA | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:36 | Сообщение # 492 |
| olegator27, давай-ка я сначала "пробью" что у тебя за форсунки стоят. А то ставят на евро 5, евро 3 вот они и летят. Напиши мне свой вин. Форсунок у меня нет, а вот каталог имеется по Porter 2, а ты потом напишешь под каким каталожным номером ставил ты. Да и ещё, кто тут раздувает за восстановленные форсунки? Это чушь! В заводской упаковке продаются только заводские. Восстановленные в упаковках не продают, но разве что подделка - с нею я ещё не сталкивался.
olegator27 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:53 | Сообщение # 493 |
| 1-KMFZCZ7JACU789974 2- KMFZCZ7JABU744349 11 года 3- KMFZCZ7JACU805373 12 ГОДА решите проблему сил больше нет, упаковка БОШ но есть и другие бош беру по 6 300 уверяют ,что прямые поставки из Кореи на коробке тоже написано сделано в Корее ,но не ходят они нормально,готов взять оригинальные но чтобы ходили где только,
Admin | Дата: Вторник, 11.02.2014, 10:45 | Сообщение # 494 |
| Каталожный номер 33800-4A600. Если покупать у официалов с гарантией 20000км ценник будет 24195 за шт. Это так к сведению. А вообще нормальная бошевская форсунка у нас стоит 10500 (мы такие устанавливаем и без проблем ходят). Ещё. Всё же моторист настаивает, на том, чтобы почистили топливную рампу и бак, и ставили оригинальный топливный фильтр. Рекомендую ещё показаться на диагностике, чтобы точно сказали что форсунки.
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 11.02.2014, 11:38 | Сообщение # 495 |
| Доброго дня. Вопрос к Adminu, фургон корейский. Если нужно могу скинуть фото.
Admin | Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:06 | Сообщение # 496 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Доброго дня. Вопрос к Adminu, фургон корейский. Если нужно могу скинуть фото. Вопрос в чём, простите не понял.
olegator27 | Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:01 | Сообщение # 497 |
| Ходит БОШ сколько который ставите, Баки чистили,рампу нет как ее чистить на спец стенде или нет про фильтра понятно,поставили еще дополнительные от HD 72.Сегодня был у диагноста на одной машине сгорел датчик кислорода на других на ней мы меняли 3 форсы 1 стояла родная комп 3 шт не увидел родную увидел на двух других меняли все форсы их тоже не видел сказал что надо прописывать обязательно 7 ми значный код на форсах,прописал сказал ,что должно все измениться сказал ,что в этом была причина выхода из строя так быстро форсунок.У меня их уже маленький склад теперь ищу где можно отремонтировать не дорого. что скажете. Добавлено (11.02.2014, 22:01) ---------------------------------------------
Цитата Случайный прохожий ( ) Возьми оригинал, не скупись. Мой совет тебе. Скажи где
Евгений | Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:40 | Сообщение # 498 |
Владелец PORTER2
| у рем зоны под заказ!!! Добавлено (11.02.2014, 23:39) --------------------------------------------- парни так кто что скажет по поводу тугого движения кулисы??? что делать??? Добавлено (11.02.2014, 23:40) --------------------------------------------- может там какая пружина есть которая могла лопнуть???
Admin | Дата: Среда, 12.02.2014, 09:07 | Сообщение # 499 |
| Цитата Евгений ( ) парни так кто что скажет по поводу тугого движения кулисы??? что делать???Добавлено (11.02.2014, 23:40) Так тросики наверное.
olegator27 | Дата: Среда, 12.02.2014, 17:25 | Сообщение # 500 |
| Что скажите про меня
