HYUNDAI PORTER II
Ozubakova | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 18:53 | Сообщение # 801 |
| REMZONA, большое спасибо за ответ!Я так поняла ,что сканер может и не показать, что форсунки неисправны? Добавлено (25.01.2016, 18:27) --------------------------------------------- REMZONA, ответ на предыдущий свой вопрос нашла в статье. Спасибо. Добавлено (25.01.2016, 18:53) --------------------------------------------- REMZONA, а можно ещё вопрос? Если брызнуть Быстрого старта, то автомобиль должен работать и с неисправными форсунками, если причина именно в них? Или быстрый старт здесь не поможет,т.к машина и без него заводиться, только сразу же глохнет?
Admin | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 20:08 | Сообщение # 802 |
| Цитата Ozubakova ( ) REMZONA, а можно ещё вопрос? Если брызнуть Быстрого старта, то автомобиль должен работать и с неисправными форсунками, если причина именно в них? Или быстрый старт здесь не поможет,т.к машина и без него заводиться, только сразу же глохнет? С быстрого старта может подхватит, но если форсунки неисправны работать не будет.
Анатолич | Дата: Вторник, 26.01.2016, 05:37 | Сообщение # 803 |
| Форсунки это. Админ правильно рассуждает.
Yorgi0178 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:18 | Сообщение # 804 |
KMFZCS7JP8U344238
| Добрый день, подскажите плиз такой вопрос. Сейчас ремонтирую двигатель на портере 2 D4CB стоит последняя поршневая группа C. Вопрос такое бывают ли на них ремонтная поршневая под расточку или только гильзовка ??? Если гильзовка то где можно нйти каталоги по подбору запчастей? Заранее благодарен
REMZONA | Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:35 | Сообщение # 805 |
| Цитата Yorgi0178 ( ) Добрый день, подскажите плиз такой вопрос. Сейчас ремонтирую двигатель на портере 2 D4CB стоит последняя поршневая группа C. Вопрос такое бывают ли на них ремонтная поршневая под расточку или только гильзовка ??? Если гильзовка то где можно нйти каталоги по подбору запчастей? Заранее благодарен
Давайте VIN автомобиля, и посмотрю что к чему. Совершенно точно знаю, что корейцы не практикуют ремонтных поршней. Всё стандартное. В случае с этим двигателем не помню, хочу зайти в каталог по VIN и посмотреть. Обязательно сделаю скрины с экрана, и всё расскажу.
REMZONA | Дата: Вторник, 26.01.2016, 11:42 | Сообщение # 806 |
| Цитата Yorgi0178 VIN: Заранее благодарен
Да, тут блок растачивается под ремонтные поршни, есть номера на ремонтные поршни и поршневые кольца. Размеры 0.25 и 0.5 нужно промерять цилиндры.
У нас спец по этим делам Пётр Евгеньевич, 8-905-800-37-61, подскажет где расточить, или ещё какие вопросы уточнить
Makar132 | Дата: Среда, 27.01.2016, 20:25 | Сообщение # 807 |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли вместо двухскатки на зад поставить односкатку. Потому что зад в колею стандартную не входит и машину кидает. Сзади р12 стоит.
Fominsergei82 | Дата: Суббота, 30.01.2016, 23:54 | Сообщение # 808 |
| Цитата Makar132 ( ) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли вместо двухскатки на зад поставить односкатку. Потому что зад в колею стандартную не входит и машину кидает. Сзади р12 стоит. На мой взгляд Портер колею держит даже лучше "класики",у нас в городе дороги очень плохо чистят, а он очень хорошо катит. Односкатку поставить не получится, т.к не хватит места под задним крылом.
Irina | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 00:16 | Сообщение # 809 |
| Здравствуйте! Помогите решить проблему. Порте2, 2010г. Заглох на ходу, притащили на веревке. Пытался завести с буксира - заводится, троит, секунд через 10 загорается лампочка давления (масленка), 3000об.мин. даешь- гаснет. (это по рассказу водителя). На данный момент: схватывает, троит, трясется ДВС, обороты 500-600, начинает набирать об. до 900 и сразу глохнет. На педаль газа не реагирует. Чек не горит. Приглашал диагноста, ошибок нет. Глохнет когда давление в рампе доходит до заданного. И еще, топливо с канистры через жиг. фильтр - ТНВД (что бы исключить всю магистраль), оставлял на ночь, утром канистра пустая, уходит через насос в обратку. Что может быть? Живу в глуши, до сервиса далеко. Выручайте советом.
Эдик | Дата: Вторник, 09.02.2016, 19:32 | Сообщение # 810 |
KMFZCX7JACU821502
| У кого сколько ходит поликлиновый ремень и ролики.
Fominsergei82 | Дата: Вторник, 09.02.2016, 23:12 | Сообщение # 811 |
| Цитата Эдик ( ) У кого сколько ходит поликлиновый ремень и ролики. У меня Хундай с 2011 года ремень менял один раз, а вот подшипники в роликах летят стабильно раз в год.
Irina | Дата: Среда, 10.02.2016, 10:47 | Сообщение # 812 |
| Цитата Эдик ( ) У кого сколько ходит поликлиновый ремень и ролики. Пробег 100тыс с копейками, не менял ни ремень ни ролики.
Admin | Дата: Среда, 10.02.2016, 11:06 | Сообщение # 813 |
| Цитата Эдик ( ) У кого сколько ходит поликлиновый ремень и ролики. Там 3 цепочки, и 3 ролика и один натяжитель. После 100 000 лучше поменять.
DG011 | Дата: Среда, 10.02.2016, 11:23 | Сообщение # 814 |
KMFZCS7JP9U485577
| год 2009 пробег 142000, ничего не менял... ремень в порядке на ощупь, а вот в роликах что-то шелестит на холодную. По цепям вообще не знаю кому доверить машину в моей деревне. Звуков нет, до 200000 буду ходить ещё. Подскажите, где спецы есть по D4CB в средней полосе страны.
Admin | Дата: Среда, 10.02.2016, 11:52 | Сообщение # 815 |
| А про приводной ремень разговор? Понял.
Эдик | Дата: Среда, 10.02.2016, 13:09 | Сообщение # 816 |
KMFZCX7JACU821502
| Большое спасибо за дискусию. Тоже присоединяюсь к вопросу где поблизости есть хорошие спецы по замене цепей ГРМ. Я живу г.ульяновск. Заранее спасибо.
Irina | Дата: Среда, 10.02.2016, 14:48 | Сообщение # 817 |
| На одной из машин у меня порвалась нижняя цепь на 110тыс. км.
Эдик | Дата: Среда, 10.02.2016, 15:10 | Сообщение # 818 |
KMFZCX7JACU821502
| Какие были последствия.
Irina | Дата: Среда, 10.02.2016, 21:33 | Сообщение # 819 |
| Рокера 4-5шт. не помню,клапаны (может и не надо было) . Правый балансирный вал со втулками, все вкладыши заменил, к. вал просто шлифанул, под стандарт вышло. Я машину брал не новую, 1,5года мужик 70000км. накатал, а может корректировал одометр. Так что не факт что 110т.км.
Эдик | Дата: Среда, 10.02.2016, 22:07 | Сообщение # 820 |
KMFZCX7JACU821502
| Ваше мнение с учетом Вашего опыта как не допустить такую проблему на одно интересное место.
