HYUNDAI PORTER II
777ulmas | Дата: Суббота, 25.06.2016, 09:37 | Сообщение # 901 |
| Ок
DG011 | Дата: Суббота, 25.06.2016, 13:31 | Сообщение # 902 |
KMFZCS7JP9U485577
| ...сменные картриджи для турбины?
REMZONA | Дата: Суббота, 25.06.2016, 16:21 | Сообщение # 903 |
| DG011, ну да, улитку разобрать картридж поменять и всё.
ZZ12 | Дата: Вторник, 28.06.2016, 17:48 | Сообщение # 904 |
| добрый день , подскажите на портере 2 сильно греются ступицы передних колес даже колесные диски , пробег 70000км пора менять подшипники?
Сообщение отредактировал ZZ12 - Вторник, 28.06.2016, 17:54 |
eremeec | Дата: Вторник, 28.06.2016, 19:34 | Сообщение # 905 |
| Цитата ZZ12 ( ) добрый день , подскажите на портере 2 сильно греются ступицы передних колес даже колесные диски , пробег 70000км пора менять подшипники? Или скобы на суппортах не отходят из-за ржавчины. Оба колеса греются? Если оба то нужно еще свободный ход проверить на главном тормозном
ZZ12 | Дата: Вторник, 28.06.2016, 20:57 | Сообщение # 906 |
| греются оба колеса, не гудит проверял люфта нет, а как проверить свободный ход томозного цилиндра, спасибо
REMZONA | Дата: Вторник, 28.06.2016, 21:37 | Сообщение # 907 |
| ZZ12, проверьте свободный ход педали тормоза, если его нет или маленький отрегулируйте - вкрутите шток
DG011 | Дата: Среда, 29.06.2016, 01:59 | Сообщение # 908 |
KMFZCS7JP9U485577
| У меня звенели колодки поначалу от износа пружин, потом сами по себе перестали, но и тормоза проваливаться стали поутру. Диски не щупал, но машина туговато пошла... Тормозная жидкость потемневшая - признак критического износа ГТЦ. Клевки при торможении - признак пробки в контуре. Заменил ГТЦ, РЦС и жидкость, прокачивал час на заведенном моторе. Машина "ожила" буквально, но биение при торможении говорит о короблении перегретых тормозных дисков. Так что рекомендую проверить цвет жидкости и работу ГТЦ.Добавлено (29.06.2016, 01:59) --------------------------------------------- REMZONA! я уже 150000 намотал. думаю мне стоит уже запастись р/к турбины и комплектом для ГРМ. какова цена деталей сейчас? либо стоит приехать к вам, уже опытным в больших ТО?
Сообщение отредактировал DG011 - Среда, 29.06.2016, 01:38 |
REMZONA | Дата: Среда, 29.06.2016, 08:49 | Сообщение # 909 |
| Цитата DG011 ( ) REMZONA! я уже 150000 намотал.думаю мне стоит уже запастись р/к турбины и комплектом для ГРМ. какова цена деталей сейчас? либо стоит приехать к вам, уже опытным в больших ТО? ГРМ уже лучше поменять, комплект деталей в оригинале -17000р, дубликат 10000-12000 рублей (нормально себя зарекомендовал) Ремкомплект турбины от 8500-10000р. (зависит от поставщика) Там особого ничего нет, специалистов можно везде найти, если к нам захотите, то лучше напрямую с мотористом договариваться, его номер 8-905-800-37-61 (Пётр, консультации даёт, только ссылайтесь что с сайта REMZONA-EKB)
REMZONA | Дата: Среда, 29.06.2016, 08:54 | Сообщение # 910 |
| ulmas777, DG011, картридж турбины LX282314A850K (производитель LX PARTS - Корея) Ставили их на пару машин, обратно не вернулись - ездят.
ZZ12 | Дата: Среда, 29.06.2016, 13:20 | Сообщение # 911 |
| спасибо
777ulmas | Дата: Суббота, 02.07.2016, 16:12 | Сообщение # 912 |
| Спасибо, за номер Добавлено (02.07.2016, 15:36) --------------------------------------------- Сколько стоит картидж турбины? Номер который 28231-4а850 это номер турбины в сборе, а с буквами номер не пробивается Добавлено (02.07.2016, 15:57) --------------------------------------------- Сделал дефектовку повернула шатунные вкладыши Задиры не распредвалах, вышла из строя турбина Шатуны под замену, Куплю б.у распредвалы турбина , коленвал.стандарт Такой вопрос можно ли этот расточить под ремонт? Коленвал.стандарт И сколько ходят после расточки
либо буду продовать этот мотор по запчастям в данный момент мотор комплектный со всем навесные Живой блок, Гбц, мелочёвка Мой тел. 89129292843 г.тюмень отправлю транспортной Добавлено (02.07.2016, 16:12) --------------------------------------------- Мотор D4cb evro4 126л.с
eremeec | Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:46 | Сообщение # 913 |
| 777ulmas, определитесь уже продавать двигун или восстанавливать.
Irina | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 00:19 | Сообщение # 914 |
| Если задиры на распредвалах, то пастели, наверно, хана. Пастель и ГБЦ идут с одним номером. Коленвал пусть смотрят спецы, у меня удалось отполировать под стандарт (провернуло на двух шатунах.)
777ulmas | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 11:50 | Сообщение # 915 |
| Распредвалы идут отдельно!
Влад | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 22:30 | Сообщение # 916 |
| Скажите пожалуста,между звездой тнвд и прижимной гайкой должна стоять шайба,или нет
Irina | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 23:24 | Сообщение # 917 |
| Распредвал - да, а пастель отдельно я не нашел.
Irina | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 23:49 | Сообщение # 918 |
| Установил стрелочный манометр - с ним спокойней.
Fominsergei82 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:06 | Сообщение # 919 |
| Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, выходит фрион и кажется в этом месте под бампером. Может быть прокладку поменять, а то панель разбирать не охота.Всё мокрое как бы в масле.
REMZONA | Дата: Четверг, 07.07.2016, 09:55 | Сообщение # 920 |
| Fominsergei82, да похоже колечки нужно менять
