HYUNDAI PORTER II
ГостьДата: Вторник, 09.04.2013, 15:43 | Сообщение # 121
Сомневаюсь что у этой магнитолы есть блютуз. Даже по виду не похоже. Штекер обычный вынесенный AUX-вход
Серёга86Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:45 | Сообщение # 122
Всем привет.Ребята есть вопросы,подскажите новичку.1 какое должно быть давление в шинах (на дверке не написано) передние,задние.2 где стоит топливный фильтр.3 машина из кореи и пока ничего не менял,собираюсь на днях менять масло,вот и интересуюсь. надо ли менять масло в коробке,в заднем мосту.4 есть ли фильтр салона и где стоит.Хендай портер2 пробег 30тыш 2011г тент.Зарание спасибо
Добавлено (15.04.2013, 00:45)
Ещё есть такая неприятность. Жидкость (незамерзайка) не хочет брызгать. На улице было +2. В теплом боксе всё работает. На жидкость не особо грешу,т.к из этой же канистры залил в матиз и все работает.Может изза того что бачёк омывателя в матизе стоит под капотом рядом с двигателем,а в портере почти на улице? Может только у меня так?
ВадикДата: Понедельник, 15.04.2013, 09:29 | Сообщение # 123
1) Давление в шинах перед качай 3,0-3,5, задницу 4,5. Если перед качнуть 54 psi(как на табличке), а эт 3,8., то жестковато получается...
2) Топливный фильтр стоит под кабиной с левой стороны сзади.
3)Масло в коробке и мосту если не менял меняй обязательно
4)Фильтр салона не знаю
Про омыватель не сталкивался, не знаю.
ГостьДата: Вторник, 16.04.2013, 12:29 | Сообщение # 124
Здравствуйте не подскажете кто делает двигателя  портер 2 хорошо и не дорого. История такая не уследил за уровнем масла.. Ехал загорелась лампа масла тут же заглушил и больше не запускается  заклинил двигатель сам с челябинской обл. в нашем городе не кто не берётся за негО, в челябинск в сервис звонил озвучили ценник 120 т.р ... есть вся ЛИТЕРАТУРА а сам лезть боюсь может вы что подскажете???????
AdminДата: Вторник, 16.04.2013, 12:58 | Сообщение # 125
120 тысяч, это как? C запчастями? В Челябинской области не подскажу, а в Екатеринбурге есть грамотный спец., позвони ему поговори, скажешь, что с форума REMZONA-EKB, он тебе 5 минут выделит, тел. 8-905-800-37-61, по запчастям пиши, на krasnoperov66@mail.ru (могу по вин пробить, могу привезти  дешевле, чем у официала). Есть вариант Вам самим снять...но лучше с ним обсудить.
ГостьДата: Вторник, 16.04.2013, 13:33 | Сообщение # 126
я как только сказал что с области ценник сразу же стал 120 мол оставляй потом забереш  уже готово будет ну как обычно... РАЗВОД. походу он с битвы экстрасенсов раз по телефону определил что у меня.А за контакты спасибо позвоню узнаю что к чему
AdminДата: Вторник, 16.04.2013, 16:22 | Сообщение # 127
У нас не разводят. По запчастям помогу.
ГостьДата: Пятница, 19.04.2013, 12:44 | Сообщение # 128
Контрактный проще купить,а от старого еще запы останутся
AdminДата: Пятница, 19.04.2013, 12:53 | Сообщение # 129
100% правда. За такие деньги то конечно контрактный дешевле, но в конечном итоге можно запросто отремонтировать двигатель за половину этой стоимости. У человека лампочка загорелась, а они по телефону ценник выкатили. Так вот, я к чему. Прежде чем ценники выставлять, я человеку говорю, приедь, посмотрим, сделаем дефектовку, работа будет стоить тысяч 30-40 со снятием/установкой, а по запчастям всегда предоставляю право поискать дешевле.
ГостьДата: Понедельник, 22.04.2013, 10:02 | Сообщение # 130
доброе утро, это опять я. скинул поддон посмотрел точно вкладыши шатунные задрало причем все.!!! Итог вал на шлифовку вкладыши под замену??? вопрос по запчастям - есть ли на эти двигателя D4CB ремонтные вкладыши и в какую цену?????????
REMZONAДата: Понедельник, 22.04.2013, 21:17 | Сообщение # 131
Привет! Зарегистрировался бы, и представляться не пришлось)))
Вкладыши найдём, нужно чтобы вал промерили, сказали какие надо. Или 0.25 хватит или 0.5 или 0.75
Цены разные, оригинал дороже, ну и от ремонтных размеров тоже зависит. Ориентировочно оригинал 3900 шатунные, 4200 коренные. Точнее смогу уточнить когда буду знать какие заказывать, ну и VIN нужен, чтобы 100% кроссы с кодами деталей получить. Можешь скинуть полностью список необходимых запчастей на почту krasnoperov66@yandex.ru , проценю.
Прикрепления: 4766803.jpg (395.3 Kb)
ЖеняДата: Понедельник, 22.04.2013, 22:12 | Сообщение # 132
Спасибо!!!за помощь просто на других форумах пишут что  коленвал одноразовый что вкладыши не подберёш короче бред каждый несет свою чепуху))) вот на неделе думаю к Петру притащим там я к тебе за запчастями и обращюсь
ОлегонДата: Пятница, 03.05.2013, 23:42 | Сообщение # 133
Спасибо Подполковник за картинки в инструкции по эксплуатации. Теперь другой вопрос: КАК СНЯТЬ ЗАПАСКУ? Пробовал оба ключа вращается верхний колпак , но не снимается.  У меня с машиной дали книгу на корейском языке-там давление указано передних 3атм. для задних-две строки на верхней 3,5 атм. а на нижней 4,5атм. Толи одна строка для лета, а другая для зимы. Толи какой другой вариант. Я задние накачал 4атм. А стеклоомыватель зимой у меня не работал из-за того, что не разбавленная жидкость не проходила через замершие жиклеры. И сам бачок стоит на ветру и холоде за переднем капотом
СанёкДата: Суббота, 04.05.2013, 08:33 | Сообщение # 134
Цитата (Олегон)
КАК СНЯТЬ ЗАПАСКУ?
Не знаю как у вас, а у меня на портер H100, снизу есть стопорная гайка, её надо отвернуть, и только потом  крутить ручку лебёдки.
ГостьДата: Понедельник, 06.05.2013, 07:17 | Сообщение # 135
Подскажите, пожалуйста. Сколько промывочной жидкости нужно при замене масла? Двигатель 2,9л
AdminДата: Понедельник, 06.05.2013, 08:54 | Сообщение # 136
5-6 литров, по щупу должно быть выше отметки минимум.
ГостьДата: Среда, 15.05.2013, 09:43 | Сообщение # 137
Олегон, вставляете ключ в личинку замка и затем просто снимаете на себя колпачок
ГостьДата: Воскресенье, 19.05.2013, 14:20 | Сообщение # 138
Такой вопрос есть разница в задних ресорах портер 1 и 2
AdminДата: Воскресенье, 19.05.2013, 17:53 | Сообщение # 139
Да, разница есть. Листы совершенно другие
ГостьДата: Четверг, 30.05.2013, 09:47 | Сообщение # 140
Подскажите,может кто сталкивался.Двигатель запрыгал на подушках как бешеный.Приёмистость упала на низах.Примерно 1200 оборотов всё становится на свои места.Только при ускорении слышен  звук как примерно бывает при неисправной форcунке.И появилась ещё небольшая вибрация.Подскажите как проверить форсунки и как их ремонтировать(я так понял на обычном стенде их не проверить).Ещё в добавок к этому появилась течь на турбине(в нагнетающей воздух магистрали появилось масло).Подскажите в чём может быть причина,а то как то не хочется методом тыка прощупывать весь двигатель.
