ostashevivan | Дата: Вторник, 16.01.2024, 22:40 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Хендай HD120 2013г. двигатель D6GA, автовышка Hansin 4070. Такая проблема. При включении отбора мощности двигатель повышает обороты примерно до 800, на нажатие педали газа в кабине водителя не реагирует, вышка работает. Всё как и должно быть. При выполнении любых операций создается нагрузка на двигатель, и обороты двигателя падают до холостых, появляется ошибка р0502, появляется реакция на педаль газа, а на поднятие оборотов с установки не реагирует. Будто двигатель перестает видеть что установка включена, хотя сигнал с установки на ЭБУ не пропадает. Та же проблема возникает при первом запуске двигателя на холодную. Что было сделано. Заменили датчик скорости. Не помогло. Проверил питание, массу и сигнал мультиметром. Питание и масса норм. Опорка сигнала смутила - 19 вольт. По схеме посмотрел, сигнал расходится на тахограф (не установлен), спидометр и приборку. Отсоединил спидометр, опорка не пропала. До приборки пока не добрался. Не так давно было такое что пред F53 сгорал постоянно, но коротыш пропал сам собой. Вообщем может у кого то будут какие либо соображения? Заранее благодарен.
REMZONA | Дата: Среда, 17.01.2024, 19:27 | Сообщение # 2 |
| ostashevivan, электросхема во вложении. 53 предохранитель это приборка, подсветка замка зажигания, магнитола.
