  • Страница 2 из 3
микроавтобус киа бонго 3
Дата: Суббота, 31.10.2015, 09:42 | Сообщение # 11
Номер замка по VIN номеру 0K72A62310C, по цене могу сказать только в понедельник
новичек
Дата: Суббота, 31.10.2015, 10:13 | Сообщение # 12
ХОРОШО
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 09:50 | Сообщение # 13
Под заказ 14 дней, оригинал MOBIS 4520р.
новичек
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:15 | Сообщение # 14
РАСМОТРЕЛ ХОРОШО СХЕМУ ЭТА БАЙДА ПОД НОМЕРОМ ДВА.
Сообщение отредактировал новичек - Среда, 04.11.2015, 19:46
Дата: Вторник, 03.11.2015, 09:26 | Сообщение # 15
Цитата новичек ()
это один замок или вместе с внутреним механизмом ? Я откручивал его от него идет тяга а дальше не видно было попробую распоковать и посмотреть . Может со старексом идинтичные детали либо в новом кузове либо в старом. На разборке старексов много.
Номер 2 по схеме, замок и тяги. Может быть что-то подходит от Pregio или Starex
новичек
Дата: Пятница, 06.11.2015, 14:49 | Сообщение # 16
ЗАКАЗАЛ ЗА ВОСЕМЬСОТ В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТПРАВЯТ.
Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:48 | Сообщение # 17
Мы только с оригиналами работаем. Поэтому таких дешёвых цен у нас нет.
новичек
Дата: Пятница, 06.11.2015, 19:04 | Сообщение # 18
У МЕНЯ ТАКОЙ ВПРОС ? НАЧАЛО ПОДТЕКАТЬ МАСЛО В РАЙОНЕ КАРТТЕРА ДВ (ПОДДОН) , ЧТО СТОИТ ПРОКЛАДКА ИЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЕРМЕТИК.?
Сообщение отредактировал новичек - Пятница, 06.11.2015, 19:12
Дата: Пятница, 06.11.2015, 20:14 | Сообщение # 19
У корейцев обычно герметик.
новичек
Дата: Суббота, 07.11.2015, 10:49 | Сообщение # 20
КАКОЙ ГЕРМЕТИК ЛУЧШЕ ПРИМЕНЯТЬ ? КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ ЗАЛИВАТЬ . ЧЕРНЕЕТ БЫСТРО НА СКОЛЬКИ КМ ТЫСЯЧ ЗАМЕНА МОЖНОЛИ ПРОМЫВАТЬ И ЧЕМ.СКОЛЬКО СТОИТ ДИАГНОСТИКА ФОРСУНОК И ДВ У ВАС? ДВИГАТЕЛЬ 2.9 CRDI DELPHI.
Сообщение отредактировал новичек - Суббота, 07.11.2015, 10:54
  • Страница 2 из 3
