  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » KIA GRANDBIRD (Комфортабельные корейские автобусы)
KIA GRANDBIRD
Ди-монДата: Воскресенье, 10.09.2017, 14:11 | Сообщение # 61
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня грандберд 2000 года выпуска двигатель F17E , устал менять сцепление не хватает накладок даже на 1000 км, в крайний раз заменил все ( корзину + подшипник + диск + моховик ) не могу найти проблему !!! Подскажите кто с такой проблемой сталкивался.
AdminДата: Воскресенье, 10.09.2017, 15:44 | Сообщение # 62
Ди-мон, свободный ход педали нормальный?
Ди-монДата: Воскресенье, 10.09.2017, 15:48 | Сообщение # 63
Да в приделах нормы.
REMZONAДата: Понедельник, 11.09.2017, 09:46 | Сообщение # 64
Ди-мон, а транспортировочные болты с корзины снимают после установки?
Ди-монДата: Понедельник, 11.09.2017, 12:27 | Сообщение # 65
Думаю что да вся процедура замены сцепления происходила в автосервисе.
REMZONAДата: Понедельник, 11.09.2017, 12:41 | Сообщение # 66
Не факт, но все же нужно уточнить, иначе как в одном из сервисов Ярославля, не выворачивали и подобная проблема!
Ди-монДата: Вторник, 12.09.2017, 10:16 | Сообщение # 67
Дааа, Вы правы сегодня мы это увидели ,что болты стоят на месте, это для меня было большим удивлением потому что, сервис то с большим именем у нас в Арамиле ( супер специалисты !!!!!!!!!!! ) . Вам огромное спасибо. В данный момент снимаем КПП. Потом отпишусь. Заранее спасибо.
REMZONAДата: Вторник, 12.09.2017, 10:18 | Сообщение # 68
Ди-мон, всегда рад помочь! Такие то вещи должны были знать! Вам спасибо за обращение, участвуйте в нашем форуме, делитесь опытом эксплуатации. Удачи!
eremeecДата: Суббота, 16.09.2017, 08:37 | Сообщение # 69
Ди-мон, полный дилетантизм! Ну и как теперь помогло?
Ди-монДата: Вторник, 24.10.2017, 18:51 | Сообщение # 70
Да, все Ок. Работает как надо!!!
Добавлено (24.10.2017, 18:51)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что находится под правым коллектором и выше масляных фильтров ДВС F17E (там какая-то прямоугольная штука) . Сегодня водитель начал заливать антифриз а от туда струя антифриза. ( толи там теплообменник, толи заглушки стоят) .Сверху на цилиндрах он видел стоят заглушки после того как снял кожух коллектора) Как быть дальше и как устранить течь?
Заранее спасибо.
REMZONAДата: Вторник, 24.10.2017, 19:46 | Сообщение # 71
Ди-мон, фотографию надо глянуь. Этот двигатель слабо знаю.
Ди-монДата: Среда, 01.11.2017, 12:45 | Сообщение # 72
Добры день! подскажите или скажите , у Вас или у кого то есть схема воздушной магистрали (трубок) Киа грандберд г.в. 2000  ДВС F17E.
Заранее спасибо.
REMZONAДата: Среда, 01.11.2017, 13:39 | Сообщение # 73
Нет, не нашёл.
Ди-монДата: Пятница, 10.11.2017, 09:48 | Сообщение # 74
К сообщению , что стоит между коллектором и масляными фильтрами , там стоит маслоохлодитель. Причина осталась немного воды разорвала                (трещина) заварили аргоном и поехали.
Добавлено (10.11.2017, 09:48)
Добрый день!
Подскажите или посоветуйте  что делать. Проблема такого характера автобус не поднимается на подушках, компрессор качает (откручивали трубку на голове компрессора). Что делать куда двигаться в какую сторону смотреть.  ДВС F17E.
Заранее спасибо.
REMZONAДата: Суббота, 24.02.2018, 21:32 | Сообщение # 75
Коробка KIA GRANDBIRD в Екатеринбурге
http://remzona-ekb.ucoz.ru/board....1-0-121
igorrem1963Дата: Понедельник, 04.06.2018, 16:25 | Сообщение # 76
Здравствуйте.
Возник вопрос покупки автобуса 2008г. Прошу подсказать на что особенно обратить внимание, т.к. с этой маркой автобусов никогда не сталкивался.
С уважением, Игорь.
REMZONAДата: Понедельник, 04.06.2018, 17:34 | Сообщение # 77
igorrem1963, двигатель, отсутствие ошибок на панели, обязательно прокатитесь лучше по трассе. Тяга должна быть нормальная, если что то настораживает спрашивайте, как передачи включаются, ходовая часть на этих автобусах крепкая, стуки обычно из-за втулок стабилизатора, спереди могут шкворни брякать. Обратите внимание на износ резины. Ну и собственно осмотрите весь автобус, багажные отсеки, сидения. Самое главное двигатель, коробка, мост. Но больше все-таки обратите внимание на двигатель, чтобы в дальнейшем не разбираться с насос форсунками, EGR и прочим. Если есть VIN сообщите, посмотрим комплектацию.
igorrem1963Дата: Понедельник, 04.06.2018, 18:40 | Сообщение # 78
Огромное спасибо за быстрый и полный ответ. VIN-а к сожалению пока нет, не могу в Питере найти где можно провести компьютерную диагностику двигателя. Парадокс - в городе таких автобусов - море, а диагностику сделать негде.
REMZONAДата: Понедельник, 04.06.2018, 19:13 | Сообщение # 79
Grandbird официально в Россию не завозились. Все поставки с внутреннего рынка Кореи.  Дилеров нет в России поэтому и диагностическое оборудование не развито. В интернете поищите кто ими занимается, позвоните и уточните.
igorrem1963Дата: Вторник, 05.06.2018, 16:09 | Сообщение # 80
Спасибо, буду искать.
Добавлено (05.06.2018, 16:09)
А можно еще попросить что можно узнать по VIN-у
KNGGBK1V28K001577
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
