Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » Hyundai hd 120 проблема с обдувом салона.
msladkoffДата: Среда, 13.01.2016, 15:28 | Сообщение # 1
Машина с нерабочим кондиционером (радиатор кондея практически вырван). Обдува еле- еле хватает на лобовое стекло, а боковые постоянно потеют или в инеи. Тепло в соплах чувствуется, а обдува не хватает. Связано ли это с кондеем? Можно ли сделать обдув с сломанным кондеем, как от обычной печки. Кстати, если печка работает только с максимальными оборотами, то проблема в реостате (резистор печки), он установлен на корпусе воздуховода, добраться можно с пассажирской стороны.
Картинка из сервисного руководства (ФАЙЛООБМЕННИК)
Прикрепления: 3444392.jpg (240.4 Kb)
eremeecДата: Среда, 13.01.2016, 15:52 | Сообщение # 2
Цитата msladkoff ()
Машина с нерабочим кондиционером (радиатор коня практически вырван). Обдува еле- еле хватает на лобовое стекло, а боковые постоянно потеют или в инеи. Тепло в соплах чувствуется, а обдува не хватает. Связано ли это с кондеем? Можно ли сделать обдув с сломанным кондеем, как от обычной печки.
Корпус печки сломан? Совершенно не понял, что такое вырван радиатор кондиционера, но думаю, что имелся в виду испаритель который в корпусе печки. Полагаю, что корпуса печек с кондеем и без него разные, поэтому может быть проще будет найти утечку потока воздуха? Заклеить скотчем все неплотности или виброизолом обклеить. А еще фильтр же стоит под капотом, может он просто забился. В любом случае скидывай фотки. Я сейчас тоже на таком же хундайчике работаю, только без кондея.
msladkoffДата: Четверг, 14.01.2016, 01:13 | Сообщение # 3
Еще в отопителе могла залипнуть заслонка. Буду смотреть!!! О результатах отпишусь.
REMZONAДата: Вторник, 13.11.2018, 14:47 | Сообщение # 4
Вспомнил сегодня. HYUNDAI HD-170 заезжал. Радиатор отопителя установлен просто удивительно. Водитель говорит, чтобы делал чтобы до сервиса доехать, но уже пол зимы отъездил. Работает))) А по существу - ребята ставьте фен, утепляйте кабину. Дизелю самому бы прогреться, не то чтобы еще кабину "протопить".
barbazalДата: Суббота, 05.10.2019, 14:11 | Сообщение # 5
Добрый день. Подскажите куда копать, вентилятор отопитель сначала работал на 3 положении и теперь вообще перестал работать. Предохранители целые. Авто хундай аналог HD120 с двигателем d6ga (внутренний рынок). 2008 г. Резистор там что-ли какой-то под панелью?
REMZONAДата: Суббота, 05.10.2019, 17:19 | Сообщение # 6
barbazal, резистор отопителя HD-120
Прикрепления: 1577113.jpg (185.6 Kb)
REMZONAДата: Среда, 09.10.2019, 22:36 | Сообщение # 7
barbazal, ну что решена проблема? Что хоть было?
