Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Европа: Грузовики и автобусы » IVECO DAILY 2019 MY - Новая модель для России (обсуждаем)
REMZONAДата: Воскресенье, 06.02.2022, 07:56 | Сообщение # 1
IVECO DAILY 2019 модельного года.
Электронный каталог запасных частей в PDF формате на Ваш IVECO всего за 1000р.
от Вас запрос TELEGRAMM WHATS APP 89826514323 с указанием VIN автомобиля.
______________________
Технические характеристики:
Двигатель F1C ЕВРО 6 180 - 210 л.с. объемом 3 литра, цепной привод ГРМ
КПП - автомат HI-MATIC 8ступенчатый (470 Нм) или 6 ступенчатая механическая (350-430 Нм)
Система нейтрализации газов: Комбинированный включая AD BLUE технологию (мочевина)
Принципиальное отличие новой модели большое количество электронных систем помощи при вождении:
-Электронный стояночный тормоз
-Контроль давления в шинах
-Адаптивный круиз контроль
-City Brake PRO - помощь при движении в пробках
-AEBS (Продвинутая система торможения)
-Светодиодная оптика
-Проактивная система удерживания полосы движения (активный руль)
-Cross Wind - Система стабилизации при боковом ветре
-HDC (Помощь при спуске и подъеме)
-Топливная экономичность
-Межсервисный пробег 50000км (при использовании оригинального масла)
(увеличен за счет объема масла в двигателе)
Прикрепления: 3718247.jpg (177.5 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 07.02.2022, 08:01 | Сообщение # 2
Автомобиль на данный момент проблем не имеет, но все же сохраняются определенные трудности эксплуатации, все это связано в основном с незнанием или не желанием изучать руководство по эксплуатации, экономить на топливе и нормальном реагенте AD BLUE.
-При загорании индикатора регенерации сажевого фильтра - нужно выехать и прокатиться по трассе для создания условий для автоматической регенерации. Нормы евро 6 очень жесткие, поэтому ездить каждый раз на сервис и осуществлять прожиг сажевого фильтра (не бесплатная процедура) оборачиваются потерей времени и денег.
-Данная  модель автомобиля, имеет датчик качества реагента AD BLUE, заливая туда обычную воду или другую жидкость, а также не качественный *не имеющий сертификации соответствия реагент, вы рискуете на скорую замену бака ADBLUE, т.к. датчик контроля качества легко может выйти из строя из-за осадка -выпадающего на него. Отдельно не поставляется.
Два правильных совета - выбирая современный автомобиль не стоит экономить на эксплуатационных жидкостей
Если эксплуатировать автомобиль будет водитель, заставьте его изучить руководство по эксплуатации, сложные электронные системы, хоть и оснащены защитой "ОТ ДУРАКА", но легко выводятся из строя при несоблюдении некоторых алгоритмов и условий.
В этой теме, будет еще много заметок по данному автомобилю.
REMZONAДата: Вторник, 08.03.2022, 15:42 | Сообщение # 3
В зимний период было лишь две проблемы, как и следовало ожидать это мочевина, вернее отсутствие практических навыков у владельцев, ну и в сообщении выше я писал по сажевому фильтру, до сих пор владельцы отправляют машины в сервисный центр для решения этой проблемы.
Итак, если замерзла мочевина IVECO DAILY 2021MY евро 6, качество реагента бывает такое, что замерзает на ходу и как правило в трубопроводе. Если замерзла, то загорается ошибка неисправности. В этом случае срабатывает ограничение мощности с последующим ограничением кол-ва оборотов до 1500. В этом случае нужно загнать автомобиль в теплый бокс или на мойку, на время от 40 минут до 1,5 часов (зависит от степени промерзания). После этого нужно смотреть, ошибка должна самоустраниться, т.е. при включении зажигания все лампочки на панели должны погаснуть.
Прикрепления: 8121181.jpg (88.5 Kb)
REMZONAДата: Вторник, 22.11.2022, 22:08 | Сообщение # 4
А вот с такой проблемой мы столкнулись впервые. Ошибка по низкой эффективности системы, обрыв подогрева бака AD BLUE, а вот и фото неисправности. Вылечили соединением проводки, где слабо там и рвется.
Прикрепления: 5441197.jpg (125.7 Kb) · 0209946.jpg (192.5 Kb) · 7391397.jpg (116.9 Kb)
