Admin | Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 10:33 | Сообщение # 1 |
DAF XF105 с2006 -Руководство по ремонту
REMZONA | Дата: Суббота, 15.04.2023, 12:08 | Сообщение # 2 |
| DAF XF105 после долгой стоянки перестал запускаться двигатель, стартер бодро вращает, но запуска нет. На панели куча ошибок. После долгих поисков вышли на данное реле. Кому интересно, его номер на фото.
Admin | Дата: Вторник, 09.05.2023, 21:04 | Сообщение # 3 |
| 9 Мая праздновать дома не пришлось. По Челябинскому тракту встал DAF XF 105, отказала пневмоподвеска, тягач упал и не знал как доехать до дома. Воздух в контурах есть, но ошибка горит. Ошибку сбросил, вроде все нормально, при нажатии клавиши транспортного положения, выдает ошибку и естественно ни на что не реагирует.
Прозвонил питание от соединительной коробки до разъема серводистрибьютера (на фото ниже)
Питание есть, но массы нет
Клиент на нормальный ремонт не согласился, поэтому просто кинул провод, на эту фишку и соединил ее с массой. Все заработало, авто встало в транспортное положение и поехало домой в Рязань.
