  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Европа: Грузовики и автобусы » IVECO DAILY (Тема владельцев IVECO DAILY)
IVECO DAILY
AdminДата: Вторник, 01.11.2016, 21:16 | Сообщение # 1
Привет друзья! Создаю тему по этим замечательным грузовикам и автобусам.
Все кому интересен IVECO DAILY есть что обсудить.
Печатный каталог запасных частей в PDF формате на Ваш IVECO всего за  1500р.
от Вас запрос TELEGRAMM WHATS APP 89826514323 с указанием VIN шасси автомобиля.
_________________________________________________________________________
Где находится номер двигателя Iveco Daily
Руководство по ремонту IVECO DAILY 2014 MY только на МАНУАЛОВБАР
Сброс межсервисного интервала IVECO DAILY видео с YOUTUBE
Подобрать масло IVECO DAILY
IVECO Daily F1A (2.3L) Руководство по эксплуатации и ТО pdf (Русский язык)
Iveco Daily евро 4 Руководство по ремонту на английском языке
IVECO DAILY Руководство по ремонту 603.93.281.pdf (Английский язык)
IVECO DAILY S2000 Руководство по ремонту английский 603.43.351 (Английский язык)
IVECO DAILY E4 Руководство по ремонту английский 603.93.651.pdf (Английский язык)
F1A (2.3L) Двигатель -Каталог запасных частей английский язык
*Сразу совет на миллион - на каждом ТО просите мастеров обслужить механизм запасного колеса, нужно открутить стопорную гайку, смазать механизм. Либо сразу снимайте колесо и возите в грузовом отсеке - иначе когда станет нужно не отвернете.
Если у Вас автомобиль со смарт генератором, то рекомендую не пожалеть денег и отключить эту функцию у дилера, иначе аккумулятор проживет год - полтора.
Прикрепления: 2363223.jpg (130.5 Kb) · Podobrat_maslo_.pdf (494.1 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 25.09.2022, 12:29 | Сообщение # 81
IVECO DAILY 2014 модульного года, пробег больше 200000км, проблема при повороте руля слышен противный резиновый скрип. Проблема в резиновом демпфере рулевого вала - силиконовый спрей помогает надолго. Видимо резинка не правильно приработалась, тут или вал менять или вот так на некоторое количество времени избавляться.
НЕ СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ WD40 надолго не помогает, еще и усугубляет скрип при высыхании
REMZONAДата: Среда, 02.11.2022, 15:04 | Сообщение # 82
Маршрутка IVECO DAILY  с боковой дверью 2013 год (см.фото), начала болтаться и неплотно закрываться пассажирская дверь. Проблема в изношенных наконечниках тяг привода двери. После замены все стало ГУД
Ремонт двери маршрутки IVECO
Прикрепления: 4834293.jpg (267.5 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 04.12.2022, 14:06 | Сообщение # 83
Не выдергиваются передачи на стоячем и запущенном автомобиле при этом не важно выжато сцепление или нет, автомобиль постоянно на 3 передаче. Недавно консультировал владельца DAILY по этой проблеме.
Оказалось проблема в механизме выбора в котором сломался шток на оси включения. После замены неисправность устранена. Правда коробку все равно пришлось снимать и разбирать полностью.
AdminДата: Четверг, 22.06.2023, 06:52 | Сообщение # 84
Часто у меня спрашивают цветные схемы на IVECO DAILY. Ребята помните - на IVECO нет расцветки проводов как таковой, а есть код провода, и именно его нужно искать по схеме. Код провода нанесен на сам провод допустим 55637 вот его и нужно смотреть. И еще если пользоваться заводскими сервисными инструкциями, то найти компонент к которому идет этот провод не составит никакого труда.
AdminДата: Вторник, 05.09.2023, 18:28 | Сообщение # 85
Привет друзья! Снова случай из моего гаража. При торможении греется правая задняя ступица. Со слов владельца прямо до красна. Автомобиль IVECO DAILY 35S с однопоршневым задним супортом. Направляющие пальцы суппорта в порядке. Проблема с самим механизмом стояночного тормоза - он просто клинит. Подстучишь молоточком по тяге - расклинивает. Суппорт перебрали полностью, смазали. Проблема полностью исчезла.
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
