  • Страница 2 из 3
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Европа: Грузовики и автобусы » IVECO EUROCARGO (Тема для всех кому интересен данный авто)
IVECO EUROCARGO
AdminДата: Понедельник, 14.11.2016, 07:22 | Сообщение # 1
IVECO EUROCARGO форум
Печатный каталог запасных частей в PDF формате на Ваш IVECO всего за 500р.
от Вас запрос TELEGRAMM WHATS APP 89826514323 с указанием VIN автомобиля.
______________________
Руководства по ремонту IVECO EUROCARGO
IVECO EUROCARGO CNG с 2008 рестайл 2013 руководство по ремонту (Английский язык)
IVECO EUROCARGO 6-10т Руководство по эксплуатации (Русский язык)
IVECO EUROCARGO 4x4 2013 Руководство по эксплуатации (Русский язык)
Iveco Eurocargo electric diagrams.doc (ENG) (Английский язык)
IVECCO EUROCARGO 12-26т Руководство по ремонту англиский 603.93.391.pdf(Английский язык)
IVECO EUCARGO Руководство по ремонту англиский 603.43.761.pdf(Английский язык)
IVECO EUROCARGO ExtraEurope Руководство по ремонту английский 603.93.399(Английский язык)
IVECO EUROCARGO E4-E5 Руководство по ремонту английский 603.93.621.pdf(Английский язык)
IVECO EUROCARGO E4-E5 Руководство по ремонту английский 603.93.611.pdf(Английский язык)
IVECO EUROCARGO E4-E5 Руководство по ремонту (Русский язык 2288 страниц)
IVECO EUROCARGO 4X4 Руководство по ремонту англиский 603.43.961 (Английский язык)
IVECO EUROCARGO 4X4 2013 Руководство по ремонту  (Русский Язык)
IVECO EUROCARGO TRANSSMISION ASTRONIC LITE WIRING DIAGRAM 2015
Быстрые ответы по ремонту:
Трясет автомобиль на скорости 60-70км в час? Проверяйте карданный вал, возможен дисбаланс из-за износа подвесных подшипников или крестовин.
Моргает аварийка - обрыв линии CAN (нет связи с электронными блоками)
Мигает лампа дифференциала, попробуйте подрегулировать датчик
Тугой рычаг КПП, при включенном зажигании - нет питания на сервошифт, проверяйте.
Падает и не фиксируется рулевая колонка? Просто нужно вставить разрезную шайбу в затяжной механизм ручки, чтобы выбрать
эксплуатационную деформацию и все будет просто отлично, не поленитесь снять кожух рулевой колонки и Вы увидете, что зря мучались и подвергали себя опасности
Прикрепления: 6873593.jpg (48.4 Kb)
AdminДата: Четверг, 07.01.2021, 11:14 | Сообщение # 21
Ошибок нет на панели?
Pasha030687Дата: Среда, 13.01.2021, 21:31 | Сообщение # 22
Ошибки по диагностике на фото. За праздники машина просохла в ремзоне. По CAN ошибки ушли. Проблема исчезла. Думаю машина еще вернется к нам, когда станет сыро.
Прикрепления: 5328631.jpg (67.0 Kb) · 4407646.jpg (58.5 Kb) · 5035144.jpg (66.7 Kb)
AdminДата: Среда, 24.02.2021, 09:53 | Сообщение # 23
Iveco Eurocargo CNG 2015 при регулировке зазоров клапанов обнаружили такую проблему.
Под клапанными крышками 5 и 6 цилиндров, эмульсия. Антифриз не уходит, проблем нет. Причину видим в скоплении конденсата при работе на метане. Крышки вымыли со временем посмотрим. Кстати достаточно надежный автомобиль пробег 516000км
Прикрепления: 0834381.jpg (157.7 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 28.02.2021, 09:24 | Сообщение # 24
Прибыл к нам в сервис автомобиль EUROCARGO 2017 года выпуска с пробегом 213000км. Проблема с плохим запуском, при температуре ниже - 20С. Начали разбираться. На стоянке до -15 двигатель запускался хорошо. Оставили до утра. Утром "придавило" до -26 и двигатель не запустился. Прокачивая топливо помпой обратили внимание на течь дизельного топлива с блока управления двигателем. Заменили прокладку блока управления и проверили запуск на следующее утро. При -27С двигатель запустился уверенно. Вывод, подсос воздуха через прокладку на холодном двигателе
REMZONAДата: Пятница, 17.09.2021, 21:37 | Сообщение # 25
EUROCARGO 2011 года пробег 802023км, проблема на ходу загорелся EDC и обороты стали 1500 постоянно, перезапуск на некоторое время помогал, но не надолго. Вообщем путем небольших манипуляций обнаружили, что разъем педали газа в антифризе, как оказалось течь крана отопителя, нормальное значение датчика (с диагностического оборудования 463мV, у нас же сразу "газовала" 580мV. Кран заменили, разъем почистили и немного перенесли выше. Проблема решена.
Pasha030687Дата: Пятница, 08.10.2021, 16:09 | Сообщение # 26
Добрый день. Iveco Evrocargo. VIN ZCFA1MJ0402609512 Машина запускается плохо. с детонацией. ошибка 0143. (Неисправность цепи датчика (фазы) положения распределительного вала). Датчик поменяли. провода прозвонили. Эффекта нет. Хотя по диагностике показывает обороты по распредвалу, а так же по коленвалу (есть такие пункты в параметрах, распредвал показывает  в 2 раз меньше, чем коленвал - думаю так и должно быть). Не знаем куда копать. Может у кого есть графики осциллографа распредвала и коленвала (интересует смещение графиков).  Помогите, пожалуйста
Сообщение отредактировал Pasha030687 - Пятница, 08.10.2021, 16:16
AdminДата: Пятница, 08.10.2021, 17:10 | Сообщение # 27
Метки смотреть, возможно фазы смещены
Pasha030687Дата: Понедельник, 11.10.2021, 16:23 | Сообщение # 28
Спасибо! Может в ЭБУ проблема? есть машина донор. переставили мозги - иммобилайзер не дает запустится. что посоветуете. как  его обойти? может. замок зажигания поменять? блок иммобилайзера (VCM) переставить с мозгами?
Сообщение отредактировал Pasha030687 - Понедельник, 11.10.2021, 16:23
REMZONAДата: Среда, 13.10.2021, 07:58 | Сообщение # 29
Pasha030687, блоки VCM и ECM можно переставить, при запуске ключ от того автомобиля с которого сняты блоки нужно поднести к замку.
Pasha030687Дата: Четверг, 14.10.2021, 14:34 | Сообщение # 30
Спасибо. результат тот же. ошибка распредвала. 0143.
REMZONAДата: Суббота, 16.10.2021, 07:57 | Сообщение # 31
Pasha030687, опросил нашего диагноста, моториста, если уверены что цепь датчика распредвала в порядке, переходите к механической части - клапана, фазы
Pasha030687Дата: Суббота, 26.03.2022, 12:16 | Сообщение # 32
Добрый день! Дайте, пожалуйста, схему АБС iveco evrocargo vin X9H4750E8C4000075
AdminДата: Суббота, 26.03.2022, 14:28 | Сообщение # 33
X9H4750E8C4000075
 Павел, дай VIN шасси на букву Z
Это русский VIN на букву X
Правда если это машина сборки AMT, то нужен год выпуска только
Во вложении файл посмотрите.
Прикрепления: 203_2_2012_EN_1.pdf (67.2 Kb)
Pasha030687Дата: Вторник, 29.03.2022, 11:29 | Сообщение # 34
VIN: ZCFA1TM0402598022. Автомобиль 2012 года выпуска.
REMZONAДата: Среда, 30.03.2022, 07:24 | Сообщение # 35
Pasha030687,  во вложении
Прикрепления: 1699_2_2013_RU_.pdf (60.5 Kb) · 3347886.pdf (21.5 Kb)
Pasha030687Дата: Четверг, 31.03.2022, 14:37 | Сообщение # 36
Спасибо
REMZONAДата: Четверг, 31.03.2022, 16:41 | Сообщение # 37
Pasha030687, не за что, всегда рад помочь. Лучше пишите на WHATS APP так оперативнее. Но и форум не забывайте, история сохраняется, вдруг еще кому поможем.
Prynek71Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 00:45 | Сообщение # 38
Здравствуйте! Карга 2016 года, в декабре полная капиталка движка у официалов в Воронеже, после чего авто перестала заводится на холодную если долго постоит, долго заводится, датчик распредвала отключен фишку выдернули, с ним детонация сильная… два месяца авто каталось с такими проблемами, а теперь стало масло жрать литр на 100 км, через сапун дым как из трубы.. понятно что двигатель умер опять.. просто интересно из-за чего все это, и мог ли выкл. Датчик распредвала как-то в этом помочь? Еще щас они хотят свалить выход из стоя двигатель на микро дырочки в интеркуллере, якобы пыль сосал.. после капремонта вигатель прошел почти 30000 тыс. Могли они при сборке зажигание не правильно поставить?
REMZONAДата: Воскресенье, 16.04.2023, 06:19 | Сообщение # 39
Prynek71, нужно больше информации.Горит ли чек? Проверялась ли топливная аппаратура При сборке конечно могли допустить ошибки. Но сейчас нужно подойти к проблеме комплексно.Возможно лила форсунка из-за этого плохой запуск, в последствии мог и поршень прогареть. Вообщем сейчас нужно сделать замер компрессии, топливную насос,рампу и все форсунки в проверку. Можете отправить копию заказ-наряда на почту krasnoperov66@mail.ru? Посмотрим что делалось. Были ли рекомендации.
Prynek71Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 18:56 | Сообщение # 40
REMZONA, чек не горит, только едс по распредвалу, январь тяга норм, масложора не было, февраль простой, март начало забился масляный фильтр, поменяли сразу, начала по немногу терять мощьность и буквально еще около 5 тыс пробега начался сильный масложор. После капремонта она сразу вернулась к ним потомучто не было тяги, сделали форсы.. Турбина и патрубки без масла, все норм, сам смотрел. Да, температура начала расти до 90 на ходу даже без нагрузки, 80 на холостых.
Прикрепления: 4782615.jpg (182.3 Kb) · 5507301.jpg (256.6 Kb)
  • Страница 2 из 3
