IVECO EUROCARGO
Admin | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 07:22 | Сообщение # 1 |
| IVECO EUROCARGO форум
Печатный каталог запасных частей в PDF формате на Ваш IVECO всего за 500р. от Вас запрос TELEGRAMM WHATS APP 89826514323 с указанием VIN автомобиля. ______________________ Руководства по ремонту IVECO EUROCARGO IVECO EUROCARGO CNG с 2008 рестайл 2013 руководство по ремонту (Английский язык) IVECO EUROCARGO 6-10т Руководство по эксплуатации (Русский язык) IVECO EUROCARGO 4x4 2013 Руководство по эксплуатации (Русский язык) Iveco Eurocargo electric diagrams.doc (ENG) (Английский язык) IVECCO EUROCARGO 12-26т Руководство по ремонту англиский 603.93.391.pdf(Английский язык) IVECO EUCARGO Руководство по ремонту англиский 603.43.761.pdf(Английский язык) IVECO EUROCARGO ExtraEurope Руководство по ремонту английский 603.93.399(Английский язык) IVECO EUROCARGO E4-E5 Руководство по ремонту английский 603.93.621.pdf(Английский язык) IVECO EUROCARGO E4-E5 Руководство по ремонту английский 603.93.611.pdf(Английский язык) IVECO EUROCARGO E4-E5 Руководство по ремонту (Русский язык 2288 страниц) IVECO EUROCARGO 4X4 Руководство по ремонту англиский 603.43.961 (Английский язык) IVECO EUROCARGO 4X4 2013 Руководство по ремонту (Русский Язык) IVECO EUROCARGO TRANSSMISION ASTRONIC LITE WIRING DIAGRAM 2015
Быстрые ответы по ремонту:
Трясет автомобиль на скорости 60-70км в час? Проверяйте карданный вал, возможен дисбаланс из-за износа подвесных подшипников или крестовин.
Моргает аварийка - обрыв линии CAN (нет связи с электронными блоками)
Мигает лампа дифференциала, попробуйте подрегулировать датчик
Тугой рычаг КПП, при включенном зажигании - нет питания на сервошифт, проверяйте.
Падает и не фиксируется рулевая колонка? Просто нужно вставить разрезную шайбу в затяжной механизм ручки, чтобы выбрать эксплуатационную деформацию и все будет просто отлично, не поленитесь снять кожух рулевой колонки и Вы увидете, что зря мучались и подвергали себя опасности
Admin | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 19:15 | Сообщение # 41 |
| Prynek71, распредвал Вам меняли оригинал ставили? Ошибка говорите на него горит. Может вся причина в нем. Груз-Авто 36 грамотный сервис, у нас многие в нем побывали, ну и по форсункам вопрос открыт, если их делали есть тест-планы. Может есть распечатка с тестами диагностики, Вам делали (в заказ-наряде есть строка) должны были приложить распечатку. В любом случае с EDC нужно выявить причину потом все остальное. В ветке спросил у коллеги, если ответит, то хорошо. У них вроде был подобный случай (ошибка по распреду и детонация)
Prynek71 | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 19:48 | Сообщение # 42 |
| Распредвал старый в итоге оставили, сказали что поживет еще, по ошибке его там просто рассоединили разьем от датчика, но если его подключить при заводке авто на холодную все тоже самое, долгая заводка на холодную . По тестам топливной доки не нашли да и они их делали не у себя на сторону отдавали. Авто заводили путем перемыкание на прямую катушки свечей накаливания которая в аккумуляторном ящике находится. С мозгов почему-то сигнал не приходит на замукание при морозе. По едс ошибке номеру в датчик положения распредвала который отключен разъемной фишкой
Admin | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 20:28 | Сообщение # 43 |
| Prynek71, ок, понятно. Все равно нужна диагностика, без нее все так и останется на уровне симптомов. Сделать нормальную компьютерную диагностику со всеми тестами EASY, на основании ее уже смотреть.
Prynek71 | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 21:53 | Сообщение # 44 |
| В том то и прикол что не могут они заделать правильную диагностику по всей системе.. мнения каждый день меняются у них.. мне бы хоть понять может ли отключение датчика распредвала как-то повлиять на общую работу двигателя с не правильным зажиганием.?
Admin | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 07:40 | Сообщение # 45 |
| Prynek71, с отключенным датчиком распредвала синхронизация происходит по датчику коленчатого вала, а это уже неправильная работа - системы Common Rail, происходит задержка фаз впрыска. Поэтому он и работает мягче. Сомневаетесь - заезжайте в другой сервис и без предысторий просите сделать диагностику. То, что у специалистов, делавших капитальный ремонт много мнений, это их желание "отморозиться" от гарантийного ремонта. Хотя на самом деле сначала должны искать причину. У меня на станции было очень много клиентов, которые говорили специалистам что и как делать, что менять, что не менять в итоге когда после ремонта ничего нормально не заработало - устраивали скандал. "Как так? Я же бабки заплатил!". От таких клиентов "отмораживались" потом все. Без данных диагностики разговор не о чем получается. Мое мнение, что проблема в форсунках. Они работают не правильно, отсюда и детонация, с отключением датчика распредвала фаза предвпрыска отсутствует, поэтому так работает и двигатель не тянет.
Admin | Дата: Четверг, 22.06.2023, 07:25 | Сообщение # 46 |
| IVECO EUROCARGO 4X4 АВТОДОМ, встретились практически одинаковых грузовика. Одной базы, одного года выпуска. Отличающиеся только кунгами автодомов. Сели за водочкой разговорились, и такой прямо получился момент, что итальяшек автомобиль едет быстрее. На 6 передаче, при 1500 оборотов в минуту - 85 км/ч. Наш же на той же 6-ой передаче разгоняется лишь до 68 км/ч. Сравнивали агрегатную базу - всё одинаковое. Что может быть, кто-то может подсказать? Из-за бортовых редукторов может такое быть?
Prynek71 | Дата: Среда, 02.08.2023, 12:07 | Сообщение # 47 |
| Здравствуйте! Что может служить нагреву заднего моста при движении вне города? Рука на самом редукторе терпит не больше 8-10 секунд .. при движении ощущение как будто за жопу придерживает что-то особенно когда груженный идешь, накат есть, энегрочи рабочие.. был правда момент при замене колодок тормозные питаки подвел до упора и на один щелчок обратно, в следствие чего диски чуть подогрел, не сразу это заметил так как ни чего не тянуло и не затормаживало на ходу… мог ли я блоки подшипников вывести из строя? От 60 до 90 км идет гул не большой, больше грешу на резину
REMZONA | Дата: Четверг, 03.08.2023, 06:55 | Сообщение # 48 |
| Prynek71, приветствую. Если греется редуктор, то греется сам редуктор. Не может он так сильно нагреваться из-за подшипников ступиц. Возможно что-то с опорными подшипниками главной пары. Снимать карданный вал смотреть люфт фланца.
Prynek71 | Дата: Четверг, 03.08.2023, 10:12 | Сообщение # 49 |
| По мимо хвостовика я могу вывесить мост на пнях и без полуосей редуктор движком разогнать, так сказать проверить на шум от него ли идет? Не испортится редуктор в такой проверке?) ивеко еврокарго 10 тонн
REMZONA | Дата: Пятница, 04.08.2023, 05:59 | Сообщение # 50 |
| Prynek71, не испортится))) Только долго крутить не нужно, важно понять. Масло может немного выгонять их моста, через чулок при вынутых полуосях.
Prynek71 | Дата: Среда, 09.08.2023, 19:16 | Сообщение # 51 |
| Опять привет!) новая проблема кпп автомат, включишь зажигание и коробас не может себя найти пишет N и NO и шестерня в правом жк дисплее горит.. что может шипеть в гидроблоке , внутри так как я его весь пеной облил и не чего не пузырится.. шум идет только при вкл зажигании.. P.S. Две недели назад авто выехала из сервиса Воронеж 36 официалы ивеко , делали трубку гидравлическую , снимали гидроблок.. ивеко карга 2016 год 10 тонн
REMZONA | Дата: Среда, 09.08.2023, 20:49 | Сообщение # 52 |
| Prynek71, Нужно на сканер. Коробка робот наверное Astronic Lite. Давление посмотреть для начала, обычная проблема этих коробок аварийный клапан или сам гидроблок. Нет течей, уровень в бачке на коробке слева нормальный? При включении зажигания срабатывает насос гироблока, он должен загудеть поднять давление и после тестирования замолчать.
Prynek71 | Дата: Среда, 09.08.2023, 21:03 | Сообщение # 53 |
| В Воронеже как раз таки и делали это всё.. трубка текла, давление потеряла, они все сделали.. за три дня до сегодня при каждой заводке авто кпп сначала не определялось где-то 5-10 сек, в работе процессе все хорошо без проблем.. сегодня от выгрузке отъехал, заглушил и всё, сушите весла так сказать… походу медленно но уверенно она к этому шла.. вот только что могло испортиться!?) когда трубка потеряла давление кпп хоть пыталась себя включить, слышно было, но сил не хватало… щас вообще тишина.. так что у меня сомнения что что то с давлением… а клапана могут не срабатывать по какой то причине?
Admin | Дата: Среда, 09.08.2023, 22:42 | Сообщение # 54 |
| Цитата Prynek71 ( ) так что у меня сомнения что что то с давлением… Без диагностики тыкать пальцем в небо. Выжим сцепления и управление включениями передач производит гидроблок. Датчики стоят только для отслеживания выжима сцепления, положения штоков выбора и включения. При включении зажигания производится контроль и адаптация выхода штока, если выход штока больше допустимого (сцепление изношено) коробка будет работать в аварийном режиме, а в некоторых случаях будет блокироваться включение передач. Кстати проверьте жидкость в бачке на КПП есть она там?
Prynek71 | Дата: Среда, 09.08.2023, 22:51 | Сообщение # 55 |
| Жижка есть, полный уровень. Шток работает, но не могу понять на сколько выходит, я один щас в бубен колдую) Пробывал штутцер на цилиндре расслаблял при заведенной, чуть жижку пустил, посоветовали чтоб сомопрокачка включилась. Воздух не было
Admin | Дата: Среда, 09.08.2023, 22:55 | Сообщение # 56 |
| Prynek71, рекомендую к прочтению https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/4-1101-1#23951
REMZONA | Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:17 | Сообщение # 57 |
| IVECO EUROCARGO уплотнитель двери идеально подходит от ГАЗЕЛИ НЕКСТ
