Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Европа: Грузовики и автобусы » ZF ASTRONIC LITE-КПП робот (Все о проблемах этих коробок)
REMZONAДата: Среда, 06.01.2021, 12:19 | Сообщение # 1
Впервые к нам автомобили с поломкой  этих коробок приезжали три года назад - тоже холодная зима 2017-2018 года. То коробка становилась в аварию (индикатор шестерни и не включаются передачи), то передача самопроизвольно отключалась, то сцепление износилось. Вообщем все решалось стандартно - меняли предохранительный клапан POWER PACK, меняли масло и прокачивали гидравлику, и даже меняли блок управления (электродвигатель насоса ушел в обрыв). Но здесь случай не стандартный - EUROCARGO 2011 года выпуска, в мороз передачи перестали включаться, при нажатии кнопки селектора выскакивает ошибка и индикатор передачи пишет NO. При этом ошибок нет до нажатия клавиш (D или R), и ошибка то Error Speed Syncronization, вообщем беспокоил также нас звук со стороны сцепления, сняли коробку - гудит выжимной, демпфер на ведомом диске разбит, заказали ждем. Сняли механизм выбора, коробка как и положено в нейтрали, передачи вручную включаются. Далее, датчики проверили осцилографом, сигнал есть. Вообщем машина у нас в ремонте и проблему еще решаем. Тема создана по той причине, что информации в интернете по ним никакой не нашел. Прикрепляю пока что только коды ошибок.
Прикрепления: Error_Codes.pdf (49.4 Kb) · Erorrs_37A_and_.pdf (80.7 Kb)
REMZONAДата: Пятница, 15.01.2021, 20:09 | Сообщение # 2
В продолжении темы. Запасные части пришли, сцепление заменили. Установили КПП. Сделали калибровку точки касания (TOUCH POINT), прокачали Power Pack сделали пробный выезд - все работает. Ждем ваши отзывы о ремонте.
REMZONAДата: Воскресенье, 30.05.2021, 08:26 | Сообщение # 3
Новая пища для размышления. Iveco Eurocargo 2019MY пробег 548851км, ошибка 851 (0х0353) THE CLUTCH POSITION IS NOT PLAUSIBLE FOR OPERATION OF THE CLUTCH VALVES симптоматика следующая:
-При включении зажигания и запуске ошибок нет
-При троганье и разгоне до 2 передачи включение передач без замечаний
-При включении 2 передачи, выдает ошибку по нерабочему положению сцепления для включения клапанов
1) Коробку сняли, износ диска 80%, заменили сцепление в сборе
*Никаких изменений не произошло, все процедуры адаптации корректно выполнены, сбоев нет. С аналогичного автомобиля устанавливали датчик положения сцепления -без изменений. Смущает также и то, что при запущенном двигателе давление POWER PACK не стабильно -судя по показаниям в EASY давление по большей части колеблется от 90-70 Bar, но в некоторые моменты падает до 30-40Bar. Аварийный датчик давления, так же был заменен, изменений нет. Power Pack прокачивали раз на 7 с заменой жидкости GR/I на след пока не вышли, ожидаем ответа на THD запрос.
REMZONAДата: Вторник, 23.11.2021, 20:32 | Сообщение # 4
 Проблема была с клапаном в самом гидроблоке POWER PACK, его восстановили у официала ZF (у них есть и запчасти и оборудование). После установки отремонтированного блока на КПП, ошибки исчезли и все стало нормально.
REMZONAДата: Пятница, 26.04.2024, 17:19 | Сообщение # 5
Всех приветствую, ASTRONIC LITE, автомобиль EUROCARGO 2017 года выпуска, не переключает дальше первой, ошибка ETC2032D, проблема с датчиком скорости на КПП, после замены все стало работать нормально
