  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Европа: Грузовики и автобусы » IVECO STRALIS (Форум для владельцев IVECO STRALIS)
IVECO STRALIS
AdminДата: Понедельник, 14.11.2016, 07:23 | Сообщение # 1
Руководство по техническому обслуживанию
Где находятся электронные блоки IVECO STRALIS
Как выполнить поиск и сброс ошибок STRALIS самостоятельно
Подобрать масло IVECO STRALIS
FF IVECO означает критическая ошибка?
-Как правило данная ошибка связана с внутренней неисправностью блоков управления
License Light -ошибка что означает?
-Ошибка подсветки номера, или не горит или лампа не по номиналу должна стоять 24V 10W
trailer air reservoir low ошибка iveco stralis
- Низкое давление воздуха в тормозах прицепа
ивеко стралис не выскакивает буква N на дисплее пока воздух не на качает до 8 очков в чем причина. раньше такого не было. коробка айтроник
-ищите утечку воздуха (подушки или шланги спускают), AL недостаточное давление воздуха N загорается при достижении рабочего давления
IVECO STRALIS ЕВРО-3 Руководство по ремонту (RUS)
IVECO STRAILS Руководство по ремонту 603.43.673 (RUS)
IVECO STRALIS AT AD Руководство по ремонту английский 603.93.331
IVECO STRALIS AD AT E5 Руководство по ремонту английский (Английский язык)
IVECO STRALIS AS Руководство по ремонту английский 603.93.49 (английский язык)
______________________
Прикрепления: 5054871.jpg (214.8 Kb) · Iveco_Stralis.pdf (3.20 Mb) · 0942192.pdf (536.0 Kb)
REMZONAДата: Вторник, 10.01.2017, 20:23 | Сообщение # 2
За время работы на сервисе могу перечислить основные неисправности IVECO STRALIS CURSOR 10:
1) Электрика (задние фонари, датчик блокировки, сигнализаторы, проводка АБС, лампы)
2) Проблемы с тормозными контурами (4-контурник, кран прицепа, утечки воздуха)
3) Поршневая евро5, ставим от евро 3
4) Форсунки (из-за некачественного топлива)
5) Форсунка AdBlue (потеря герметичности, рекомендую отключать)
5) Казусы связанные с морозами (в основном топливо и тормоза)
Этот форум, по ремонту и эксплуатации STRALIS. Здесь расскажем как ремонтировать STRALIS. Так сказать, ремонт от первого лица.
tadz1972Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:53 | Сообщение # 3
На евро 5 мочевину все(частники) отключают.И я отключал в своё время и проехал 350000км без мочи на вольво.
mozilinДата: Суббота, 28.01.2017, 20:59 | Сообщение # 4
По электронике все болячки перекочевали с Евро3 и добавились новые с мочевиной.
REMZONAДата: Среда, 22.03.2017, 09:02 | Сообщение # 5
Мочевину лучше сразу поставить эмулятор и забыть. Все проблемы из-за дозатора в основном (начинает течь в месте установки), но замена его стоит 25000 сам дозатор+работа. Программное отключение 10000р.
REMZONAДата: Среда, 22.03.2017, 09:18 | Сообщение # 6
Помните, при буксировке автомобиля в сервис (на жесткой тяге или в случаях когда ведущие колеса будут вращаться и двигатель будет заглушен) всегда нужно снимать карданный вал который идет к коробке!!! Иначе коробка выйдет из строя ("сгорит") из-за неработающего в ней масляного насоса. Всегда имейте это в виду, так-как последствия страшные.
REMZONAДата: Пятница, 04.08.2017, 17:31 | Сообщение # 7
Стралис 2004 года выпуска, водитель "встал" в предгорьях Урала. Звонит, паникует! "Машина не заводится!", "Срочно присылайте эвакуатор". Говорю ему, эвакуации у нас своей пока нет, дал телефон который нашел по грузовому эвакуатору. Все равно, звонит, "Давайте выезжайте ко мне!", "Эвакуатор мне дорого". Короче, все таки притащили его к нам в СЦ. Водитель уже спокойно без паники все излагает, отказал стартер, не запускается, вызвал ребят которые "Автоэлектрик выезд", отдал им 26000 за выезд, но проблему устранить не смогли, сказали нужно ехать к официалам менять бодикомпьютер. Начали затягивать, у водителя даже буксировочного крюка нет в бардачке, пришлось закатывать в бокс человеческими усилиями. Даю задание электрику на поиск неисправности, 30 минут, и причина найдена, еще 30 минут, устранена. Проблема с реле стартера и его колодкой. Исправляем, меняем реле, колодку. Все исправно. Клиент долго благодарил, уехал в отличном настроении. Но потом все таки нажаловался в головной офис, что у нас нет эвакуатора, и выездных специалистов и самое главное "современных способов затягивания автомобиля в бокс". Вот и помогай после этого! Привет Самаре!
REMZONAДата: Пятница, 04.08.2017, 17:40 | Сообщение # 8
Стралис 2006 года, заехал с неисправностью кондиционера, загнали на диагностику, проверили соединение трубок, оказалось их все нужно менять, отвезли в ремонт, поменяли. Начали заправлять - утечка, сгнил радиатор кондиционера (перед основным радиатором), клиент тоже "Экономичный" попался, давайте паять. Заварили с горем-пополам, предупредили, что нужно все равно менять, так-как это толком не запаялся. Через неделю пригоняет с претензией - газ вышел. Смотрим, в другом месте "пошел", все равно менять. Короче поставили новый. Все заработало. Но блин раздражают такие клиенты во-первых не слушают и не читают рекомендаций, во-вторых вместо тормозных шлангов и колодок предпочитают кондиционер ремонтировать...
eremeecДата: Понедельник, 07.08.2017, 21:13 | Сообщение # 9
Всеее Дмитрий европой заразился, теперь только про европу будут сообщения. А как же исузики,хинари?
Да и подскожи у коллеги на овечке вин не бьется, сможешь помочь определить происхождение?
REMZONAДата: Понедельник, 07.08.2017, 21:24 | Сообщение # 10
eremeec, Олег, я где работаю, то и пишу. Не скрою, IVECO автомобили совсем иного уровня! Ярым приверженцем IVECO себя признать не могу - просто делаю свою работу. Этот форум для того, чтобы делились опытом эксплуатации, ремонта, и я хочу, чтобы участников было много, и "работали" все ветки форума, а не только где Я.
PS напиши мне по корявому VIN на почту krasnoperov66@mail.ru   всегда рад помочь.
REMZONAДата: Пятница, 15.09.2017, 21:33 | Сообщение # 11
Проблемы с делителем KПП ZF ECOMAT 4 в основном связан с проблемой неисправности дачтика сцепления. В нормальном состоянии переключение должно происходить флажком с последующим выжимом сцепления (смотри инструкцию по эксплуатации), но при выходе из строя этого датчика при включении можно услышать скрежет в КПП, или "половинки" вообще откажутся включаться. Далее может быть еще проблема, это сам клапан делителя, если в системе полно конденсата, то его забивает.
REMZONAДата: Среда, 20.09.2017, 18:07 | Сообщение # 12
Ошибка RFC Stralis 2015 года! Автомобиль прибыл с "гирляндой" на панели приборов - кучей ошибок по электрике и напрочь отсутствующими габаритами. В ходе поиска электрик обнаружил пару замыканий цепи поворотов и габаритов, но после их устранения, проблема полностью не исчезла. Пришлось менять блок RFC (REAR FRAME COMPUTER, задний рамный компьютер по-русски). Проблема полностью исчезла, но при проверке выяснилось, что при подсоединении "перекидки" на прицеп проблема снова проявляется. Отключаешь, опять все хорошо! Проблема была в самой перекидке, разобрали разъемы и увидели, что провода в ней поплавились и замкнули. Вот отсюда и была проблема. В процессе работы произошло спекание проводов на других цепях, коммутируемых через RFC, отсюда и проблема.
REMZONAДата: Суббота, 11.11.2017, 14:26 | Сообщение # 13
Недавно пообщался с одним человеком в сервисе, и поинтересовался у него 7 IVECO STRALIS и все с автоматическими коробками передач. Оказывается он посчитал, во что ему обходятся ошибки водителей при обращении с механикой, и выбрал коробку автомат. В итоге, пробеги на автомобилях приличные, а автоматическая коробка проблем не доставила.
REMZONAДата: Четверг, 23.11.2017, 22:36 | Сообщение # 14
Не работает омыватель Stralis 2016 года выпуска. Жмешь кнопку, а он и дворниками не машет и не жужжит. Была залита вода, в одно прекрасное холодное утро она замерзла. Водитель подумал что сгорел движок и отправился на сервис, ведь автомобиль гарантийный. Снял перед этим бачок, разморозил воду слил, понажимал пару раз кнопку = неработает. Приезжает и утверждает, что омывайку не залил, потому что нету. Приемщик при приеме авто обнаружил что горит лампа низкого уровня омывающей жидкости. Взял омывайку на мойке, залил. И о чудо  - заработало. Правда пришлось еще "разрывной клапан" перезарядить (который под капотом предохраняет трубки от разморозки). Зря врал водитель, про то что не было воды - клапан выдал. Не зря говорят, что IVECO слишком умные, ведь в России "защита от дураков" совсем не плохая опция. А так бы моторчик сгорел...
Прикрепления: 4503223.jpg (124.9 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 23.12.2017, 11:04 | Сообщение # 15
На одном стареньком Iveco Stralis клиент поменял КПП ZF поставил ее от MAN, купленную на разборке. После этого перестал работать датчик скорости и тахограф. Диагност, посмотрел, и сказал, что датчик скорости поставили старый от IVECO, и предложил его поменять от MAN. После замены датчика от MANa спидометр на щитке начал показывать постоянную скорость 120км.ч даже когда автомобиль стоял со включенным зажиганием. А тахограф также выдавал ошибку. Отправили клиента в ТАХОСЕРВИС калибровать тахограф, в одном не справились, сказали что датчик скорости не исправен. В итоге в другой мастерской по тахографам датчик откалибровали без проблем. Так что имейте эту информацию, при себе. Может кому пригодится.
жека3523Дата: Пятница, 29.12.2017, 22:15 | Сообщение # 16
приветствую.подскажите пожалуйста.ивеко стралис 2003г.выдаёт ошибку ЕВРОТРОНИК FF НЕ ВИДИТ КОРОБКУ АВТОМАТ.СЦЕПЛЕНИЯ НОВОЕ.
AdminДата: Суббота, 30.12.2017, 09:17 | Сообщение # 17
жека3523, обычно ощибки F жалуются на отсутствие связи по CAN линии, скиньте VIN, посмотрю что есть конкретно по Вашему авто.
AdminДата: Понедельник, 12.03.2018, 21:39 | Сообщение # 18
Сегодня заезжал транзитный IVECO STRALIS (CZ) по пути из Италии в далекий Томск лопнул корпус дозатора AD BLUE (форсунки), пробег 900000км, водитель Украинец. Новая форсунка стоит 23000р. Учитывая сложное финансовое положение наших братьев -  восточных славян мы решили бедолаге помочь, нашли неисправную форсунку с целым корпусом и просто его переставили. Делов на 4500р, даже за корпус разводить не стали. Так он еще на бутерброд скидку попросил, видимо совсем тяжело нашим братьям... Всем мира и помните, что все что показывают СМИ и интернет это все прежде всего дела политиков и их главного инструмента - журналистики. У нас простых людей должно быть одно мнение - свое! Человеческое!
REMZONAДата: Вторник, 03.04.2018, 10:48 | Сообщение # 19
Случай коротенький, но может кому и пригодиться. Итак STRALIS 2012 года, бак на 400 литров, перестал показывать уровень топлива, приговорили топливозаборник, ведь датчик уровня топлива отдельно не поменять. Деталь подобрали по VIN номеру, но в наличии топливозаборника не было. Клиент выразил желание поменять его самостоятельно, и забрал деталь по прибытии. На следующий день привозит, говорит что он длинный и в бак не входит. Еще раз все перепроверяем. Другого быть не должно. Через пару дней, клиент приезжает на своей машине, и демонстрирует нам... Да...косяк, в бак действительно не помещается. Но... Дно бака то загнуто, где то на поребрик заехал и бак подмял, от этого и проблема. (Да и датчик видимо по этой проблеме вышел из строя). Вообщем, с помощью молотка и пластиковый бруска бак поправили, заборник встал...как родной)))) Вообщем вот такие бывают моменты.
REMZONAДата: Четверг, 19.04.2018, 13:48 | Сообщение # 20
Еще одна история, только каюсь что не сделал фото, но так то и не видно бы было. STRALIS CURSOR 10 приехал к нам, проблема - газы идут в расширительный бачок (антифриз давит). В этом случае есть два путя :))) * тоже слышали анекдот?
Или стаканы форсунок в головке блока, или же гильза лопнула. Кольца гильз в расчет не берем, ибо с уровнем масла в поддоне все хорошо. Что делать? Как исключить эти 2 вещи. Чтобы минимальными усилиями (и замечу деньгами клиента) обойтись. Везем головку на опрессовку в специализированный сервис. Там ее нагревают, надувают...все хорошо, трещин нет. Значит гильзы. Достаем и смотрим - визуально все целые, но на одной гильзе тоненький такой поясок, по виду царапинки (невооруженным глазом) берем  проявочку, аля (наразрушающий контроль) и вот оно...Место. С обратной стороны ели заметный черный цвет на гильзе... Вот такая история, может кому пригодиться.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
