FOTON AUMAN EST A 2019-
REMZONA | Дата: Пятница, 24.03.2023, 20:55 | Сообщение # 2 |
| Резюмирую по реальным отзывам владельцев (мнения практически сходятся у всех)
НЕДОСТАТКИ: Двигатель "зажат" заявленной мощности не ощущается (субъективное мнение, но факт) Вялый руль, передаточное число больше подходит для тягача или самосвала, но не для магистрального тягача. Круиз-контроль: плавает скорость в пределах 15-20 км/ч (очень серьезное замечание) Холодная кабина, зачем-то сделали большое окно в задней стенке (требуется проклейка и утепление всей кабины) Мощности воздушного фена не хватает - холодно Верхние ящики дребезжат, центральный задний при торможении может выехать (фиксатор не надежный) Корректор фар - невозможно настроить, чтобы не ослеплял встречные авто НЕТ ПОДСТАКАННИКОВ Основной топливный бак - левый, правый с завода глушат, требуется удалить заглушку Быстро отгнивают разъемы задних фонарей Жесткая кровать в спальнике
ПЛЮСЫ:
Удобное сидение - эргономика на уровне МЕРСЕДЕС Плавность хода, корректное переключение АКПП Удобный джойстик коробки (как на VOLVO) Большая кабина, практически ровный пол (уровень Мерседес MP3) Есть дополнительный ручной кран тормозов прицепа (парашют)
...Это тема ремонта и эксплуатации FOTON ESTa, если Вы хотите оставить отзыв или совет, пишите в сообщениях ниже
REMZONA | Дата: Суббота, 29.07.2023, 06:43 | Сообщение # 3 |
| В который раз ребята пишут, что нет подстаканников. Да как нет, когда есть))) Правда использовать его нужно только пока за рулем. Если вылазишь с левой двери и хватаешься за ручку, то будь аккуратен, иначе опрокинешь его и зальешь всё.
REMZONA | Дата: Суббота, 29.07.2023, 07:01 | Сообщение # 4 |
| Кто менял лампы на FOTON EST знает, что это процесс не из простых. Китайцы не стали придумывать вещи для удобства эксплуатации. Первым делом нужно снять нижнюю "ресничку" фары, это значит вытащить 2 заглушки по бокам и вывернуть винты, а также один саморез с противоположной стороны. Сама ресничка еще и на клипсах. Так-что в мороз лучше не трогать, заезжайте на мойку или в теплый бокс и там и меняйте. В добавок ко всему еще и саму фару нужно откручивать, чтобы добраться до крышек, закрывающих лампы. Ааааа, караул!
REMZONA | Дата: Пятница, 02.02.2024, 13:23 | Сообщение # 5 |
| Предохранители FOTON EST
REMZONA | Дата: Понедельник, 04.03.2024, 21:29 | Сообщение # 6 |
!!! SOS БЕДА !!! Замкнул аккумуляторный ящик, сгорела сцепка, водитель в больнице с ожогами, т.к. не смог открыть двери и смог покинуть автомобиль только через разбитое стекло!!! Причина выясняется и эта проблема не только на FOTON, но и на других автомобилях из Китая. Будьте бдительны при эксплуатации. Берегите себя!
REMZONA | Дата: Пятница, 08.03.2024, 08:24 | Сообщение # 7 |
| BJ4189 FOTON AUMAN ESTa перестал распознавать нажатие на педаль тормоза, проблема в концевике педали - попала вода. Продули и поставили на место - заработал.
REMZONA | Дата: Суббота, 09.03.2024, 19:50 | Сообщение # 8 |
| Вот такая проблема была у ребят, перестала запускаться, стартер не вращал, всё потухло. Проблема в проводке под осушителем
REMZONA | Дата: Суббота, 09.03.2024, 20:01 | Сообщение # 9 |
| REMZONA, немного прояснилась проблема с возгораниями аккумуляторных ящиков на китайских автомобилях, связано это все же с компоновками самих ящиков АКБ, в которых "китайские изобретатели" решили размещать блоки силовых предохранителей. Плохой контакт и перетирания проводов делают свое дело, ну и не забывайте, что аккумуляторы при работе выделяют водород и этот газ является взрывоопасным. Поэтому места размещения аккумуляторов делают вентилируемыми и не зря. Я думаю, нужно переносить блоки с предохранителями в другие более подходящие для этого места.
