REMZONA | Дата: Среда, 26.04.2023, 07:25 | Сообщение # 1 |
| Лидер китайского двигателестроения - WEICHAI, комплектуется которыми даже отечественный КАМАЗ. Эта тема для обсуждения ремонта и эксплуатации этих двигателей.
WP6 WEICHAI -Руководство по ремонту WP7 WEICHAI -Руководство по ремонту WP10 E30 WEICHAI -Руководство по ремонту WP10 E53 WEICHAI -Руководство по ремонту WP12.375 E40 WEICHAI -Руководство по ремонту WP12NG (МЕТАН) WEICHAI -Руководство по ремонту WCBS WP12 Weichai - Система вспомогательного торможения (устройство и принцип действия)
Admin | Дата: Вторник, 27.06.2023, 06:31 | Сообщение # 2 |
| Двигатель WP12, объем моторного масла 28 литров. Стандарт масла не ниже CI-4 ACEA E7 Установлено 2 масляных фильтра 1000428205 (оригинал WEICHAI) расположение фильтров снизу справа по ходу движения (см. схему)
При сливе будьте готовы к квадратной пробке поддона ключ 28мм
Маслозаливная горловина расположена в задней крышке двигателя.
