REMZONA | Дата: Воскресенье, 14.01.2024, 18:56 | Сообщение # 21 |
| "Активировано движение скорости из-за морозов" именно такая надпись на табло высветилась. Проблема не в переводе, а в фактическом ограничении мощности и скорости, двигатель не развивает более 2000 оборотов в минуту. При чтении ошибок обнаружена неисправность насосного модуля мочевины, по-просту замерзла мочевина. В России её отключает каждый второй владелец грузовика. По итогу отогрели автомобиль на мойке, сбросили ошибку, но чек гореть будет еще несколько дней, т.к в алгоритм заложена проверка устранения неисправности. Вообще наверное уже нужно создать петицию о том, чтобы запретить использование реагента AD BLUE в зимний период и обязать производителя устанавливать клавишу отключения этой системы. Кто ЗА?
alex52221 | Дата: Четверг, 25.01.2024, 15:05 | Сообщение # 22 |
Группа: Подтвержденный
| Доброго времени суток, загорается в сырую погоду ошибка ebs.До этого пришли в негодность датчики нагрузки на ось, тоже загорелась ощибка ebs и тоже в сырую погоду, диагностика показала неисправность этого датчика, оба пришлось заменить так как после замены одного неисправность пропала, но через день опять загорелась и после замены второго датчика, ошибка пропала на неделю, и вот опять как потепление и опять загорелась Проводку до головы просмотрел,визуально всё целое. В чем может быть ещё проблема.
REMZONA | Дата: Четверг, 25.01.2024, 20:50 | Сообщение # 23 |
| alex52221, возможно проблема в блоке управления. Нужно проверить опорное напряжение на датчики. Возможно проблема в нем.
VictorPav76 | Дата: Среда, 14.02.2024, 16:08 | Сообщение # 24 |
| Расход топлива с 20 т за 40л.машине 2 месяца, пробег 19000.подскажите что делать
REMZONA | Дата: Среда, 14.02.2024, 20:11 | Сообщение # 25 |
| VictorPav76, сделать компьютерную диагностику для начала. Cummins очень экономичный двигатель, тем более с системой Common Rail
REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.02.2024, 07:13 | Сообщение # 26 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости находится здесь
REMZONA | Дата: Среда, 24.04.2024, 20:55 | Сообщение # 27 |
| Dongfeng DFH 4180 как заменить лампу противотуманной фары
Сегодня столкнулись с тем, что не могли снять крышку, оказывается есть фиксатор, его нужно оттянуть и повернуть крышку в направлении стрелки. Кстати лампа H3 24V 70W (с проводком), хотя на корпусе ПТФ написано H1, у нас с проводком стояла.
