Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Китай: Грузовики и автобусы » Автономный отопитель (Заблокировался автономный отопитель)
Dim90Дата: Пятница, 02.02.2024, 17:36 | Сообщение # 1
Братцы спасайте, из за плохой солярки автономка ушла в аварию, третий день живу на моторе, как ее перезапустить ? Все способы испробовал….
REMZONAДата: Пятница, 02.02.2024, 18:32 | Сообщение # 2
Dim90, что за модель автономки, китайская? Какой автомобиль?
Если китайская WEBASTO вот инструкция.
По хорошему, убедиться что топливо нормально поступает, скинуть с нее разъем минут на 10
И запустить в штатном режиме. Проверить работу топливного насоса и как запустится.
Если выдаст ошибку, то нужно разбираться дальше. Может свеча, может еще что.
Пишите подробнее постараюсь помочь.
Прикрепления: ehkspluatacija_webasto_at4.pdf (84.5 Kb)
Dim90Дата: Суббота, 03.02.2024, 05:32 | Сообщение # 3
Модель Eberspacher Airtronic M2 D4L
AdminДата: Суббота, 03.02.2024, 06:02 | Сообщение # 4
Нужно понимать какая ошибка. Может там нагнетатель заклинил не запустится во век. Ошибка скидывается отключением разъема. После присоединения если с автономной все нормально она запустится. Опиши что происходит. Может топливо не поступает, тогда нужно продуть топливо провод. Нужно разбираться конкретно по неисправности.
Dim90Дата: Суббота, 03.02.2024, 07:53 | Сообщение # 5
Нет, из за плохой солярки она не запустилась 10 раз подряд и заблокировалась
Добавлено (03.02.2024, 07:55)
Пульта от нее нет, она завязана с блоком климата, массу отсоединял пробывал, пред тоже доставал
REMZONAДата: Суббота, 03.02.2024, 08:40 | Сообщение # 6
Dim90, логика сброса аварийного режима у Eberspacher довольно странная, если даже в руководство по эксплуатации написано, что при перегреве 10 раз, можно включить автономку и одновременно вынуть предохранитель контроллера на 20 сек, а потом вставить, то ошибка сбросится. Но этот сброс не получается при проблемах с топливом. Так-что рекомендую искать диагностику. Кстати на Webasto трюк с предохранителем получается без проблем. Попробуй еще раз нажми запуск и вытащи предохранитель на 20 сек. если не получится, то без диагностики не сбросить. Отпишись потом. Как что у тебя прошло.
