ArtyShock | Дата: Пятница, 19.07.2019, 20:16 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте всем! Может, кто сталкивался с такой проблемой, мы уже все головы сломали. Hyundai HD78 NEW 2018 года с измененной ступицей, барабаном и колесными дисками. По словам клиента появилось биение колес переднего моста при торможении после шиномонтажа. То есть, сняли колесо, починили, прикрутили и началось. Ощущается во время притормаживания на скорости 60-80 км/ч. Да, и на меньшей скорости тоже. После прогрева колодок биение увеличивается. Ощущается в целом по кузову, немного отдает в руль. На педали тормоза сильно не ощущается. Что делали: - меняли колеса местами перед-зад, право-лево; - заменены колодки, тормозные цилиндры; проточены тормозные барабаны сначала отдельно, потом в сборе со ступицей; - заменены тормозные барабаны и одна передняя ступица на новые; никаких изменений. При глушении трубок передних тормозов биение прекращается полностью. Радиальное биение колеса порядка 0,07-0,08 мм. При вращении колеса рукой ощущается легкое подтормаживание два раза за оборот. То есть, вращение неравномерное. Проверяли поэтапно, когда биение проявляется: - одели барабан на ступицу - вращается ровно; - притянули барабан тремя болтиками на 8 - вращается ровно; - одели колесо - никаких затруднений; - затянули гайки (треугольником, по кругу либо крест-накрест), появляется подтормаживание. Удалось снизить биение до минимума, затягивая гайки равномерно крест-накрест сначала от руки, потом слегка маленьким гайковертом, потом в несколько этапов большим. По ощущениям процентов на 70 биение ушло, но на 30 осталось... Все привалочные плоскости чистые. Что случилось понять не можем. Может, будут какие-то идеи?
REMZONA | Дата: Суббота, 20.07.2019, 18:02 | Сообщение # 2 |
| ArtyShock, шиномонтаж может быть только стечением обстоятельств. Все что в этих случаях возможно вы уже исключили, но если при глушении тормозных трубок вибрация полностью уходит, значит проблема возможна в гидроприводе. Проверьте свободный ход педали тормоза (были случаи кода свободного хода не было вообще) Машина с ABS? Хотя если тормозные механизмы барабанные то сомневаюсь.
ArtyShock | Дата: Вторник, 23.07.2019, 20:18 | Сообщение # 3 |
| Машина с АБС. Его тоже отключали и снятием фишки с мозгов, и даже перекручиванием трубок перед-зад на самом блоке. Свободный ход в норме. Да, и не сказать, что в педаль тормоза бьет сильнее. Какая-то общая вибрация по кузову. Больше в гидроприводе тормозов ничего действующего отдельно на перед нету. Шланги тормозные, кстати, тоже заменили
Svap | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 06:33 | Сообщение # 4 |
| Привет ArtyShock. Разобрались с АБС.А то у меня тоже прыгает и не похоже на колеса.
