Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » Hyundai HD78: Биение колес при торможении
ArtyShockДата: Пятница, 19.07.2019, 20:16 | Сообщение # 1
Здравствуйте всем!
Может, кто сталкивался с такой проблемой, мы уже все головы сломали.
Hyundai HD78 NEW 2018 года с измененной ступицей, барабаном и колесными дисками.
По словам клиента появилось биение колес переднего моста при торможении после шиномонтажа. То есть, сняли колесо, починили, прикрутили и началось. Ощущается во время притормаживания на скорости 60-80 км/ч. Да, и на меньшей скорости тоже. После прогрева колодок биение увеличивается. Ощущается в целом по кузову, немного отдает в руль. На педали тормоза сильно не ощущается.
Что делали:
- меняли колеса местами перед-зад, право-лево;
- заменены колодки, тормозные цилиндры;
проточены тормозные барабаны сначала отдельно, потом в сборе со ступицей;
- заменены тормозные барабаны и одна передняя ступица на новые;
никаких изменений.
При глушении трубок передних тормозов биение прекращается полностью.
Радиальное биение колеса порядка 0,07-0,08 мм. При вращении колеса рукой ощущается легкое подтормаживание два раза за оборот. То есть, вращение неравномерное.
Проверяли поэтапно, когда биение проявляется:
- одели барабан на ступицу - вращается ровно;
- притянули барабан тремя болтиками на 8 - вращается ровно;
- одели колесо - никаких затруднений;
- затянули гайки (треугольником, по кругу либо крест-накрест), появляется подтормаживание.
Удалось снизить биение до минимума, затягивая гайки равномерно крест-накрест сначала от руки, потом слегка маленьким гайковертом, потом в несколько этапов большим. По ощущениям процентов на 70 биение ушло, но на 30 осталось...
Все привалочные плоскости чистые. Что случилось понять не можем. Может, будут какие-то идеи?
REMZONAДата: Суббота, 20.07.2019, 18:02 | Сообщение # 2
ArtyShock, шиномонтаж может быть только стечением обстоятельств. Все что в этих случаях возможно вы уже исключили, но если при глушении тормозных трубок вибрация полностью уходит, значит проблема возможна в гидроприводе. Проверьте свободный ход педали тормоза (были случаи кода свободного хода не было вообще) Машина с ABS? Хотя если тормозные механизмы барабанные то сомневаюсь.
ArtyShockДата: Вторник, 23.07.2019, 20:18 | Сообщение # 3
Машина с АБС. Его тоже отключали и снятием фишки с мозгов, и даже перекручиванием трубок перед-зад на самом блоке.
Свободный ход в норме. Да, и не сказать, что в педаль тормоза бьет сильнее. Какая-то общая вибрация по кузову.
Больше в гидроприводе тормозов ничего действующего отдельно на перед нету. Шланги тормозные, кстати, тоже заменили
SvapДата: Воскресенье, 11.04.2021, 06:33 | Сообщение # 4
Привет ArtyShock. Разобрались с АБС.А то у меня тоже прыгает и не похоже на колеса.
