Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » Hyundai Universal space D6CB не работает спидометр
4ernov42rusДата: Вторник, 03.12.2019, 14:00 | Сообщение # 1
Перестал показывать спидометр,как на тахографе,так и на приборке. По схеме,я так полагаю,от датчика идет на ЭБУ,абс,CAN,ETACM,тахограф и спидометр. Заменили фишку( были убиты пазы),датчик( лопнула "резьба"). На датчик приходят +24,-, 4,2V,4,2V. Все,как по схеме. От блока ETACM до приборки провод звонится, до тахографа тоже. Чек горел,но погас после выше описанных манипуляций. Куда еще залезть? Может ли быть дело в приборке? Какое напряжение должно выходить с ETACM на тахограф и приборку. Должна ли быть шайба под датчиком скорости?Какой толщины? А то вдруг дело в зазоре.
REMZONAДата: Вторник, 03.12.2019, 18:15 | Сообщение # 2
Может быть сам блок Etacsm, подключиться бы сканером, посмотреть.
4ernov42rusДата: Среда, 04.12.2019, 08:00 | Сообщение # 3
Сканера для хендаев нету. Как-то проверить можно его? Сейчас опять чек загорелся.
REMZONAДата: Среда, 04.12.2019, 08:19 | Сообщение # 4
4ernov42rus, если чек горит, нужно делать диагностику. В Новосибирске должен быть сканер для HYUNDAI
4ernov42rusДата: Четверг, 16.01.2020, 15:10 | Сообщение # 5
В общем, сделали приблуду из компьютерного вентилятора и с помощью осцилографа проверили датчик. Не исправен оказался. Новый датчик. Такие дела.
