  • Страница 1 из 2
HD-65/72/78/County ГОРНЫЙ ТОРМОЗ
Дата: Вторник, 17.01.2012, 13:32 | Сообщение # 1
Кто-нибудь пользуется горным тормозом в городе? -"Зачем!?", спросите Вы. А слышали Вы когда-нибудь о торможении двигателем? -"Да, конечно, в автошколе объясняли", скажут многие из Вас. А есть ли в Вашем HYUNDAI функция горного тормоза? -"У нас и гор то нет", заулыбаются многие, и совершенно зря.
По опыту эксплуатации грузовиков Hyundai в городе многие скажут, что горный тормоз это вещь! Его можно держать включенным постоянно, он сам выключится, когда Вы нажмёте сцепление или газ. На автомобилях Hyundai HD65/72/78/County с двигателями евро 1 и евро 2, этой фунцией можно было пользоваться и на стоянке (не на ходу), многие включая его, зимой ускоряли прогрев двигателя, а вот на этих-же автомобилях евро-3 функция включается только при движении.
Вообщем то удобная штука, едешь-едешь, отпустил педаль газа и чувствуешь как машина внатяг подтормаживает, добавил газу - поехал. Тогда и колодки целее будут, да и по гололёду ещё 10 тысяч раз вспомните про эту удобную функцию.
Единственная проблема, возникающая с этим горным тормозом - рвётся мембрана в вакуумной камере привода включения.
redwhite
Дата: Среда, 02.10.2013, 18:09 | Сообщение # 2
Дима, привет! у меня такой вопрос: включаю зажигание, в приборной доске загорается лампа горного тормоза, а он выключен, что может быть?
Дата: Четверг, 03.10.2013, 12:27 | Сообщение # 3
Независимо от положения выключателя горит лампа? А при включении горного тормоза он не включается? Уточни, какой двигатель AL,DD? Или год выпуска.
Случайный прохожий
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:37 | Сообщение # 4
ГОСТИ
Ты нашёл причину поломки?
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 09:19 | Сообщение # 5
Кстати мембрану в вакуумную камеру горного тормоза можно изготовить из пыльника внутренней гранаты от НИВЫ. Для этого отрезаете от неё всё лишнее (см. на образец снятой диафрагмы) и вставляете. Большой совет, чтобы верхняя часть диафрагмы была идеально ровной сточите её на наждаке.
Александр6291
Дата: Среда, 24.02.2016, 16:45 | Сообщение # 6
Горный тормоз действительно вещь хорошая, но лично у нас водители им не пользуются, работаем исключительно в городе, колодки меняем от 12 до 17 тысяч. Водители просто не хотят лишнюю кнопку нажать. Знаю про горный тормоз следующую историю: на китайских самосвалах Донгфенгах, на них двигателя каменсовские, стоит горный тормоз, когда им пользуются, то он сильно начинает масло жрать, приходят в негодность поршневые кольца, ну и наверное поршневая сама изнашивается, объясняется я думаю это тем, что когда включается горный тормоз из двигателя начинает высасывать масло с воздухом. Не знаю точно, но кажется на тех двигателях не устанавливается клапан закрывания впускного коллектара, что на хундаях присутствует, есть только на выпускном. На тех машинах в общем не пользуются горником. Самосвал конечно нельзя сравнивать с хдшками, там нагрузки другие, они тоскают от 30 тонн.
tenevgen
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 17:49 | Сообщение # 7
У меня сегодня порвалась мембрана на HD 78 завтра куплю пыльник и буду пробовать. Так как отдельно в продаже не нашел. Заранее спасибо!
norov6848570
Дата: Вторник, 05.09.2017, 22:29 | Сообщение # 8
Подскажите, при включении горного тормоза должно щёлкать реле?  hd78  d4dd
Сообщение отредактировал norov6848570 - Вторник, 05.09.2017, 22:45
Дата: Четверг, 07.09.2017, 19:44 | Сообщение # 9
У D4DD горный тормоз включается только в движении. Стоя на месте включения реле не будет.
norov6848570
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 14:23 | Сообщение # 10
Поменял мембрану, но ничего не изменилось...    При включении зажигания загорается и гаснет значек горного тормоза. При движении на передаче и включенном подрулевом переключателе ничего не происходит.  Реле не щелкает.   Куда смотреть?
  • Страница 1 из 2
