D6HA Двигатель
REMZONA | Дата: Суббота, 24.06.2023, 07:12 | Сообщение # 1 |
D6HA Двигатель- сервисная информация (RUS) >300стр. D6HA Замена топливной форсунки
Ден5702 | Дата: Суббота, 24.06.2023, 07:12 | Сообщение # 2 |
| Добрый день. Автомобиль Hyundai Gold на базе HD170, двигатель D6HA. Стартер крутит но не схватывает двигатель. Проверили, питание не приходит на форсунки. До этого двигатель начал троить, потом пошевелили шлейф который идёт на форсунки, он выпал, машина заглохла и больше не заводится. У нас в городе никто не может диагностику.
svasilev052 | Дата: Суббота, 24.06.2023, 07:13 | Сообщение # 3 |
| Ден5702, добрый день. Вы разобрались с проблемой?
Centr2509 | Дата: Суббота, 24.06.2023, 07:13 | Сообщение # 4 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| Добрый день, подскажите как правильно поменять сальник колена задний, на двигателе D6HA. Он двухкомпонентный
REMZONA | Дата: Суббота, 24.06.2023, 07:33 | Сообщение # 5 |
| Centr250
Из личного опыта, если работа разовая, то нужно замерить расстояние от торца коленвала до кольца сальника (которое напрессовано на коленвал). Если занимаетесь двигателями постоянно есть смысл изготовить оправку.
Centr2509 | Дата: Суббота, 24.06.2023, 07:33 | Сообщение # 6 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| Добрый день подскажите пожалуйста ,сколько литров моторного масла входит в хундай HD 170 двигатель D6HA И какое лучше заливать в него.
REMZONA | Дата: Суббота, 24.06.2023, 07:52 | Сообщение # 7 |
| Centr2509, 32 литра заливается вместе с фильтром. Масло АPI CI-4 вязкость в зависимости от сезона 5W-30 на зиму, 10W-40 летом
REMZONA | Дата: Пятница, 07.07.2023, 09:06 | Сообщение # 8 |
| Замена форсунки D6HA:
1) Cнять клапанную крышку 2) Отсоединить разъемы форсунок 3) Отсоединить разъем жгута форсунок
4) Демонтировать ось коромысел 5) Во избежание попадания топлива в цилиндры двигателя при демонтаже форсунки СЛИТЬ ТОПЛИВО ИЗ ТОПЛИВНОГО КАНАЛА 6) Снять насос-форсунку 7) Установить новые уплотнительные кольца на насос-форсунку 8) Обязательно смазать моторным маслом резиновые уплотнения и толкатель форсунки (место контакта с кулачком распредвала)
9) Момент затяжки форсунки D6HA:
- 1 этап затянуть моментом 21,6 Нм + 90гр+90гр через 2 минуты ослабить полностью - 2 этап затянуть моментом 15,7 Нм +90 гр.
10) Установить ось коромысел предварительно смазать моторным маслом все контактные поверхности (опоры распредвала, кулачки распредвала, крышки распредвала)
11) Болты M14 затягиваем моментом 168,4 Нм (17,2 кгс.м) Болты M10 затягиваем моментом 60,8 Нм (6,2 кгс.м)
Преднатяг форсунки 0,75 (допуск 0,15)
ediklasygin | Дата: Суббота, 21.10.2023, 22:00 | Сообщение # 9 |
| Ребят подскажите пожалуйста моменты затяжек D6HA. Шатунные шейки, коренные шейки, маслянные форсунки, маслянный насос, масянный приёмник. Если есть у вас ещё информация момент затяжки гбц и метки ГРМ
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 07:56 | Сообщение # 10 |
| ediklasygin, приветствую. Спасибо за регистрацию. Попробую помочь.
Болты крышек коренных шеек, 180 Н*M+доворот 120 градусов Болты крышек шатунов 60 Н*M+доворот 90 градусов Штуцера масляных форсунок 30 Н*M Масляный насос 25-30 Н*M Маслоприемник: Сетка -25 Н*M Кронштейн 65-85 Н*M
В файлообменнике лежит полный мануал по этому мотору на русском, если что Вот ссылка на раздел
petrrromanenko | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 13:54 | Сообщение # 11 |
| Добрый день меня интересует регулировка клапанов D6HA не могу ничего найти машина стоит вторые сутки
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 16:23 | Сообщение # 12 |
| petrrromanenko, а что интересует метки или зазоры? В руководстве же есть как их регулировать.
ediklasygin | Дата: Среда, 25.10.2023, 10:38 | Сообщение # 13 |
| Как правильно устанавливать ГБЦ где искать метки
REMZONA | Дата: Среда, 25.10.2023, 12:32 | Сообщение # 14 |
| Вечером подскажу, сейчас не у компа
