evakuator37 | Дата: Четверг, 21.12.2023, 11:07 | Сообщение # 1 |
| Добрый день,подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с проблемой переключения передач на Хендай HD-120 c Двигателем D6GA .Передачи от смены погоды включались то хорошо то плохо))Меняли все троса КПП,меня ПГУ 2 раза результата ноль!!!У нас немного шипит ПГУ который стоит на сцеплении может ли это быть из-за него? Или это проблемы к КПП? Вообщем очень туго включаются даже ломает бобышки на троск переключения,подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с данной проблемой?
REMZONA | Дата: Четверг, 21.12.2023, 19:47 | Сообщение # 2 |
| evakuator37, нужно смотреть подачу воздуха на пневмоусилитель КПП (который на механизме выбора) Может быть конденсат перемерзает и воздух не идет
evakuator37 | Дата: Пятница, 22.12.2023, 10:25 | Сообщение # 3 |
| Это происходит и в теплую погоду,воздух на усилитель идет и усилителей уже 2шт.поменяли))
REMZONA | Дата: Суббота, 23.12.2023, 06:42 | Сообщение # 4 |
| evakuator37, если на месте всё хорошо включается (мягко и плавно), то КПП не при чём. Если на ходу возникают сложности с включением, то здесь нужно смотреть само сцепление. Если ПГУ шипит, то может не корректно работать. Проверьте свободный ход на педали сцепления, он регулируется штоком на "подпедальнике" главном цилиндре сцепления.
