Usman | Дата: Среда, 03.01.2024, 15:38 | Сообщение # 1 |
| Hyundai hd 78 d4dd 2011 пробег за 600 000 и с полными акумуляторами заряженными с подогревом 220 он заводится и если в дороге заглохнет где нить все стартер крутит хорошо но не заводится в чем может быть причина? Топливный фильтр поменял а с толчка через 3 метра сразу заводится
REMZONA | Дата: Среда, 03.01.2024, 18:35 | Сообщение # 2 |
| Usman, Здравствуйте! Проверяйте топливную систему. Ответил Вам в телеграмме. Мое мнение, что топливный насос не может создать давление необходимое для запуска. Это может быть связано с изношенными форсунками или самим насосом. При запуске с буксира обороты коленчатого вала больше, чем при запуске с помощью стартера поэтому запускается сразу. Мой совет сделать компьютерную диагностику, посмотреть что с давлением в рейле (рампе) и посмотреть коррекцию по цилиндрам. Можно в качестве эксперимента проверить мою версию с помощью быстрого старта, если сразу подхватит, то всё так и есть. Вы из какого города?
