Всем здравствуйте hyundai gold с автовышкой вин KMFLA18EPDC016268, двигатель D6DB евро4 2013 года История такая. Сели аккумуляторы, судя по всему пытались прикурить. Возможно перепутали клеммы. После всех манипуляций, сработала штатная сигнализация и двигатель не заводится. На пульт не реагирует. То-есть повороты горят постоянно и замки в дверях не щёлкают. Вопрос, должен ли гореть чек на панели приборов при включении зажигания? И может ли сигнализация блокировать запуск двигателя? Стартер крутит.
Механик2209, привет! При включении зажигания должен гореть чек, если не загорается, проверяйте питание на блок управления. Если перепутали клеммы, то скорее всего проблема с блоком управления, штатная сигнализация запуск не блокирует. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Спасибо за ответ. А, может схема есть? Где питание на блоке проверить?
Добавлено (24.04.2024, 17:54) --------------------------------------------- Забыл написать. Предохранители все целые. Ещё блок ABS замкнут, предохранители на него сразу сгорают
Механик2209, схем нет на этот двигатель КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Всё-таки сгорел эбу. Отремонтировали, завели. Может кому пригодится, эбу установлен под водительским сиденьем. Ещё в районе вентилятора отопителя есть реле с предохранителем. Тоже была проблема, сгорел предохранитель на 20А. Как я понял этот предохранитель и реле подаёт питание на эбу при включение зажигания
