  • Страница 1 из 2
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » D4DD не запускается, чек не горит (Разбор неисправности)
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 12:52 | Сообщение # 1
Сообщения перенесены из темы HD 65/78 ЕВРО-3 для удобства восприятия информации по проблеме.
D4DD Руководство по ремонту на русском
D4DD Диагностика с чего начать? -Материалы школы автомобильного ремонта REMZONA-EKB
Быстрые ответы:
-"Где установлен блок управления двигателем на HD-78?"
На автомобиле HD-78 с двигателем D4DD - блок управления двигателем установлен в ногах у пассажира, нужно снять пластиковую облицовку в салоне и смотреть чуть правее сверху. Если двигатель D4GA или D4CD - то блок управления установлен на самом двигателе со стороны водителя в центре двигателя.
"Трещит реле на блок управления", если причина не в самом реле, то скорее всего с контактной группой замка зажигания. Или некачественная врезка проводов на автозапуск.
женяДата: Среда, 17.12.2014, 12:52 | Сообщение # 2
здравствуйте, образовалась проблема, стою с утра не знаю что делать...
вечером заправился на плохой заправке, по ходу движения все было нормально, доехал до места, лег спать,  машину не глушил, утром заглушил на 5мин, и больше не могу завести...    схватывает, но оборотов не набирает, глохнет сразу...
на форсунки топливо идет, проверил..   фишки все передернул, топ. фильтр поменял...
хд78 2012г.в.  340т пробег. машина не хлам..!  постоянно на ходу...  кроме тормозной системы, и замены эл. проводов серъезных проблем не было..
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 12:52 | Сообщение # 3
Снять и продуть клапан на насосе для начала, SCV который, скорее всего забился.
женяДата: Среда, 17.12.2014, 12:52 | Сообщение # 4
нашел, продул, без изменений, снова схватил и заглох
на тросе 1км протащили, покоптил, как нечего и не было??? все пошло.....
belofyuriyДата: Среда, 17.12.2014, 12:52 | Сообщение # 5
Добрый вечер,перестал заводится в мороз-10 d4dd,пробег 230000.Стартер крутит ,из трубы идет белый дым,а заводится только когда пшыкнешь в воздухан быстрый старт.
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 12:52 | Сообщение # 6
Проверьте свечи накала. Попробуйте взять провод от АКБ 24B (Сечение только хорошее ЛУЧШЕ 4 квадрата), и подсоедините к контактной части одной из свечей. Если запустится, то точно они. Нужно будет проверить исправность предохранителя, реле и самих свечей. Или вот вам схема в помощь:
Прикрепления: 0781618.jpg (153.9 Kb)
subservisДата: Среда, 17.12.2014, 12:53 | Сообщение # 7
Всем привет!!! Дмитрию особенно!!! Проблема такая, пригнали хундай 65 D4DD,(Все со слов клиента) заправился на не очень хорошей заправке, машина стала не ровно работать. Слили топливо съездили на газпромовскую заправку залили топливо нормальное ( как говорят ), машина также работала не ровно. Поездил не много времени поставил на ночь автомобиль,  утром выходит крутит стартером машина не запускается. Притащили к нам, после какого то сервиса там не чего не нашли.      Проверил топливо в рампе,топливо есть , диагностикой подключаюсь ошибок нет. С эфира запускается и работает до тех пор пока травишь эфиром. Проверил питание на форсунки , питание нет.  Куда смотреть??? блока отдельного на насос и форсунки как на хино нет, блок один в кабине. Предохранители все целые, реле проверил все отзываются , каждую отдельно проверял. Есть подозрения на блок управления ДВС,  с начало хочу выяснить блок ли это или нет. Провода от форсунок до блока целые прозваниваются. Питание не выходит с блока. Может что то еще управляет форсунками то что не дает команду блоку на разрешения питания форсунок. Димон, парни выручайте. что еще проверить.
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 12:53 | Сообщение # 8
Привет! Сканер нормально подключился? Можешь посмотреть текущие данные. По давлению, при прокрутке стартером? Если ты нормально подключился то 100% не блок. Если есть + на диагностическом разъёме то всё в порядке с электрикой. 100% это топливная. Хотя не говорю, что форсунки.
1) Проверь есть ли топливо до топливоподкачивающего насоса
2) Подаётся ли топливо на топливную рейку (с насоса)
3) Открути штуцер с обратного клапана (на рейке), если (при проворачивании стартером) оттуда идёт солярка, значит ему кранты
4) Отсоедините обратку от форсунок, снимите с них разъёмы. Если с обратки форсунки капает солярка, значит ей капец
Работайте ребята!
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 12:53 | Сообщение # 9
Вот эту тему ещё посмотри, там фотки деталей в разрезе.
http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/6-315-1
subservisДата: Среда, 17.12.2014, 12:53 | Сообщение # 10
Сейчас машина такая же подъезжала, блок подкинул с не рабочей машины. все работает (Блок стоит в ногах у пассажира под пластиковой накладкой справа с краю если что) Значит не в блоке дело.
Добавлено (17.12.2014, 10:38)
обратку проверю сейчас, а топливо до форсунок идет, проверяли самого начало.
Добавлено (17.12.2014, 10:40)
Чувствую я скоро здесь все темы заводить буду)))) у меня еще ивеко евростар с акпп евротроник 2 , стоит ну это уже другая тема будет позже
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 12:53 | Сообщение # 11
Сразу говорю, что не в блоке. У хундаёв отказов по блоку за всё время встречал только один. Но там просто водитель, решил с умничать и нормально так замкнул. Сгорел силовой предохран, а он туда пластинку вставил, вся подпанельная проводка сгорела, и блок не выдержал нагрузки тоже))) Ищи по топливке. Это косяк. Ещё скажи какой топливный фильтр стоит? Если есть возможность фоткай. Сюда фотки в форум очень просто загружать.
subservisДата: Среда, 17.12.2014, 12:54 | Сообщение # 12
Прикрепления: 9742252.jpg (174.1 Kb)
subservisДата: Среда, 17.12.2014, 12:54 | Сообщение # 13
Прикрепления: 0295592.jpg (140.8 Kb)
subservisДата: Среда, 17.12.2014, 12:54 | Сообщение # 14
Прикрепления: 7066605.jpg (183.4 Kb)
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 12:54 | Сообщение # 15
Так и не запускается? Странно. Давление конечно высоковатое. Возможно где-то перепускает в обратку. На холостом ходу должно быть 41
Этот двигатель может не запускаться только тогда когда есть косяк по электронике (обычно он работает с перебоями, но всегда есть ошибки), либо когда по топливной косяк. Если на форсунки топливо подаётся, значит всё должно работать.
subservisДата: Среда, 17.12.2014, 12:54 | Сообщение # 16
нет не приходит питание на форсы, может что то еще форсами управляет ???
Добавлено (17.12.2014, 11:40)
то что дает команду на питание форсунками??? датчик колен вала думаю проверить надо проверить
Добавлено (17.12.2014, 11:42)
но все началось с плохого топлива причем сразу отъехал 5 км от заправки. только суть уловить не могу заправка плохим топливом и питанием на форсунки
Добавлено (17.12.2014, 11:47)
провода прозвонил от форсов до блока, целые
Добавлено (17.12.2014, 11:49)
ошибок нет, все пишет исправно работает.
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 12:55 | Сообщение # 17
Система управления DENSO D4DD продумана так, что форсунки не будут открываться, пока не будет давления в рейле.  Когда у нас появились первые D4DD, мы тоже бегали измерять импульсы на форсунках. Тут напряжение маленькое, изменяется только сила тока. Если бы был обрыв или ещё что-то такое, то была бы ошибка 100%. Попробуй снять клапан управления подачей топлива, может там грязь. Он на самом насосе находится. Два болтика под шестигранник его крепят.
subservisДата: Среда, 17.12.2014, 12:55 | Сообщение # 18
есть фото как он выглядит
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 12:55 | Сообщение # 19
Cвечи накала не проверяли? Как лампа-индикатор реагирует на включение зажигания?
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 12:55 | Сообщение # 20
Эти двигатели даже в тепле без свечей накала тяжело запускаются. И ещё скажи дым идёт из трубы хоть какой-нибудь?
  • Страница 1 из 2
