Форум REMZONA-EKB ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) HD-120 Коробка переключния передач (Вопросы эксплуатации и ремонта) |
HD-120 Коробка переключния передач |
№ 2 05.09.2015 Суббота 08:33
Шумит кпп, при выжатом сцеплении звук пропадает. Также где то при 1000-1050 что то звенит если резко нажать газ, если плавно то норм. Что подскажете? Что гадать, все равно коробку снимать разбирать. Это точно не выжимной. Как скорости включаются? Если нормально, то может быть шестеренки зубья отломило, или подшипники. Всё равно снимать и разбирать. Звенит в коробке или где? |
№ 3 05.09.2015 Суббота 19:54
Звук пропадает потому что шестерёнки в коробке перестают крутится. Если передачи все нормально втыкаются, то может и зубья, или подшипники. Можно кабину откинуть и по месту верхнюю крышку снять, правда кроме шестерён хрен что видно будет
№ 9 30.03.2020 Понедельник 01:44
Добрый день.Подскажите пожалуйста на Хендай HD120 иногда плохо переключаются передачи особенно кода переходишь с повышенной на пониженную.
