REMZONA | Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 16:36 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Это форум по ремонту и обслуживанию ВАЗ-2113,2114,2115
Руководства по ремонту автомобилей ВАЗ
REMZONA | Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 16:42 | Сообщение # 2 |
| 2114 2011 года выпуска, перестал включаться вентилятор системы охлаждения. При снятии разъема с датчика температуры охлаждающей жидкости и включенном зажигании вентилятор не включается. Первым делом проверены предохранитель и реле (здесь стоит в монтажном блоке), все исправно, но нет управления на реле. В итоге снял защиту разъемов монтажного блока (на двух пистонах) и увидел, что "фишка" просто слезла с разъема. А так пару электриков передо мной уже приговорили парню монтажный блок. Кстати, тему создал для развития молодежи.
