REMZONA | Дата: Среда, 20.02.2019, 18:40 | Сообщение # 1 |
| Привет всем кто читает ветку отечественных легковых авто. Случай снова приключился, везу значит я сына в школу в райцентр. Двигатель глохнет и не запускается.Стартер крутит отлично. Электронасос гудит, топливо в рампе есть. Искра есть. Ремень ГРМ целый. Но... трогаю руками зубчатый венец шкива а он от руки проворачивается. На улице -20, благо дело, что до школы 5 минут ходьбы осталось. Выворачиваю колеса, пыльник-пластиковую защиту отвернут. Болт на месте но шкив болтается. Набор инструмента из ВАЗа никогда не выкладываю. Все есть, трос, домкрат, аптечка, огнетушитель, сумка со всяким барахлом. Ключом на 19 подтягиваю, вроде идет. Прижимает. Понял что срезало круглую шпонку. Мороз не дает рукам и ногам скучать. ЗАПОМНИТЕ! Метка распредвала совпадает 1 раз, ловим ее и считаем зубья на шкиве коленвала от "кариеса" (где 2 -3 зуба нет) до датчика положения коленвала. 20 ЗУБЬЕВ! 20-й должен быть напротив датчика. Выставил. Ручник, 5-я передача. Затянул. Потрогал. Не гуляет от руки. Запустил. И в автомагазин за шпонкой (круглая шпонка в комплекте со шпонкой малой шестерни 25 рублей цена вопроса), берем и ее и саму шестерню (100р). Мчим домой, пока не началось. 15км доехали. Отогреваюсь дома, жду когда поднимется солнце повыше, вспоминаю какой инструмент еще понадобиться. Все. Психанул. Вылетаю на улицу, скидываю ремень генератора, ГРМ. Шкив...Хрен, на самом интересном месте ломается болт шкива. Мысли сразу о дрели, удлинителе. Но кроме шуроповерта под рукой ничего не оказалось. Беру сверло на 3, засверливаюсь, болт каленый. Нашел 2 желтых сверла - рекомендую, просверлил где то сантиметр, и тут заломыш вкрутился дальше в тело коленвала. Дальнейшая сверловка потерпела фиаско, так-как место неудобное, шуруповерт встает по углом. Замеряю глубины резьбы до упора 15мм. Ставлю новую шестерню, шпонки. Болта нет...Гадство (мат опускаем). Короче беру колесный от штампованного диска, шайбу (еще ведь за сыном в школу нужно успеть, так-как автобусы к нам в деревню не ходят - не рентабельно) вворачиваю внагляка с трубой, ремнь генератора натянул не сильно. Пара часов ушла точно - но много времени ушло на попытки сверлить. В итоге сгонял, за сыном и в автомагазин. Болт шкива коленвала длинный. В итоге подложил под него 3 шайбы от болтов ГБЦ (встают идеально). Так что мой опыт кому то надеюсь поможет. Особенно с колесным болтом от штамповок 12мм шаг 1.25.
eremeec | Дата: Среда, 20.02.2019, 21:40 | Сообщение # 2 |
| REMZONA, Дима! Просто так эту шпонку не срезает. Может проблема с геной ты давно подшипники в нем проверял?
REMZONA | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 07:36 | Сообщение # 3 |
| eremeec, да похоже ее не срезало все таки, а вдавило шкивом. Думаю что шкив ослаб и "наджабил" болт. Сейчас после ремонта уже 300км проехал все хорошо, подтянул болтик пневмопистолетом - не поддался. Думаю, доезжу, пока 10-ку свою на ход ноги поставлю.
REMZONA | Дата: Суббота, 09.03.2019, 08:47 | Сообщение # 4 |
| eremeec, проехал уже 2500км полет нормальный, моторчик шепчет.
