Всем доброго времени суток. Проблема такая моргает значок горного тормоза Исузу nqr 75 2008г. Утром можно завести его может не быть. Подрулевой переключатель тогда реагирует включается выключается . через некоторое время самопроизвольно начинает моргать . время всегда разное когда выскакивает эта беда. Предохранитель целый питания есть . сцепление датчик норм и тормоза тоже . подкидывал другой клапан на горный тормоз который стоит на раме эффекта нет. Что посоветуете где что можно прозвонить и какие параметры снять. Прогрев работает на двигатели .
Добавлено (22.11.2025, 14:27) --------------------------------------------- Может схему кто подскажет где что можно проверить какие должны быть параметры
