Подбор запчастей на грузовики HINO-300,500,700
Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:39 | Сообщение # 1
Эта тема прикреплена вверху. Здесь можно получить каталожные номера деталей по Вашему запросу. Если нужна проценка и сроки, указывайте. В любом случае номера Вам будут сообщены в ответном сообщении. Да, можно на электронку писать, так даже лучше и оперативнее.
Оригинальные каталоги HINO для левого и правого руля для автомобилей до 2014 года включительно
Каталог G-BRAKE колодки и тормозные диски
Арсен
Дата: Понедельник, 03.08.2020, 17:51 | Сообщение # 111
СПЕЦИАЛИСТЫ
Цитата REMZONA ()
По мелочевке может еще что-нибудь понадобиться, но нужно по авто смотреть.
 Здравствуйте REMZONA.
Посмотрел на машине, разбило отверстия в  кронштейнах 48836, 48837 на схеме. Палец 48819А скорее всего тоже под замену. Вопрос по номерам : 48837-37030, 48836-37050, палец S488391390 emex показывает заменуS4883E0010 но почему-то диаметр 19,5 а втулки 25мм. Я правильно номера подбираю? Существуют ли дубли этих кронштейнов?
Дата: Вторник, 04.08.2020, 18:43 | Сообщение # 112
Привет! 48836-37050 кронштейн правый, 48837-37030 кронштейн левый, палец S4883-91390 по заменам не подскажу "кроссы" дело опасное, нужен проверенный опыт.
Olegka
Дата: Вторник, 11.10.2022, 11:11 | Сообщение # 113
Всем привет нужен правый датчик пола на 500 хинарь
89417-E0010
Ценник кусается около 90к хотя в начале года был 53к
Возможно буду делать ручное управление на кранах, но не хотелось бы
Дата: Вторник, 11.10.2022, 14:17 | Сообщение # 114
Olegka, что с ним случилось? Раньше можно было через IMPEX JP заказывать, хоть и срок большой был, но везли дешевле выходило, сейчас сложно очень, деньги берут сроки не оговаривают, могут и не привезти, хотя деньги возвращают всегда.
Дата: Четверг, 26.01.2023, 16:10 | Сообщение # 115
Ремкомплект суппорта тормозного HINO-300 евро 3 евро 4
0447B-37030
Прикрепления: 0349234.jpg (126.4 Kb)
Дата: Четверг, 26.01.2023, 16:27 | Сообщение # 116
Диск тормозной HINO-300 евро 4 фирма G-BRAKE GR32336 подходит идеально
! Внимание фоническое кольцо в комплект не входит
Leo
Дата: Пятница, 23.06.2023, 12:08 | Сообщение # 117
Всем привет втулки рессорные одинаковые 9003384013 и SZ38225001
Дата: Пятница, 23.06.2023, 15:44 | Сообщение # 118
Leo, привет! Спрашиваете или подтверждаете?
Leo
Дата: Пятница, 23.06.2023, 15:47 | Сообщение # 119
Хотел спросить
Дата: Пятница, 23.06.2023, 16:00 | Сообщение # 120
Leo, одинаковые. Подходят на 300 вкруг, на 500 перед, размеры 31-25-68мм
