  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Подбор запчастей на грузовики HINO-300,500,700
            Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:39 | Сообщение # 1
Постов: «4153»
Эта тема прикреплена вверху. Здесь можно получить каталожные номера деталей по Вашему запросу. Если нужна проценка и сроки, указывайте. В любом случае номера Вам будут сообщены в ответном сообщении. Да, можно на электронку писать, так даже лучше и оперативнее.
Оригинальные каталоги HINO для левого и правого руля для автомобилей до 2014 года включительно
Каталог G-BRAKE колодки и тормозные диски
daxster
            Дата: Четверг, 14.05.2020, 12:20 | Сообщение # 101
Постов: «2»
Добрый день.
Hino 500 , 10 тонн . JHDGH8JPT00010104
Подскажите номер
Энергоаккумулятор задний левый
Кулак тормознрго механизма задний левый
            Дата: Четверг, 14.05.2020, 12:34 | Сообщение # 102
Постов: «4153»
daxster, приветствую!
Энергоаккумулятор задний левый S49U0-E0K00
Кулак разжимного механизма задний левый S4756-E0060 (см.скрин)
Прикрепления: 4647205.jpg (206.9 Kb)
Арсен
            Дата: Среда, 29.07.2020, 18:23 | Сообщение # 103
Постов: «6»
Здравствуйте. Загремел передний стабилизатор. Подскажите номера втулок, (или может еще чего надо) Хино 300Е4 X895792W2D0EV8060.
 Спасибо.
            Дата: Среда, 29.07.2020, 18:32 | Сообщение # 104
Постов: «4153»
Арсен, VIN шасси скиньте, на букву J
Арсен
            Дата: Среда, 29.07.2020, 18:38 | Сообщение # 105
Постов: «6»
JHHZCP0H10K002564 - этот? хотя другого все равно не найду.
            Дата: Среда, 29.07.2020, 18:42 | Сообщение # 106
Постов: «4153»
Вот номера:
48815-37080 (2шт)
SZ940-87026 (4шт)
По мелочевке может еще что-нибудь понадобиться, но нужно по авто смотреть.
Прикрепления: 1806704.jpg (48.5 Kb) · 1950102.jpg (21.0 Kb) · 0721148.jpg (212.6 Kb)
Арсен
            Дата: Среда, 29.07.2020, 18:56 | Сообщение # 107
Постов: «6»
Спасибо. А деталька на схеме под номером 48817 - она не резинка? изнашивается или нет?
            Дата: Среда, 29.07.2020, 19:02 | Сообщение # 108
Постов: «4153»
Арсен, да эти втулки тоже нужны S4881-71120 их тоже 4 штуки нужно
Прикрепления: 2863598.jpg (25.8 Kb)
Арсен
            Дата: Среда, 29.07.2020, 19:07 | Сообщение # 109
Постов: «6»
Спасибо еще раз, очень выручили. С программкой для поиска не подружился сам.
 Здорово что Вы помогаете.
            Дата: Среда, 29.07.2020, 19:21 | Сообщение # 110
Постов: «4153»
Арсен, обращайтесь!
Арсен
            Дата: Понедельник, 03.08.2020, 17:51 | Сообщение # 111
Постов: «6»
 Здравствуйте REMZONA.
Посмотрел на машине, разбило отверстия в  кронштейнах 48836, 48837 на схеме. Палец 48819А скорее всего тоже под замену. Вопрос по номерам : 48837-37030, 48836-37050, палец S488391390 emex показывает заменуS4883E0010 но почему-то диаметр 19,5 а втулки 25мм. Я правильно номера подбираю? Существуют ли дубли этих кронштейнов?
            Дата: Вторник, 04.08.2020, 18:43 | Сообщение # 112
Постов: «4153»
Привет! 48836-37050 кронштейн правый, 48837-37030 кронштейн левый, палец S4883-91390 по заменам не подскажу "кроссы" дело опасное, нужен проверенный опыт.
Olegka
            Дата: Вторник, 11.10.2022, 11:11 | Сообщение # 113
Постов: «1»
Всем привет нужен правый датчик пола на 500 хинарь
89417-E0010
Ценник кусается около 90к хотя в начале года был 53к
Возможно буду делать ручное управление на кранах, но не хотелось бы
            Дата: Вторник, 11.10.2022, 14:17 | Сообщение # 114
Постов: «4153»
Olegka, что с ним случилось? Раньше можно было через IMPEX JP заказывать, хоть и срок большой был, но везли дешевле выходило, сейчас сложно очень, деньги берут сроки не оговаривают, могут и не привезти, хотя деньги возвращают всегда.
            Дата: Четверг, 26.01.2023, 16:10 | Сообщение # 115
Постов: «4153»
Ремкомплект суппорта тормозного HINO-300 евро 3 евро 4
0447B-37030
Прикрепления: 0349234.jpg (126.4 Kb)
            Дата: Четверг, 26.01.2023, 16:27 | Сообщение # 116
Постов: «4153»
Диск тормозной HINO-300 евро 4 фирма G-BRAKE GR32336 подходит идеально
! Внимание фоническое кольцо в комплект не входит
Leo
            Дата: Пятница, 23.06.2023, 12:08 | Сообщение # 117
Постов: «3»
Всем привет втулки рессорные одинаковые 9003384013 и SZ38225001
            Дата: Пятница, 23.06.2023, 15:44 | Сообщение # 118
Постов: «4153»
Leo, привет! Спрашиваете или подтверждаете?
Leo
            Дата: Пятница, 23.06.2023, 15:47 | Сообщение # 119
Постов: «3»
Хотел спросить
            Дата: Пятница, 23.06.2023, 16:00 | Сообщение # 120
Постов: «4153»
Leo, одинаковые. Подходят на 300 вкруг, на 500 перед, размеры 31-25-68мм
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
