  • Страница 3 из 3
ISUZU NQR 75 проблема горный тормоз, электрик
cthtuf71
Дата: Четверг, 18.11.2021, 21:58 | Сообщение # 21
Всем доброго времени суток. Подскажите где находится электромагнитный клапан горного тормоза (ISUZU NQR75 2008г),  и как проверить его исправность и какое реле отвечает за его работу? Всем спасибо.
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Пятница, 19.11.2021, 18:14
StranNik
Дата: Вторник, 22.10.2024, 22:52 | Сообщение # 22
СПЕЦИАЛИСТЫ
Всем доброго времени суток, снова начались эти пляски с горным тормозом, резко перестал реагировать. Раньше сталкивался с ним, всегда была проблема в обрыве, сейчас на 100% уверен что с проводкой все в порядке. При включении горного на панели индикатор загорается, но нет эффекта торможения. Заслонка работает, при прогреве двигателя срабатывает. Если при прогреве двигателя нажать на газ или включить какую либо скорость, то прогрев отключается, исходя из этого сделал вывод что концевики на педалях тут ни при чем, да и датчик нейтрали тоже я так думаю, датчик нейтрали отключал - пропал ручной газ (крутилка), поэтому думаю что он тоже живой. Поправьте если я где - то ошибаюсь и дайте пожалуйста дельный совет что и где посмотреть. Машина NPR75, 4НК1
sergeyalimov
Дата: Четверг, 27.03.2025, 19:04 | Сообщение # 23
StranNik, привет, решил проблему как то?
StranNik
Дата: Четверг, 27.03.2025, 20:18 | Сообщение # 24
СПЕЦИАЛИСТЫ
Никак, так и езжу. Дело точно не в педалях, при прогреве двигателя все штатно срабатывает, датчик нейтрали тоже работает. Заезжал на диагностику, впустую, сказали что ошибок нет и все работает, когда предложил прокатиться - не захотели. Даже мыслей никаких нет. Думаю как потеплеет выдернуть всю косу, проверить на обрыв, может где-то пропустил проводок какой-то гнилой.
Сообщение отредактировал StranNik - Четверг, 27.03.2025, 20:22
  • Страница 3 из 3
