ISUZU NQR 75 проблема горный тормоз, электрик
Admin | Дата: Вторник, 23.12.2014, 15:39 | Сообщение # 11 |
| Цитата gek1976 (  ) Разобрался. Как обычно, дело оказалось в ерунде. В силовом блоке за левым колесом сгорел предохранитель на 10А, вот и всё. Всегда идите от простого! Всем удачи на дорогах! Этот блок у них слабое место. То окисляется, то дорожки сгорают. Молодцы, что разобрались! Удачи!
По вопросам доступа в файлообменник https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/58-1570-1
gel023 | Дата: Четверг, 13.05.2021, 18:58 | Сообщение # 12 |
| Парни подскажите по горняку,поставил новый горный тормоз появился прогрев и загорается лампочка на панеле но на скорости не срабатывает горный тормоз т.е не отормаживат,что может быть? isuzu nqr 75 2008г
Сообщение отредактировал gel023 - Четверг, 13.05.2021, 19:02
REMZONA | Дата: Пятница, 14.05.2021, 22:15 | Сообщение # 13 |
| Цитата gel023 (  ) горный тормоз т.е не отормаживат Сам привод горного тормоза нужно проверять.
gel023 | Дата: Суббота, 15.05.2021, 10:45 | Сообщение # 14 |
| Я так понимаю если бы привод не работал то прогрева бы небыло, или не так?
StranNik | Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 19:45 | Сообщение # 15 |
| У меня тоже дня два назад началась эта проблема, (4HK1, NPR75), прогрев двигателя срабатывает, все отлично, а горняк не захотел, только индикатор на панели. Сейчас хочу разобрать, посмотреть состояние манжета
StranNik | Дата: Вторник, 25.05.2021, 13:07 | Сообщение # 16 |
| Добрый день, вопрос по Isuzu NPR 75 двигатель 4HK1 2013 года, не работает ретарда, на холодную заводишь прогрев двигателя работает, на глушителе клапан горного тормоза работает, вчера уже купил поставил новый, включаю ретарду, на панели индикатор загорается но сам горняк не включается пробовал и в движении и на месте. на панели крутилка с оборотами работает, пробовал с ним давать обороты на холостых и включить ретарду, реакции нет. Подскажите пожалуйста где копать и искать проблему. Чек не загорается, получается ошибок тоже нет.
gel023 | Дата: Четверг, 27.05.2021, 14:53 | Сообщение # 17 |
| СВК, проблема была в датчике нейтрали,теперь другая проблема нет эффекта торможения,заслонка что на прогреве что на горняк перекрывает, гофра целая что может быть?
gel023 | Дата: Понедельник, 31.05.2021, 23:14 | Сообщение # 18 |
| Здравствуйте торможение не достаточное,сигнализатор горит при включении
gel023 | Дата: Вторник, 01.06.2021, 21:19 | Сообщение # 19 |
| Цитата СВК (  ) Снимаем лючок на заслонке на выпуске и регулируем заслонку, там все просто (один болт ограничивает открытие заслонки, другой закрытие). Добавляем закрытие заслонки, но без фанатизма, а то часто будете гофру менять. Снял лючок отрегулировал результат тот же,вроде на третьей скорости пытается затормозить но не тот эффект
gel023 | Дата: Суббота, 12.06.2021, 09:32 | Сообщение # 20 |
| У них же нет ресивера,гофра целая не сечет,шланги целые, что ещё может быть?
