HINO 300 ЭЛЕКТРИКА
Morzer | Не в сети Дата: Среда, 07.10.2015, 16:32 | Сообщение # 1 |
| Кто сталкивался с Dc-dc конвертором на Hino 300? Проблема такая - на одном из выходов напряжение 11,5 вольт на остальных больше 12, так должно быть или нет?
Admin | Не в сети Дата: Среда, 07.10.2015, 16:56 | Сообщение # 2 |
| Первым делом проверяйте заряд аккумуляторов и предохранитель на преобразователь напряжения, провод отдельный от плюсовой клеммы АКБ -часто отпадывает клемма, особенно если что-то делали с аккумуляторами
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 08.10.2015, 13:40 | Сообщение # 3 |
| Цитата Morzer Проблема решена - были замкнуты контакты питания электронной педали газа. О как... Спасибо за обратную связь. +1 к репутации. Такая проблема ещё была у человека у которого в мороз сел аккумулятор.
unlimited | Не в сети Дата: Суббота, 12.03.2016, 18:00 | Сообщение # 4 |
| Здравствуйте, в общем практически по той же самой причине не могу найти ответ на свой вопрос. На хино300 евро 3 перебили провод который идет по кабине со стороны водителя и уходит за сиденье к ДС конвертеры. Так вот, один из проводов повредили(синий по-моему ) спаяли, ключ поварачиваем чтоб запустить двигатель( двгатель крутит, а не запускается), сгорел- предохранитель который находится в кабине на 20Амп и на улице в коробочке на 40амп, не помню уже точно, все это заменили, ничего не поменялось, все по прежнему, начали далее копаться, оказалось сгорели 3 транзистора квадратных (которые находятся в DC конвекторе) нашли их в радиодеталях, спаяли, собрали все на свои места, двигатель запустился, все бы ничего, даже бы не стал сюда обращаться со своей проблемой, только одно "НО", машину эксплуатируешь на протяжении недели, к концу недели правый аккумулятор разряжается до 7.5 вольт, а левый показывает 15-16вольт, куда копать и где искать в чем причина электрики уже не знают.прошу помощи в моей проблеме..
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 12.03.2016, 18:47 | Сообщение # 5 |
| С Аккума 12 вольт провод не кидали на рацию И так далее?
unlimited | Не в сети Дата: Суббота, 12.03.2016, 20:25 | Сообщение # 6 |
| Ничего лишнего не зацеплено, единственное когда брали машину с хино центра электрик подключил преобразователь для магнитолы на этом все, может кто из электриков когда ковыряля проводку, куда-нибудь подцепились в обвод (мои предположения) потому что спрашивал, что произошло, в ответ тишина, мы же типа починили.. ну да, не вопрос, хотя лучше бы стояла... теперь только успеваю аккумулятор раз в год приходится менять, да заряжать..
unlimited | Не в сети Дата: Суббота, 12.03.2016, 20:27 | Сообщение # 7 |
| На тонком проводе который приходит на аккумулятор должно быть какое-то питание? (У меня на нём 10.5вольт)
Admin | Не в сети Дата: Суббота, 12.03.2016, 22:37 | Сообщение # 8 |
| unlimited, схемку по питанию прикрепил из руководства. У Morzer такая проблема была из замыкания датчика педали газа. А так где то падение напряжения. Или контакт или ещё что, думаю по схеме сможете разобраться. От Вас ответ по причине неисправности, лучше с фото.
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 24.01.2018, 18:23 | Сообщение # 10 |
| Что то подобное видел, но на другом авто. Там на машине подваривали что-то, аккумулятор отсоединили, а провода от аккумулятора не соединили между собой. Это единственное что доводилось видеть похожее.
Flex43 | Не в сети Дата: Вторник, 22.09.2020, 18:03 | Сообщение # 11 |
| всем привет! решил ли кто проблему по дырке в процессоре?
Flex43 | Не в сети Дата: Вторник, 22.09.2020, 18:08 | Сообщение # 12 |
| REMZONA, хотелось бы уточнить один пост. где вопрос про хино 300 с отверстием в процессоре решил ли человек проблему и что было, у меня 3 таких блока и одна машина которая их увалила.
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 22.09.2020, 18:18 | Сообщение # 13 |
| Flex43, манипулятор, стрелой за провода задел как оказалось. Какая надстройка у Вас на автомобиле? Такое может получиться при 3 случаях:
-Сварочные работы на автомобиле или прицепе без соединения проводов от аккумулятора и перемыкания их между собой
-Включение автомобиля в цепь путем задевания металлической части автомобиля за провод внешней сети
-Ну и электрическое вмешательство без отключения АКБ со всеми вытекающими.
Также если такое произошло нужно проверять точки крепления массы к кузову. Плохой контакт в цепи ЭБУ и перенапряжение гарантировано. Так-же не забывайте, что на HINO-300 на 24V только система запуска, все потребители после инвертора, в том числе датчики и сам блок управления на 12V
Flex43 | Не в сети Дата: Вторник, 22.09.2020, 18:25 | Сообщение # 14 |
| В том то и дело, что 3 блока умерли при разных обстоятельствах. 1й после не долгой стоянки и попытке запуска 2й на ходу 3й уже в сервисе у конкурентов.
так что я тоже склоняюсь на отсутствие массы конечно, но есть на машине глюк изредка на ней загорается левый передний габарит и так же сам по себе перестает гореть. Работаю еще в этом направлении.
