  • Страница 2 из 2
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Пневмоподвеска HINO-500 (Тема решений по переоборудованию подвески)
REMZONAДата: Пятница, 12.08.2016, 21:05 | Сообщение # 1
Много сообщений по теме пневмоподвески для HINO-500. Решил вывести их в отдельную тему. Все сообщения на тему "ПНЕВМОПОДВЕСКА HINO-500" будут перенесены сюда.
ПНЕВМОПОДВЕСКА HINO-500 (Вся необходимая информация)
БаргузДата: Понедельник, 22.08.2016, 18:56 | Сообщение # 21
Ого,парни,вот вы развили тему!!! Я чуть новую машину не купил))))). Если серьёзно,то поделитесь опытом эксплуатации Хино на пневме.Может у кого есть двойной опыт: рессоры против пневмы?
Дмитрий,жду цены на детали.Очень интересно!
HINOводДата: Четверг, 01.12.2016, 20:46 | Сообщение # 22
Встречал тут недавно парня на пневмоХино.Машина идет намного мягче по сравнению с рессорной.А для груза-вообще сказка:за сотни км даже с места не двигается.
Думаю сейчас ставить на новую машину вэдовую телегу сзади или ограничится установкой ленивца.Рассматриваю в этой связи устройство пневмоподвески на Камазе 53082.Ничто не мешает поставить с него пневму на Хино вместо рессор.Параметры примерно теже,а цена должна быть намного ниже оригинальной хиновской.Переделка будет связана только с тем,что ширина рамы Камаза 912 мм против 820 у Хино.
Правда воевать с продавцами кам.запчастей оч. тяжело-ничего не знают-это не с Японии запчасть привезти.
буржуйДата: Понедельник, 02.04.2018, 19:06 | Сообщение # 23
Езжу на пневмо три года,брал новую. Идёт невсранение мягче,хотя хотелось бы пневмо и на передний мост. Стоит только датчик уровня пола,нет возможности регулировать высоту платформы. Перегруз держит,один раз нагрузили 9 тонн, заехал на весы и обомлел. Отматерил а толку то.. говорят тонна грузят две ,говорят 6 разгрузят 8...... Машина везёт свободно. В салоне говорили они в Японии девятитонники.. думаю врут.стараюсь грузить 6 тонн максимум 7. Из поломок  полурессора ломалась цены от 75000 были. Нашел в Москве за 22000, сказали китайская,нашлепка немецкая. Полурессоры одинаковые на 12 и 18 тоннике. Начала расслаиваться подушка ,цены на них тоже.. разброс огромный. Присматриваюсь ,ищу пока. Подушка 1T15M2,проблема в том ,что их пробивается 4 штуки и все разные.
HINOводДата: Понедельник, 09.04.2018, 10:59 | Сообщение # 24
Они наговорят.В Корее они как 4-тонники продаются,только резина 245-ая и мосты 3,9.
буржуйДата: Суббота, 14.04.2018, 21:43 | Сообщение # 25
Ну четыре не знаю,резина на 19,5 и восемь шпилек. Рама довольно таки добротная.
HINOводДата: Вторник, 17.04.2018, 07:17 | Сообщение # 26
Полная масса-10 тонн.
Евгений5383Дата: Понедельник, 17.06.2019, 15:37 | Сообщение # 27
Цитата REMZONA ()
S4816 - S4816-E0010 - 16000р
Здравствуйте!
Подскажите,эта деталь имеет сквозное отверстие или проточка с двух сторон?
REMZONAДата: Понедельник, 17.06.2019, 19:59 | Сообщение # 28
Евгений5383, Спасибо за правильный выбор темы, вот ссылка на изображение с руководства, думаю все понятно - проточки
Прикрепления: 2672154.jpg (94.8 Kb)
Евгений5383Дата: Среда, 19.06.2019, 10:05 | Сообщение # 29
Здравствуйте!
Предполагаю,что эта схема от HINO 500 R22,5 ,на R19,5 немного по другому.
Мне нужно от HINO 500 R19,5.
REMZONAДата: Среда, 19.06.2019, 12:44 | Сообщение # 30
Ну да, там две модели, верхняя GH, эта GD
Прикрепления: 3122256.jpg (132.1 Kb)
Евгений5383Дата: Среда, 19.06.2019, 18:00 | Сообщение # 31
Судя по схеме,деталь №3,имеет сквозное отверстие.
Проблема в сегментах между деталями,поставщики в один голос утверждают,что данная деталь не поставляется,только под заказ с Японии и ждать несколько месяцев.
Хочу попробовать выточить на станке.
В процессе эксплуатации,сегменты полопались,часть осталась в проточке в мосту,часть в листе №3,поэтому и встал вопрос,сквозное отверстие либо проточки с двух сторон детали №3.Повторюсь,судя по схеме отверстие сквозное.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Евгений5383 - Среда, 19.06.2019, 18:06
paveldolotoffДата: Среда, 16.08.2023, 17:14 | Сообщение # 32
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой на хино 500, накачивается пневмоподвеска до определённого момента и происходит сброс воздуха, после не полного сброса начинает опять накачивать. Неисправен клапан пневмоподвески? Или есть ещё какие-то причины и как возможно их исправить?
REMZONAДата: Четверг, 17.08.2023, 08:20 | Сообщение # 33
paveldolotoff, защитный клапан скорее всего неисправен - не держит давление.
  • Страница 2 из 2
