Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » HINO 700 евро-4 ПРОПАЛА ТЯГА (Вопрос ремонта по неисправности ПРОПАЛА ТЯГА ДВС)
3633regionДата: Пятница, 14.04.2017, 12:23 | Сообщение # 1
[Р1412 машина нетянет
Добавлено (14.04.2017, 12:08)
Помогите найти причину
Добавлено (14.04.2017, 12:23)
На холодную ошибка сбрасывается ....потом км через пятдесят обять горит
REMZONAДата: Суббота, 15.04.2017, 07:48 | Сообщение # 2
3633region, в справочнике нет такой ошибки. Может P1402?
3633regionДата: Воскресенье, 23.04.2017, 13:07 | Сообщение # 3
Нет-нет р1412
Добавлено (15.04.2017, 08:58)
Севодня в сервис...отпишусь
Добавлено (15.04.2017, 09:28)
Была еще р1266
Добавлено (15.04.2017, 09:29)
Но она легко снималась при движеннии авто
Добавлено (17.04.2017, 15:41)
Был на диагностики. Вскрыли крышку клапанов..там четыре одинаковых клапана..один из них замыкал на массу..поменяли но проблема неушла...звонили блок управления двигателем..невыходит нужное напряжения.....визуально мозки впорядке...неужели им коюк((((
Добавлено (17.04.2017, 15:46)
Добавлено (23.04.2017, 13:07)
Нашли обрыв с головы с разьема небыло массы на блок управление двигателем
REMZONAДата: Воскресенье, 23.04.2017, 13:14 | Сообщение # 4
3633region, спасибо за отзыв по неисправности, плюсую!
3633regionДата: Четверг, 27.04.2017, 09:41 | Сообщение # 5
Р 1266 ?????? Ищу ответ
Добавлено (27.04.2017, 09:41)
Находу без ошибок троит
eremeecДата: Четверг, 27.04.2017, 20:51 | Сообщение # 6
3633region, электрика наверное. Слышал проводка часто барахлит у японок
3633regionДата: Суббота, 06.05.2017, 15:19 | Сообщение # 7
вчера загнали в сервис.грешим на форсунки.цена вопроса 20 000р одна.ждемс что покажет севодня стенд....сколько менять)))
Добавлено (06.05.2017, 15:19)
Пять штук поменяли)))))д ошибка Р1266 нет нет но серавно вылазиет
REMZONAДата: Суббота, 06.05.2017, 16:36 | Сообщение # 8
P1266 по давлению в рейке ошибка, или насос не выдает нужного давления, или регулятор на насосе неисправен, ну или что-то с форсунками, куда то ведь оно девается.
3633regionДата: Понедельник, 12.06.2017, 13:20 | Сообщение # 9
Спасибо поищем
