REMZONA | Дата: Суббота, 05.11.2016, 21:28 | Сообщение # 2421 |
| market7002, может пробка воздушная в радиаторе отопителя? Попробовать в горку встать и прогазовать. Если не поможет, смотрите циркуляцию по трубкам-шлангам, может уже пора промыть систему и поменять антифриз.
serch30002, много чего быть может, тем более если чек загорается. Дизтопливо он конечно не отрубает, просто обороты не поднимаются. Если автомобиль глохнет, то скорее всего проблема с подачей топлива. Может быть замерзает солярка. В таком случае нужно искать теплый бокс, потому что бесполезно менять фильтра если солярку прихватило. Пусть посмотрят что в баке, может желе. Если не топливо, то собирайте информацию, как началось проявляться, глохнет не глохнет. Вообщем больше информации нужно.
isuzu525 | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 01:29 | Сообщение # 2422 |
| serch30002 на холостых работает если, а при движении глохнет смотри подогрев топлива живой или нет, было у меня такое - умер подогрев, замена фильтра не помогало. Пиши как найдете причину, интересно знать, вдруг будет полезно кому.
serch30002 | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 03:00 | Сообщение # 2423 |
| на уличе сейчас -2-4. Если к утру доедет, начнем завтра разбираться.При таких темпереатурах прихватывать, скорее всего залили мусор в бак какойто, раз давануло уплотнительное кольцо на сепараторе.Проезжает 3-5 км, заглох, водила подкачал саляру подкачкой...еще 3-5 км .Завтра к компуна диагностику, вернее уже сегодня, отпишусь обязательно. Спасибо за отзывы.
Сообщение отредактировал serch30002 - Воскресенье, 06.11.2016, 03:01 |
serch30002 | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 14:42 | Сообщение # 2424 |
| Вроде едет, беда была в фильтре тонкой очистки (пока выкинули до ближайшего магазина, не сильно чревато на 200 км?)...фильтр сепоратора поставили с евро камаза, один в один подходит. Спасибо за поддержку всем!
tecmedved | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 10:58 | Сообщение # 2425 |
Участник форума ISUZU
| Ребята, такой вопрос запускаю двигатель горит масленка( горит примерно 15-20 секунд), почему? на горячую сразу гаснет, в гараже температура около 0 градусов. Масло лукойл, или фильтр? что заменить? масло не должно же при 0 густеть
isuzu525 | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 12:23 | Сообщение # 2426 |
| Масло какое льете,марка? Может быть поставили фильтр с клапаном, а надо без него
eremeec | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:21 | Сообщение # 2427 |
| tecmedved, дай угадаю. После замены масла такая хрень?
дмитрий9602 | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 22:14 | Сообщение # 2428 |
Владелец ISUZU 75
| всем добрый вечер, купил недавно исузу нкр 75 с одним и единственным топивным фильтром с подогревом, думаю куить сепаратор , подскажите есть ли смысл покупать его с подогревом если подогрев уже есть на фильтре? и еще течет масло со шланга , который идет с генератора в картер , подскажите его номер или на какой его можно заменить. двигатель 4HK1. заранее спасибо!
Дмитрий2725 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 03:46 | Сообщение # 2429 |
| Цитата tecmedved ( ) Ребята, такой вопрос запускаю двигатель горит масленка( горит примерно 15-20 секунд), почему? на горячую сразу гаснет, в гараже температура около 0 градусов. Масло лукойл, или фильтр? что заменить? масло не должно же при 0 густеть Дмитрий2725,
Оборотов мало, подкручивай вручную вначале, при прогреве уменьшишь. Автоматической регулировки оборотов на исузу 71 нет.
REMZONA | Дата: Вторник, 08.11.2016, 07:21 | Сообщение # 2430 |
| дмитрий9602, штатный подогрев топлива хорошо, но сепар лучше тоже брать с подогревом.
По патрубку, я так понял интересует патрубок слива масла с вакуумного насоса (который на генераторе) в картер смотрите на фото, он?
Если он то ищите продавцов в своем городе. Номер этого патрубка 8943390733
дмитрий9602 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 07:42 | Сообщение # 2431 |
Владелец ISUZU 75
| да он, спасибо! у нас в серове нет магазинов по исузу, может его можно каким нибудь другим заменить?
REMZONA | Дата: Вторник, 08.11.2016, 08:05 | Сообщение # 2432 |
| дмитрий9602, так снимайте его спокойненько и примеряйте. Когда двигатель заглушен в нем давления масла нет, ну стечёт там с самого насоса немного. Это обычный Г-шланг, если подберете, напишите в форуме какой диаметр и от чего подобрали, мало ли кому нужно будет.
linaman1960 | Дата: Среда, 09.11.2016, 12:13 | Сообщение # 2433 |
| Братцы,подскажите пожалуйста,ремонтируются ли форсунки DENSO, машина NQR 75
REMZONA | Дата: Среда, 09.11.2016, 12:25 | Сообщение # 2434 |
| linaman1960, ремонтируются, запчасти есть, но на сколько хватит вопрос конечно. У всех по-разному. Я бы предпочел замену новой, или если мастерская даёт хорошую гарантию.
tecmedved | Дата: Четверг, 10.11.2016, 15:36 | Сообщение # 2435 |
| по лампочке давления масла вопрос решился заменой фильтра масленого, с сакуры на бик, фильтр взял длинный, он лучше держит в морозы, да и сакура сказали сейчас не качественная идёт. Сейчас проблема следующая, при езде загорелась индикация свечей накала, и мигает, сначала мигала 10 раз, потом потухла, снова замигала через пару минут, уже на минуты две. Что это значит? Еще, уровень антифриза вырос на 5-6 см выше максимума, (пузырей в бачке и радиаторе не видно). Двигатель работает уровень меньше, глушишь его, уровень растёт.
100319 | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 11:01 | Сообщение # 2436 |
| Может атфка прекачатся с бочка уселителя тормозов в бачек гур
Сообщение отредактировал 100319 - Понедельник, 14.11.2016, 11:02 |
REMZONA | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 11:07 | Сообщение # 2437 |
| Цитата 100319 ( ) Может атфка прекачатся сбочка уселителя тормозов в бачек гур Может, и такое часто бывает. Насос перепускает. Он двухсекционный. Лучше заменить насос.
100319 | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 11:09 | Сообщение # 2438 |
| REMZONA, а ремкомплект на него есть
REMZONA | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 11:11 | Сообщение # 2439 |
| tecmedved, нужно проверять цепь свечей накала (неисправное реле свечей обычно так себя ведет) При нерабочих свечах накала холодный двигатель будет очень плохо запускаться. По антифризу если печка греет нормально, если не бурлит и не выкидывает то остается только наблюдать. Если начнет выкидывать то первым делом попробуйте заглушить охладитель EGR, если все придет в норму, то проблема в нем.
дмитрий9602 | Дата: Вторник, 15.11.2016, 11:43 | Сообщение # 2440 |
Владелец ISUZU 75
| всем добрый день, мужики подскажите где можно приобрести стекло на правую дверь исузу нкр 75 2010 года! а то какие то уроды разбили его сегодня ночью((( Добавлено (15.11.2016, 11:43) --------------------------------------------- желательно по быстрее и дешевле, можно бу
