ГОСТИ
Форум по ремонту и обслуживанию ISUZU
ISUZU
!!!АРХИВЫ
C-E-Series Сервисная Информация
F-Series ISUZU EURO 4 RUS
N-SERIES EURO 5 Сервисная Информация
N-Series (1999-2007) Руководство по ремонту
N-Series EURO 2-3 Сервисная Информация
N-Series EURO 4 Сервисная информация
N-SERIES  MAZDA-TITAN Руководство по ремонту.pdf
Дата: Пятница, 15.12.2017, 12:17 | Сообщение # 3441
Roman1970, хорошая табличка где показаны все моменты:
БОЛТЫ МЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ РЕЗЬБА НЕ ВЫТЯНУТА. НА 2 или 3 замене болты лучше поменять.
Прикрепления: 5220555.jpg (176.7 Kb)
Roman1970
Дата: Пятница, 15.12.2017, 12:47 | Сообщение # 3442
REMZONA, Спасибо Дмитрий. Купил форс.095000-5344 написано на этикетке эмекс,а на фирменной 0950005340АМ.Так должно быть?
Дата: Пятница, 15.12.2017, 12:59 | Сообщение # 3443
EMEX - поставщик запасных частей, номер форсунок DENSO "AM" не знаю что. Покупали DENSO или фирменные ISUZU
Roman1970
Дата: Суббота, 16.12.2017, 13:04 | Сообщение # 3444
Покупал денсо,заказывал через эмекс, а на самой форс.5345 стоит.
Добавлено (16.12.2017, 13:04)
REMZONA, Здравствуйте.Подскажите номер шайбы.которая стоит в рулевом редукторе,сверху между стопорным кольцом и сальником, она типа пыльника,внутри обрезинина.
Дата: Суббота, 16.12.2017, 13:59 | Сообщение # 3445
Roman1970, нет каталога ISUZU у меня, раньше пробивал теперь нет доступа.
Roman1970
Дата: Суббота, 16.12.2017, 15:11 | Сообщение # 3446
REMZONA, Жаль,буду искать.
Evo77
Дата: Суббота, 16.12.2017, 23:25 | Сообщение # 3447
подскажите, после начала движения пропадает тяга.не работает ручной газ и на холостых работает горный тормоз (машина стоит на месте на нейтралке).после того как заглушу через мин 2-5 все работает как надо,начинаю движение через какое то расстояние все повторяется(( и мотор работает шумно как скания на холостых(если слышали) в сервисе приговорили турбинку(( может ли она то работать то нет???
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 10:24 | Сообщение # 3448
Evo77, Турбина не может влиять на электронные компоненты такие как ручной газ и горный тормоз. Тем более, что после перезагрузки блока ECU (после выключения и включения зажигания функции возвращаются) Это электрика, нужно проверить проводку, блок реле за задним крылом.
Женька748
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 11:51 | Сообщение # 3449
Шумная работа, если я правильно понял речь идет о "жесткой" работе. Моя ласточка так работает в двух случаях. 1 - форсункам хана уже давно, но едем до последнего, на тягу и расход может влиять, а может и не влиять, при этом обычно заводится с 20-го оборота или с эфира. 2 - будет ОЧЕНЬ жесткая работа если завести со снятой фишкой с регулятора потока на ТНВД. Турбина точно нет. Так как на исправном моторе снимая фишку с датчика давления наддува ниче не меняется.И то же с патрубками впускного тракта, дизель превращается в атмосферный и едет дальше без косяков. На стоячей машине горняк вместе с неработающим руч газом наводят на мысли о датчике нейтрального положения рычага КПП. Хотя нет, руч газ с включеной передачей работает, если на месте стоять. А тяги сразу нет или надо проехать чуть?
smix81ms
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 20:30 | Сообщение # 3450
СПЕЦИАЛИСТЫ
Вчера утром опять давануло atf из прямоугольного закабинного бачка. Как будто когото убили под машиной -как лужа крови...  В круглом бачке уровень вроде не уходит.. при заводе мотора в районе педалей звук переливающегося по трубкам масла. При нажатии на педаль чувствуются вибрации трубок (аж гудят). Такое чувство, что в систему както попадает воздух и выдавливает атф и насос гоняет пузыри по системе...  что может быть? Колодки подвел -тормоза огонь...
