Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ЯПОНОВОДЫ - ВАША ТЕМА » ISUZU NQR 71/75 (Тема для Исуцзистов)
ISUZU NQR 71/75
Группа: Гости
  Ремонт японских и корейских грузовиков в г.Екатеринбург АТТ "ВОСТОК"
Автоцентр: 624005, г. Екатеринбург, Челябинский тракт, п. Октябрьский, ул. Уральская 2 (территория СЦ "АТТ-ЕК" - после КПП направо)
Тел.: 8-922-181-95-55 att-isuzu.ru (скидки по промокоду "РЕМЗОНА")
Всегда в наличии запасные части, есть оперативный поиск и подвоз запасных частей
! Мы используем группу WHATS APP для оперативного решения вопросов по автомобилю
________________________________________________________________
КАК ПОМЕНЯТЬ ЛАМПЫ В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ISUZU ELF
дмитриййДата: Пятница, 15.02.2019, 16:50 | Сообщение # 4721
Владелец ISUZU 75
Группа: VIP
REMZONA,
дмитриййДата: Пятница, 15.02.2019, 16:51 | Сообщение # 4722
Владелец ISUZU 75
Группа: VIP
REMZONA, делаю нпрессовку
ТЕПЛООБМЕННИК ЦЕЛЫЙ! НАГРЕЛ воду до 90 градусов и дал воздухом 7 очков, в итоге тишина.
REMZONAДата: Пятница, 15.02.2019, 21:02 | Сообщение # 4723
ZFA22300005736452
Группа: Администраторы
дмитрийй, а впервый раз меняли теплообменник, систему нормально промыли?
Получить VIP доступ
дмитриййДата: Пятница, 15.02.2019, 21:15 | Сообщение # 4724
Владелец ISUZU 75
Группа: VIP
REMZONA, конечно, с химией
smix81msДата: Пятница, 15.02.2019, 21:16 | Сообщение # 4725
Группа: VIP
Дмитрий. Снимай башку. У меня недавто появились капли масла в радиаторе.  Первое что сделал -опрессовал охладитель и поставил новые оригинальные колечки. Не помогло. Потом заметил идущие пузыри из антифриза. При этом масло было чистое.
Снимать бошку, мерять плоскости башки и блока, мерять выступ гильз (могут подсесть меньше допустимых значений). Если всё норм, то оригинал прокладка и тянуть по мануалу.
samkazДата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:39 | Сообщение # 4726
Группа: VIP
Привет всем. Печка только на 4 скорости работает где посмотреть???
дмитриййДата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:52 | Сообщение # 4727
Владелец ISUZU 75
Группа: VIP
smix81ms, я недавно делал капиталку, а масло поступает уже давно , да и газов у меня нет!
Добавлено (17.02.2019, 12:55)
samkaz, у меня такое было, пришлось менять моторчик печки и еще что-то возле него, вроде реле какое то
FISHERMANДата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:14 | Сообщение # 4728
Группа: VIP
samkaz, крякнул реостат, он находится на коробе-воздуховоде рядом с моторчиком печки.
СВКДата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:33 | Сообщение # 4729
Группа: VIP
samkaz,
Вам совершенно верно ответили в предыдущих постах. Но есть одно "НО". Резистор сам не уходит, приводит его в негодность мотор отопителя. Так что мотор отопителя скорее всего тоже под замену, даже если он еще вращается.
smix81msДата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:30 | Сообщение # 4730
Группа: VIP
Т.е. до капиталки масло в антифриз попадало и после капиталки тоже?
Добавлено (17.02.2019, 18:33)
Дмитрий, если у тебя hk, то проверь охладитель егр
samkazДата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:38 | Сообщение # 4731
Группа: VIP
Всем спасибо. Поменяю отпишусь.
дмитриййДата: Понедельник, 18.02.2019, 21:34 | Сообщение # 4732
Владелец ISUZU 75
Группа: VIP
smix81ms, да, каким образом егр здесь может быть виновен? REMZONA, подскажи могут ли быть причиной попадания масла в антифриз стаканы форсунок? Просто на других форумах прочитал , что из за них часто такое происходит , при том что газы в систему охлаждения не идут!
smix81msДата: Понедельник, 18.02.2019, 21:56 | Сообщение # 4733
Группа: VIP
Да, тупанул. Газы в антифриз из охладителя егр могут идти, а масла там нет...
Добавлено (18.02.2019, 22:00)
Ещё может быть протечка в лобовине.там помоему есть 2 резинки (колечки и герметик. Мож чтото продавило и под помпу травит.
Добавлено (18.02.2019, 22:01)
А масло чистое, без эмульсии?
Добавлено (18.02.2019, 22:09)
Какраз с лобовины при большом давлении масло может продавливаться в антифриз (помоему резинки в районе редукционных клапанов стоят), при этом газов там нет, только масло под давлением
REMZONAДата: Понедельник, 18.02.2019, 22:10 | Сообщение # 4734
ZFA22300005736452
Антифриз в масло ДА, а масло в антифриз ну ни как!
Получить VIP доступ
дмитриййДата: Понедельник, 18.02.2019, 22:52 | Сообщение # 4735
Владелец ISUZU 75
Группа: VIP
REMZONA, т. Е. Нет смысла проверять головку на герметичность (опрессовку делать) ?
smix81ms, переднюю крышку тоже снимал, так же думал, посадил все на хороший герметик, результатов по моему не дало, второй день уже промываю систему. Эта каша всё лезит и лезит из радиатора.
TaraskinДата: Вторник, 19.02.2019, 16:02 | Сообщение # 4736
Новичок
Группа: Проверенные
возможно поменять в исузу NQR 75 двигатель 4nk1 антифриз красный на зеленый. и не навредит ли это радиатору.
REMZONAДата: Вторник, 19.02.2019, 23:50 | Сообщение # 4737
ZFA22300005736452
Taraskin, лучше красный оставить.
Получить VIP доступ
TaraskinДата: Четверг, 21.02.2019, 14:07 | Сообщение # 4738
Новичок
Группа: Проверенные
на блоке цилиндров между поршнями выщерблины. прокладка прогарела газы в антифриз пошли что можно с блоком сделать?
smix81msДата: Четверг, 21.02.2019, 14:21 | Сообщение # 4739
Группа: VIP
Фото выложи, а то не понятно что за выщерблены
TaraskinДата: Четверг, 21.02.2019, 16:09 | Сообщение # 4740
Новичок
Группа: Проверенные
фото не мое это как образец. в обведенных местах углубления. их видно когда металлическую линейку прикладываешь.
